Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6101 052, 23 фев 2013
    Какой там особый физический смысл в отношении расходов воздуха? К=Расход1/Расход2, где Расход2-фактический по расходомеру, а в числителе и есть расчётный по оборотам и наддуву , Расход1=обороты *наддув* коэф-т перевода мин в сек и грамм в кг.Осталось ввести температурную зависимость.:) Почему для полностью отрытого дросселя? Думаю, что частичные нагрузки вообще не представят реальную картину.
    П.С. Для дизеля такие пропорции гораздо информативнее чем в бензиновых моторах .Суть такая , что в дизелях нормы измеряются в циклических величинах, мг на ход 1 поршня, т.е делается пропорция из расчёта за один цикл. К примеру, мотор 2500 куб 6 цил. За ход поршня одному циллиндру требуется 2500/6=416 мг воздуха, но это при атмосферном давлении. Вводится коэффициент= Наддув фактический/атмосферное давление.Итог Расход воздуха рассчётный=Объём дв-ля/кол-во циллиндров*Наддув/Атмосферное давление( тоже требуется темпертурная поправка). К=Рассчётное/по расходомеру.
  2. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Логичо, чтобы использовать температурный коэффициент нужно знать стартовую температуру на момент замера лога и конечную температуру. Т.е. для этого надо снимать 003-115-118 лог. Здесь такого ни одного лога не было, к сожалению.
  3. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    #6103 mcDreamo, 23 фев 2013
    Испытываю проблему долгого старта мотора на горячую, температурные датчики ВагКомом проверил - все в норме.
    Ну и на наличие дырок проверить надо бы, помогите плиз.
    Для начала снял те, которые в начале темы обозначены:
    Посмотреть вложение LOG-01-003-115-020.zip Посмотреть вложение LOG-01-003-115-031.zip Посмотреть вложение LOG-01-003-115-114.zip
    logs_viewer отказался читать эти логи, но openoffice показывает наличие информации внутри. Если все-таки не откроются, то переделаю - не вопрос :nod:
    Спасибо.
    Забыл написать.
    Прошивка сток, мотор AMB, ГБЦ АЕВ, впускной вал ADR, коллектор впускной пока сток.
  4. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    посмотрите пожалуйста.
    могу открыть в экселе,а програмка для логов не открывает,что надо исправить?
  5. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    первый раз снимал лог, возможно что то зделал не так, посмотрите кому не сложно
    Saturday,23,February,2013,14:54:58:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20121216
    8E0 906 018 AN,,1.6l R4/2VSIM3 0020,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
    ,,Motordrehzahl,Kьhlmittel-,Lambdaregelung,Einstellbedingung,,Motordrehzahl,Motorlast,Einspritzzeit,Luftmassen-,,Motordrehzahl,Luftmassen-,Drosselklappen-,Zьndwinkel
    ,TIME,(G28),temperatur (G62),Bank 1,f. Grundeinstellung,TIME,(G28),,,messer (G70),TIME,(G28),messer (G70),winkel,
