Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    programmist, кстати вот, по-моему по логам все отлично и соответствует эталонам (единственное что смутило - это низкие значения запрашиваемого давления, хотя по нагрузке и воздуху все отлично).
    А вот график лежит в районе 0,9 а потом и вовсе еще ниже.
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Вот и меня смущает низкое запрашиваемое давление:shock:
    А про график я вообще не понимаю
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Мало этого . Надо чтобы блок управления двигателем поддерживал KWP2000
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #6084 melkon, 21 фев 2013
    Лог то почему только с этими группами . Мне вот любопытно было бы посмотреть с таким раскладом логи по детонации и по расходу воздуха сравнительные . В наполнении есть завышение небольшое по дмрв ...
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    1 в 1 как у меня. ищи дырку после турбины. для начала тупо хомуты подтяни на шлангах. А низкое запрашиваемое давление из -за того что сейчас на улице холодно, летом должно больше запрашиваться, по крайней мере у меня так.
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    #6086 Turlih, 22 фев 2013
    Какие группы надо снять?
    Дырки от турбины до дросселя нет,а вот после дросселя вроде pcv сифонит,писал в теме по 2.0 TFSI про воздух идущий через масленный щуп
  7. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Влад, а какие вообще допуски по отклоненям плюс-минус в процентах от эталона?
    Процента 2-3?
  8. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Melkon, подскажите тогда, пожалуйста, как определить поддерживает ли мой ЭБУ двигателя KWP2000 - номера контроллера будет не достаточно?(3BO 907 552 BJ, компонент 2.4L V6/5V G02 0001).
    P.S. И еще, если можно, вопрос в догонку: на прогретом двигателе при выключенных потребителях MAF кажет около 3,1 грамма в секунду - это уже приговор, или все-таки без логов "по фотографии" диагноз не поставить. Беспокоят толчки при остановке (снятием фишки с ДМРВ вроде бы лечится)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    3.1 гр это совсем не приговор . Поддерживает или нет высокоскоростной обмен легко проверить подключив НЕХ-САN адаптер . Если режим турбо будет работать значит это оно .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    2-3% может и не криминал . Но опять же я не делаю выводов только по одному параметру или другому . Надо сомотреть на все в комплексе .
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #6091 052, 22 фев 2013
    Можно попробовать его синенький ккл-юсб.На главном скрине в левом верхнем углу при связи с ЭБУД отображается протокол http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html. У меня ккл-юсб отображает KWP2009, вроде. Ещё проще понять по активной кнопке http://www.ross-tech.com/vcds/tour/advancedid.html При протоколе kwp1281 она не активна
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да тоже верно ... :nod:
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Протокол KW1281, кнопка"Расширенная ID" не активна - если я правильно понял - Турбо режим это не про меня (и шнурок HEX-CAN мне не помощник). И все-таки, уважаемые Melkon и Progrommist, если я без турбо режима сниму логи 003-020-021; 002-003-031 - можно ли будет "справиться о здоровье" расходомера.(32 группу обязательно посмотрю)
    P.S. Спасибо, что тратите на меня время!
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Почему бы нет.Группы 001-002-003 можно ещё добавить.:hi:
  15. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо! Буду снимать!!!
  16. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    В картер воздух проникает через втулку турбины и если ПСВ неисправен, то и через него...
    А по поводу того что дырок нет после турбы, тут ты можешь ошибаться. Во первых проверь клапан псв, тупа сними трубку от него с впускного коллектора и дунь в неё, не должно дуться.
    А во вторых, при полной опрессовке я тоже ничо не слышал, сделал отдельную опрессовку от турбины до дросселя и услышал как сопит один из хомутов...
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Вот так и надо делать:thumbup:
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я как раз и делал отдельную от турбины до дросселя,шипения не было,а когда общую делаю шипит из масленного щупа!
    Спасибо за совет,ДУНУ)))
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Красиво говоришь, законы школьные прикладываешь. Итог какой? Формулу корректирующую напиши.:D
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #6100 Mihanaft, 22 фев 2013
    Объясни физический смысл формулы и почему она работает тока при открытом на 100 % дросселе ?
    И я тогда вспомню мехмат и выведу формулу с учётом поправки по температуре ))))
