Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
  2. dartanyan
    dartanyan Новичок
    29 дек 2012
    29
    a4/b5 1.8t 01г AWM
    ок, понял, спасибо.попробую на днях получше записать, просто читал что нужно каналов поменьше записывать вот и выбрал только показания маф с оборотами двигателя.я записываю на программе "вася диагност", там по моему можно только три группы одновременно. в каждой группе по 4 канала.
  3. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    именно.правда постоянно спародическая.я вот что думаю-а не могли ли чудо-слесаря шток нечаянно накрутить?!
  4. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ето 3 передача
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не пойму это комплимент или ругательство :shock: ну да ладно ...:lol:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну уж не знаю накрутили или нет . Но в логе то нет передува .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да не важно Вася или Петя диагност . По три группы пишут все VCDS нормально . 032 гр посмотри еще какие значения висят .
  8. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    а от чего чувствительный подхват может быть только при 2800?и еще вопрос-снимая вакуумный шланг(который на грибок турбины)с н75,должен быть довольно серезный страв воздуха?
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Делать что, куда посмотреть, что проверить?
  10. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо большое, буду снимать!
  11. dartanyan
    dartanyan Новичок
    29 дек 2012
    29
    a4/b5 1.8t 01г AWM
    здравствуйте, снял сегодня четыре лога как вы сказали. можете посмотреть пожалуйста. если имеет значение посмотрел прохождение тестов-не пройдено вторичный впрыск воздуха и катализатор (прогрев ката пройден), ну катализатор в понедельник планирую вырезать и переводить на евро2
    • LOGnew.zip
      1,4 КБ
    • LOGnew2.zip
      1,5 КБ
    • LOGnew3.zip
      1,4 КБ
    • LOGnew4.zip
      1,2 КБ
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6032 052, 15 фев 2013
    Если бы вакуума не было, который вы называете страв, то не было бы наддува вообще. Логи сняты неправильно. Группы 003-010-011 с 1000 об до 4000, а не с 3000.Поправьте профиль АФБ.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6033 052, 15 фев 2013
    ltkbn:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #6034 melkon, 15 фев 2013
    Смысл прост - нет наддува нифига ... Мотор чипован ,но наддув всего 0.45 в пике . Такое впечатление что либо N75 на проход открыт или дырка мама не горюй ,ну или что похуже с самим вастгейт.
    ЗЫ. Свой помытый ДМРВ скорее всего понесешь на помойку ...
    ЗЫ2 Что в 032 гр ?
  15. dartanyan
    dartanyan Новичок
    29 дек 2012
    29
    a4/b5 1.8t 01г AWM
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  17. dartanyan
    dartanyan Новичок
    29 дек 2012
    29
    a4/b5 1.8t 01г AWM
  18. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Приветствую! Почему запрос по смеси всего 0,953? Тапка в пол. :) Или так и должно быть? Что криминального видно?
  19. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    понял.спасибо большое за ответ.завтра сниму и выложу.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    А мне не скажете что проверить?
