Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6001 052, 12 фев 2013
    Лучше посмотри логи со старым и новым расходомером-там точно разница есть. Дальше , наверное дело будет за 75-тым.
    Тут другая тема -надо в ошибки перейти.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С новым расходомером показания по воздуху стали похожи на правду . Теперь тебе надо понять почему передувает . Проверь шланги от N75-го ,проверь сам актуатор на предмет его корректного отпирания вастгейт при подаче наддува .
  3. jenek777
    jenek777 Новичок
    10 сен 2011
    78
    А4/B5 1.8Т 97г
    Да я согласен показания изменились. Шланги все новые поставил потому, что в целостности старых не был уверен. №75 проверял(продувался в две стороны,а при подаче 12В - в три).в актуатор подавал давление насосом,открывался он ровно без заеданий и точно так же закрывался.
    А передув это когда в самом начале №75 сработал на полную?
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Добрый вечер! melkon, извиняюсь, По 2,0ТДИ BLB можете подсказать какие группы писать в лог (форсунки, турба), или Вы только по бензинкам, много искал, не получилось...
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот собственно :
  6. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #6006 ASZ, 13 фев 2013
    Спасибо! То, что надо.
    А для 3.0ТДИ есть файл?
    Пни к нему плиз.
    Иль те же группы?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6007 052, 14 фев 2013
    Для дизелей хоть ppd , хоть cr, 003-010-011 по воздуху снимают на 3-ей тапка в пол с 1000 до 4000 об без переключений. 001-004-013 топливная.013-014 группа снимается на ХХ.
  8. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Спасибо :beer:
  9. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Мужики, подскажите пожалуйста, какие группы по моей "ласточке" лучше снять (2.4 BDV 5HP19FAM)
    003-020-021
    002-003-031
    этих будет достаточно?!
    В 32-ой непонятки какие-то: в аддитиве по обеим головам все более или менее(+- 1%), а вот в мультипликативе по левой башке около минус 10% накапливается, по правой в пределах 3%. При снятии фишки с ДМРВ пропадает легкий пинок при остановке или снижении скорости почти до остановки, да и по-спокойнее на "тормоз-газ" реагирует при малых скоростях. MAF наедается?!
    Заранее благодарен за ответы!
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    снял логи, но что-то они у меня не открываются прогой для логов, а вот эксель - пожалуйста, посмотрите?
    • логи.zip
      7,8 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Открываются , вообще-то . 01.10.10 -дата, какая то зеркальная:D По топливу проблем не видно. Расходомер занижает , вроде .Чип чей? По характеристике очень неплохой, случайно не Алексея работа?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Группы правильные, я бы тоже снял их для начала.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Странно, а у меня нет:( какой прогой смотришь? Чип рево. По очучениям как будто тянуть перестала, но жена говорит, что в кресло вдавливает как надо. Может привык?По расходомер: может подсасывает где?
  14. dartanyan
    dartanyan Новичок
    29 дек 2012
    29
    a4/b5 1.8t 01г AWM
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста логи, сегодня снял, там один по расходомеру, второй по лямбде, еще третий там просто разгон до 100 с 0. машинка стала как то слегка дергаться при разгоне, были ошибки по предельно слабому сигналу расходомера, как то вообще были провалы большие при запуске двигателя. после промывки маф стало лучше но все же не уверен брать новый или нет. отходил всего 20 тыс-бош. подумал а вдруг лямбда, но лучше же стало после промывки именно маф.по техническому состоянию могу сказать что впуск проверил, свищей нет, но турба мертвая, на днях буду менять, байпас, такой же,соленоид вест гейта в порядке.ну новый еще редукционник вкг, свечи иридиевые новые, воздушный фильтр, дроссельная заслонка чистая. еще бай пас подключил напрямую к впускному коллектору в обход соленоида как на более ранних моделях.а соленоид закольцевал.делался чип тюнинг.
  15. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    очень,очень прошу-помогите...выскакивает ошибка по передуву.а рывок нормальный только с 2800 чувствуется.в чем может бить дело?уже устал.очень прошу-оцените.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По воздуху косяки по насосу в баке адаптационная величина за допуском причем существенно ( к вопросу о переодически появляющейся 12555) .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В логах нет передува . А геометрия турбины в каком состоянии ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего ты за хрень назаписывал ? Ни наддува ни 211-й ни нагрузки ни детонации ни смеси ... чего смотреть то ? Как ты до ста пуляешь ?
    Пиши :
    003-115-020
    003-115-114
    003-115-211
    031-115-020
  19. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    геометрия месяц назад чищена.в сервисе сказали-люфтов практически нет.а почему викидывает передув тогда?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Т.е ты хочешь сказать чтоты стер ошибку по передуву ,заехал с логами и она после этого снова проявилась ? График бы более ровный посмотреть на третьей или четвертой передаче ,может момент заскока по наддуву пропущен на нем просто . там есть место где N75 уменьшает слегка тактирование ... Но не знаю оно ли это .
