Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    Я конечно лузер в настройке двигателя, но подскажи такую вещь. Если смесь бедная, то почему расход бензина такой большой?
    С байпасом все понятно, сейчас полезу искать его номер и как его менять.
    ДМРВ......менять или опресовку сначала сделать?
  2. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    Я тут на досуге вычитал, что в 032 группе показания накапливаются, а сброс их происходит при обнулении ошибок по блоку "двигатель", что я вчера и сделал. Может, конечно, это все и не то, но как я писал в первом своем сообщении, до сброса цифры были выше. Так что делать?:shock::confused:
  3. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    И что делать с бедной смесью? С чего начать? Что в первую очередь поменять?
  4. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    и еще один вопрос. Читал что при удалении катализатора отключают вторую лямбду. У меня катализатор вырезан. Надо отключать её или нет? Потому как, я так понимаю, что она у меня не отключена.
  5. DIMON_12
    DIMON_12 Участник форума
    7 май 2010
    149
    Подниму
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    С наддувом надо разбираться, а не со смесью. Тут первое? что можно советовать-подменить N75 или снять, залить вд-40 и дуть компрессором.
  7. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    Еще бы знать, что это за байпас и N75 :chainik::shock:
    06A 145 710 P - это он????????
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А с чего ты решил что там такой уж передув ... ? На передув я бы во вторую очередь смотрел бы . А в первую на показания ДМРВ . Так 0,88 коэфф почти до 4500 об ,вот оно и накапливает судя по всему то что он не посчитал . Интересно что он на ХХ кажет ,а то может в гусенице дырень и такая свистопляска .
  9. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    Совсем запутался:confused:
    Значит, получается, надо сначала опресовку сделать и дыры найти?!?!?!?!
  10. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    А что за гусеница?
    Вот файл полный, не обрезанный, с показаниями на ХХ
    Посмотреть вложение LOG-01-003-115-114.zip
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5931 052, 3 фев 2013
    Кстати по дыре очень может быть. Вот отношение наддува с оборотами к расходу. График очень плохой.Горб к 1.3 показывает , что воздуха регистрируется мало очень хотя передувает( в среднем 15% по пропорции воздуха не хватает, принимая за 1 -идеальные пропорции) ).Прессовать , всегда в первую очередь
  12. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    Спасибо, значит погоню на опресовку в следующие выходные. А потом снова снимать логи буду. Понимать бы самому в этих логах, меньше бы вас доставал.:) Но мне кажется что дело не только в дырке, уж очень плохо она едет и турбоямы вообще нет. Я первый раз езжу на турбодвигателе и должен был почувствовать её очень четко, но никакого отличия от атмосферного 1.8 вообще не почувствовал:shock: Только расход на 50% больше, чем у атмосферника
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как-то и о кате не спросил никто. Не забит ли он? Вообще лог не очень лёгкий в понимании или уже мозги не варят
  14. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    Я уже писал про кат. Да вот такая мне досталась машинка. Хочу довести до ума её.
  15. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Гусеница это гофра впускная с ДМРВ на турбину, в которую втыкается N75, трубка ВКГ и всякие другие быводы байпаса. Опресовку сделать канеш надо, но еще лучше найти подменный ДМРВ. Это проще всего т.к. в логе у тебя на хх подсосов нет судя по 3,5 г воздуха, да и аддитив в районе 0 болтается.
  16. KengooRu
    KengooRu Новичок
    12 янв 2013
    15
    A4/B6 1.8TQ АМВ
    #5936 KengooRu, 4 фев 2013
    Я уже думал об этом, но пока безуспешно. Нет у меня знакомых, тем более на таких машинах, так как сам родом из Новосибирска и в Москве не так давно.
  17. skumbriakdj
    skumbriakdj Новичок
    3 фев 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB GEB
    Здравствуйте. Что можете сказать о состоянии авто ? Катализатор заменен на Bosal 099949.
  18. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Здравствуйте!поссмотрите пожалуйста мои логи по 003,115 и 206 группе, появились сомнения в правильности работы турбины и с расходом воздуха подозрения.
    Ошибок ни каких нет.
    Спасибо
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5939 052, 4 фев 2013
    Расход воздуха завышен,однозначно. График лежит ниже единицы .Горб-это , видимо cрабатывание ESP.
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    ESP отключено было.
    С чем может быть связано завышение расхода воздуха?а наддув все в норме?
