Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Педаль чтоли отпустил .Про наддув группа 114 прояснит, наверное.Ну и смесь 031 заодно с 020.
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да,педаль отпускал,страшно было))))темно и скользко
    Сниму по этим группам логи,спасибо
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    помогите с логами плиз. Машину трясет на ходу, когда отпускаешь газ, динамика вообще ноль, чую, что подсос. Коробка убитая, но все-равно сейчас стала в 3 раза хуже ехать и вряд ли из-за коробки.
    Снимал на драйве, когда переключилась на 3 и на третей нажал в пол без кик-дауна.
    группы - 002 - 115 -211
    Залил на мэйл, сразу кнопочка скачать по ссылке: http://files.mail.ru/6E31A5ECCB3E4A31A5680B8E1CEBA794
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Артур Пирожков,
    по коробке ошибок нет, типа механической неисправности ГТР?
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Вот такая ошибка по АКПП, вроде это ГТР?
    18170 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: к.з. на плюс
    P1762 - 003 - Механическая неисправность
    Бывает коробку минуту не могу переключить с паркинга на драйв или с нейтралки на любую другую. Все же у меня проблема не по турбине, дмрв и т.д., а с коробкой разбираться?
    Еще есть вот такая проблема, когда с разгону начинаешь тормозить и остановился, получаешь пинок, провал оборотов до 600 где-то, и после отпускания тормоза она сама не начинает катиться секунд 5, как будто на паркинге стоит.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это не то. По мотору смесь бы посмотреть и расходомер. Группы 003-114-206 и 031-020-115. По этому логу , вроде есть небольшое занижение по расходу.Прессуй, может найдёшь незначительную утечку.
  7. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Большое спасибо. Эти 2 лога завтра сниму и кину сюда. расходомер новый бош брал, проехал на нем не больше 5000 км. Может снять фишку и без него потом попробовать. Старый расходомер менял, т.к. была ошибка по нему и еще трясло машину при нажатии на газ сильно! В общем завтра кину новые логи!
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Фишку снимать бесполезно на блоках ME7.5., ну может , конечно бывают редкие случаи .Машину трясло от пропусков зажигания
  9. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    пропуски у меня тоже показывало на днях, пропуск по первому цилиндру и параллельно про обеднение смеси. Стер, через 2 дня снова появились, опять стер. Может даже катушка дохнет или давление топлива пропадает, насос стоит от ваза топливный, временное решение. А так мне говорят, дырку ищи!
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Насос стоит от таза, сразу бы сказал.Там 3 очка -хорошо бы надавило.
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    да вот мне все говорят, что 3 от силы, а нам 4 нужно. И эта потеря в 1 бар будет заметна?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да будет. Давай покороче, а то затянется длинная сага на ещё 60 страниц:D
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    аха, точняк, в общем да, закроем беседу, завтра с логами появлюсь здесь!)
  14. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста логи. Заменил ДМРВ на новый оригинал. Делали замер топлива в Аудитории, показывает 4 очка. В целом динамика машины улучшилась после замены расходомера. Расход примерно 15-17 литров на 100 км. Да, еще подергали шток вестгейта - сказали стоит жестко, люфта вроде бы нет. Ну и в целом по логам что можно сказать :) Посмотреть вложение 05.02.2013.zip
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты с новыми логами не надо пока ... ты с результатами замера давления под нагрузкой лучше заходи :nod:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно сказать что все гораздо лучше чем было до этого . :nod:
  17. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #5957 SoftLight, 6 фев 2013
    добрый ночер.
    гляньте, пожалуйста, лог: Посмотреть вложение 312445
    Мой дизельпауер что-то не смог прочитать его.. может чего не так нажимал когда записывал лог?
    тапку в пол давил на второй передаче, страшно зимой да в полярную ночь третью передачу раскручивать по нечищеному городу:shuffle:
    в целом по мотору, вроде, норм всё по ощущениям (тьфу-тьфу-тьфу), но они, ощущения, часто бывают субъективными:)
    замерял разгон с 0 до 100 (хотя не гонщик) с включенным ESP с пробуксовкой на льду вышло 10,8 сек.
    машина в профиле.
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #5958 SoftLight, 7 фев 2013
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессовка была. Расходомер занижает нагрузку.Ретарды ацкие, что за бензин?
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #5960 SoftLight, 7 фев 2013
    была чистка и частичная замена ВКГ(все резиновые шланги, все тройнички и углы+ Эжекционный насос, редукционный клапан, пару воздушных клапанов, отсекающий клапан), а вот с опрессовкой сумЛеваюсь:shock: ...
    расходомер который ДМРВ? это плохо али хорошо али ваще трындец?
    бензин 95-й. ретарды? - это что-то из английского про какие-то задержки? не догоняю что за ретарды?)))