    Marker,STAMP, /min,°C, %,,STAMP, /min, %, ms, g/s,STAMP, /min, g/s, %, °BTDC
    Saturday,23,February,2013,15:00:54:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R,Версия данных: 20121216
    ,0.02,704,96.0,-2.3,11111111,0.17,704,21.6,2.06,2.69,0.34,704,2.78,2.0,12.8
    ,0.51,736,96.0,-0.8,11111111,0.68,704,21.6,2.06,2.68,0.85,704,2.53,2.0,11.3
    ,1.02,736,96.0,1.2,11111111,1.19,736,21.6,2.06,2.63,1.37,736,2.66,2.0,9.0
    ,1.54,736,96.0,2.7,11101011,1.71,768,41.2,6.18,9.51,1.88,960,5.87,4.7,7.5
    ,2.06,1152,96.0,0.0,11100011,2.23,1312,60.4,9.27,23.19,2.40,1568,3.18,3.5,-5.3
    ,2.57,1312,96.0,0.0,11110111,2.74,1088,26.3,4.12,3.20,2.91,1216,4.45,3.9,3.8
    ,3.08,1280,96.0,0.0,11110111,3.26,1280,18.4,3.09,2.54,3.43,1216,2.48,2.4,3.8
    ,3.60,1120,96.0,0.0,11100011,3.77,1152,22.7,3.09,6.37,3.94,1280,6.21,5.9,27.8
    ,4.11,1440,96.0,0.0,11100011,4.28,1536,26.3,3.09,5.93,4.46,1600,3.06,3.5,-0.8
    ,4.63,1440,96.0,0.0,11100011,4.80,1312,20.4,3.09,6.90,4.97,1312,7.61,7.1,20.3
    ,5.15,1376,96.0,0.0,11100011,5.32,1440,29.8,4.12,6.19,5.49,1440,6.15,5.9,29.3
    ,5.66,1376,96.0,0.0,11100011,5.83,1344,27.5,3.09,6.17,6.00,1280,6.16,5.9,28.5
    ,6.17,1248,96.0,0.0,11100011,6.35,1216,27.5,3.09,5.90,6.52,1184,5.91,5.5,28.5
    ,6.69,1152,96.0,0.0,11100011,6.86,1152,28.6,3.09,5.46,7.03,1120,4.98,4.7,27.8
    ,7.20,1088,96.0,0.0,11100011,7.37,1056,27.5,3.09,4.80,7.54,1024,4.48,3.9,25.5
    ,7.72,1024,96.0,-0.8,11101011,7.89,1088,26.3,3.09,4.28,8.06,1088,4.08,3.9,27.0
    ,8.23,1120,96.0,-3.5,11101011,8.40,1184,23.9,2.06,3.89,8.57,1184,3.65,3.5,26.3
    ,8.74,1216,96.0,-6.6,11101011,8.92,1216,20.4,2.06,3.74,9.09,1216,3.77,3.5,25.5
    ,9.26,1248,96.0,-5.5,11101011,9.43,1248,19.2,2.06,3.89,9.61,1216,4.17,3.9,25.5
    ,9.77,1248,96.0,-2.3,11101011,9.95,1248,20.4,2.06,4.31,10.12,1248,4.16,3.9,25.5
    ,10.29,1248,96.0,0.8,11111111,10.46,1280,17.3,2.06,2.83,10.63,1280,2.87,2.7,9.0
    ,10.81,1248,96.0,-0.8,11111111,10.97,1152,14.9,2.06,2.67,11.15,1056,2.66,2.4,4.5
    ,11.32,960,96.0,-3.5,11111111,11.49,896,21.6,2.06,6.58,11.66,896,7.31,7.1,9.0
    ,11.83,960,96.0,-3.5,11101011,12.01,1024,37.6,4.12,6.46,12.17,1056,6.19,5.5,15.8
    ,12.35,1088,96.0,-0.8,11101011,12.53,1088,32.9,4.12,5.09,12.70,1056,4.90,4.3,24.0
    ,12.86,1056,96.0,2.7,11111111,13.03,1056,23.9,3.09,2.53,13.21,1088,2.57,2.4,6.0
    ,13.38,1120,96.0,3.5,11111111,13.55,1088,17.3,2.06,2.09,13.73,1024,2.27,1.6,6.8
    ,13.90,960,96.0,1.2,11111111,14.06,896,14.9,1.03,2.32,14.23,832,2.33,1.6,8.3
    ,14.40,736,96.0,-1.2,11111111,14.56,704,16.1,2.06,2.15,14.74,640,3.01,2.0,22.5
    ,14.90,608,96.0,-3.5,11111111,15.08,608,21.6,2.06,3.61,15.25,640,3.46,2.7,24.8
    ,15.43,704,96.0,-5.1,11111111,15.59,768,23.9,2.06,2.59,15.76,736,2.56,1.6,6.8
