Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Mulin
    Mulin Новичок
    11 янв 2009
    49
    Audi A4 2.0 TFSI
    Пропусков зажигания нет. Дроссель промыт и адаптирован, всё ок. По поводу АКПП были мысли....возможно, неправильно работает сцепление блокировки гидротрансформатора (это болезнь 6-тиступенчатых АКПП).
    dus72, а что скажешь по наддуву в логах? Меня настораживает разница почти в 3 раза между Boost pressure specifeid и Boost pressure Actual.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    лог для проверки давления записывается с тапкой в пол
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С тапкой в пол надо снимать .
  4. Mulin
    Mulin Новичок
    11 янв 2009
    49
    Audi A4 2.0 TFSI
    "Тапка в пол" - как-то стрёмно, если честно.
    Попробую. melkon2002, ты в Одинцово обитаешь?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да в Одинцове . Тапка в пол не стремно ,уже сотни логов снял и вроде ничего there
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    стремно - это када с тапкой в пол на 3-й передаче на мокрой дороге на короткой прямой - к отсечке скорость 150 км/ч примерно)) на 2-й сними, не так страшно))))
  7. Mulin
    Mulin Новичок
    11 янв 2009
    49
    Audi A4 2.0 TFSI
    Что же, буду снимать логи.
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #48 dus72, 6 фев 2011
    логи моей а6. для инфо.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хде ?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не надуло 1.2 - буду исправляться и потом выложу - хочу в эталоны чипа 2.7 :very_cool:
    вопрос - 3й мотроник агу двигатель - какие группы там снимать - а пропусков нашел вообще
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как и на АЕВ .
    1 человеку нравится это.
  12. kto2001
    kto2001 Участник форума
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    не подскажете где найти образцы логов на 2.4 ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня есть что то . Но там логи с проблемами по мотору т.к. народ не сильно морочится снятием логов если с машиной по их мнению "все в порядке"
  14. kto2001
    19 янв 2010
    263
    А6 4ВС5 01г.
    если не трудно, для сравнения хочу сам попробовать разобраться.
  15. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    #55 Дмитрий001, 13 фев 2011
    тока что глядел свою и еще 1 паренька. 1.8Т 98г и 2.5тди 99г,вот так и не понял, 115-120 группы н\а, есть все до 30 вроде.В каких каналах тада смотреть турбу?:shock: щас выложу что есть.Сильно не пинайте, углубляюсь в работу ВАГ:)
    Посмотреть вложение лог.zip
  16. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый день расшифруйте лог пожалуйста :
    2 Найденые неисправности:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00- -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    Р1411 - 35-00- -
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибки тут не рассматриваем ...:umnik:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По 2.5 тди наддув 011 группа только вот не понятно почему его в логе нет ... Толи не дует то ли на стоячей машине газ нажимали .
    По АЕВ наддува нет в группах , для более менее составления картины по работе мотора/турбины надо смотреть 025 группу под нагрузкой . Ну и механический манометр ей в пасть для полного контроля .
  19. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Не могу найти группы измерений по АКПП(А6C5Q 3.0 ASN FLV). Помогите, плиз!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
