Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    :)благодарю... про актуатор понятно. так а что дальше то? последовательность? с отключенным вакуумным блоком снимать логи в группах 003-114-115? по 206 группе логи снимать тоже с отключенным актуатором?
    логи снимать обязательно на третьей передаче, или можно на второй?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На 3-ей.
  3. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    такое впечатление что стоит лимит ответов. один ответ в одни руки, вопрос на который ответить, отвечающий выбирает произвольно:beer:)))))
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Просто отвечалка устает иногда ... честное слово :( Ты если сам вникать не будешь то наврядли тебе кто то вердикт выдаст . Полюбому окончательные выводы за тобой .
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Влад, охотно верю. Сам не люблю отвечать на глупые вопросы, а когда они ещё и повторяются из раза в раз вообще раздражаюсь:hot:. Но я, вроде, адекватные вопросы задаю:chainik:. Не прошу же вникнуть вместо меня))) прошу порядок действия указать для вникания... а получается фигня какая-то:( просто выводы пока не понимаю из чего делать...:shock:
  6. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    А что с чем сравнивается?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вообще в 206(211) гр сравнивается , правда и к-т надо учитывать там.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У мну тоже масса вопросов, на которые не могу найти ответа. Я лично пару лет назад не знал , что такое логи и как их снимать. Спаибо Владу и Алексею за разъяснения, от них немного теперь понимаю.Есть тут много других, разбирающихся, но не каждому охота вникать и отвечать .
  9. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    В 206 идут два столбца с расходом воздуха, потом столбец с коэффициентом, о котором идет речь видимо, и давление.
    Правильно ли я понимаю, что первый столбец с расходом воздуха помноженный на к-т должно получиться значение во втором столбце с воздухом?
    Какое допустимое расхождение?
  10. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Здравствуйте!!
    Подскажите пожалуйста где вагкомом посмотреть количество моточасов и пробег авто за весь период эксплуатации.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #5991 052, 9 фев 2013
    В дизеле пробег можно проверить в еепром моторного , если туда не лазили, в главном окне VCDS http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html Далее Applications http://www.ross-tech.com/vcds/tour/applications_screen.html
    Пробег в EDC15-16.http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html Само собой адаптер должен быть хекскан
  12. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    Спасибо!:hi:
    А наработанные моточасы ?:shock:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет такого . Тема не об этом :umnik:
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Не совсем так. Просто когда вы с Владом присутствуете в теме, то нам тут дополнить обычно нечего :chainik: Так что просто сидим и читаем :)
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не скромничай, тебя тоже можно читать и на ус мотать.На пассат5 клубе тоже.:hi:
  16. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ладно, скромничать не буду... но вот в дизеляках я точно ниче не знаю, вход и выход не найду :chainik: Надо заняться кстати для самообразования.
  17. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Немного не по теме, но возможно кому-то пригодится.:nod:
    Заметил, что мое авто стало хуже ехать, никаких провалов, дерганий нет, все плавно, но слабовато. Опрессовки делал, логи писал, ничего не нашел, отложил на потом. В выходные снимал генератор, отцентровать обмотку (выл немного), оказывается на одном из трех проводов обмотки, припаянных к диодному мосту, треснула пайка и он еле касался контакта. Пропаял контакт, установил генератор на место и о чудо, авто полетело как положено, второй день не нарадуюсь.:thumbup: Напряжение бортовой сети до и после пайки 13,6 В., ошибок по низкому напряжению никаких не было, видимо электронике не хватало мощности для полноценной работы. Самое интересное, что свист/вой генератора, который увеличивался с оборотами двигателя, пропал.:nod:
    Речь про эти контакты.
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    У меня тоже пайка лопалась, ошибок не было, но напруга по напряжометру падала до 12,5 с печкой и фарами. Собственно потому и полез в гену.
  19. jenek777
    jenek777 Новичок
    10 сен 2011
    78
    А4/B5 1.8Т 97г
    Здравствуйте.
    Посмотрите еще раз мои логи, сегодня заменил ДМРВ(по причине не верных показаний), но ощутимых изменений не заметил. Скидывал до этого фишку с дмрв, машина ехала но на холостых иногда глохла. Записал лог на всякий случай с отключенным ДМРВ и с новым ДМРВ. Сейчас еще беспокоит, что прогревочных оборотов практически нет(около 950-1000) и на холостых после прогрева двигателя очень часто обороты не падают ниже 1100 оборотов. Может какие еще группы надо записать для полноты картины.
  20. m2v
    m2v Новичок
    26 окт 2012
    9
    A3/8P 1.2T 2012