    ,15.94,736,96.0,-3.5,11111111,16.11,736,21.6,2.06,2.64,16.28,736,2.55,1.6,7.5
    ,16.46,736,96.0,-2.0,11111111,16.63,736,25.1,3.09,5.33,16.79,768,6.44,6.3,9.8
    ,16.96,896,96.0,0.4,11101011,17.14,960,51.4,8.24,11.48,17.31,1088,12.53,15.3,10.5
    ,17.48,1312,96.0,0.0,11100011,17.65,1536,56.9,7.21,11.56,17.83,1632,10.67,10.2,15.8
    ,17.99,1600,96.0,0.0,11100011,18.16,1504,41.2,5.15,9.08,18.35,1344,7.83,7.5,26.3
    ,18.52,1184,96.0,0.0,11100011,18.68,1344,36.5,4.12,7.12,18.84,1408,8.78,8.6,27.8
    ,19.01,1408,96.0,2.7,11101011,19.19,1568,54.9,7.21,16.32,19.36,1696,16.99,16.5,26.3
    ,19.52,1824,96.0,0.4,11101011,19.69,2016,63.9,8.24,20.98,19.88,2208,37.64,53.7,15.0
    ,20.04,2528,96.0,0.0,11100001,20.21,2816,81.2,10.30,35.21,20.38,3040,39.40,36.1,14.3
    ,20.56,3296,96.0,0.0,11100001,20.72,3520,82.0,11.33,47.52,20.89,3840,53.55,85.9,12.8
    ,21.07,4160,96.0,0.0,11100001,21.25,4416,83.1,11.33,59.41,21.42,4608,58.79,43.9,18.8
    ,21.59,4768,96.0,-2.3,11101001,21.76,4928,74.1,9.27,56.39,21.92,5120,54.51,34.5,23.3
    ,22.10,5312,96.0,-6.3,11101001,22.27,5472,62.7,6.18,51.72,22.45,5216,13.96,11.8,2.3
    ,22.61,4992,96.0,0.0,11110101,22.79,4736,0.0,0.00,12.63,22.96,4480,11.86,10.6,9.8
    ,23.12,4000,96.0,0.0,11100001,23.30,3808,81.2,11.33,48.28,23.48,3552,45.88,39.6,15.8
    ,23.65,3648,96.0,0.0,11100001,23.81,3744,87.8,12.36,52.68,23.99,3872,54.46,91.4,17.3
    ,24.16,4000,96.0,0.0,11100001,24.34,4096,90.2,13.39,60.39,24.51,4224,61.39,100.0,18.0
    ,24.67,4352,96.0,0.0,11100001,24.85,4448,90.2,13.39,64.68,25.01,4576,66.01,100.0,18.8
    ,25.19,4672,96.0,0.0,11100001,25.36,4768,90.2,13.39,69.51,25.54,4928,71.44,100.0,20.3
    ,25.70,5024,96.0,0.0,11100001,25.87,5120,90.2,13.39,74.61,26.05,5248,74.94,100.0,20.3
    ,26.22,5344,96.0,0.0,11100001,26.39,5472,89.0,13.39,77.87,26.56,5568,79.81,100.0,20.3
    ,26.74,5664,96.0,0.0,11100001,26.91,5792,86.7,12.36,79.41,27.08,5856,80.48,100.0,21.8
    ,27.25,5920,96.0,0.0,11110101,27.41,5664,0.0,0.00,15.87,27.60,5344,14.92,12.5,4.5
    ,27.76,5120,96.0,0.0,11100001,27.94,4320,86.7,15.45,65.48,28.10,4032,55.46,90.6,21.0
    ,28.28,4096,96.0,0.0,11100001,28.45,4160,91.4,13.39,61.52,28.62,4224,62.78,100.0,21.0
    ,28.79,4288,96.0,0.0,11100001,28.96,4320,91.4,13.39,62.78,29.14,4384,63.54,100.0,21.0
    ,29.31,4416,96.0,0.0,11100001,29.48,4480,91.4,13.39,64.70,29.65,4544,66.82,100.0,20.3
    ,29.82,4608,96.0,0.0,11100001,29.99,4640,91.4,13.39,68.69,30.17,4704,68.23,100.0,21.0
    ,30.34,4768,96.0,0.0,11100001,30.51,4800,91.4,13.39,71.31,30.68,4864,69.51,100.0,21.8
    ,30.86,4928,96.0,0.0,11100001,31.02,4960,91.4,13.39,71.13,31.20,4992,72.26,100.0,22.5
    ,31.37,5056,96.0,0.0,11100001,31.54,5120,91.4,13.39,73.60,31.71,5152,74.94,100.0,21.8
    ,31.88,5216,96.0,0.0,11100001,32.05,5248,91.4,12.36,75.81,32.22,5024,9.89,9.4,0.0
    ,32.40,4768,96.0,0.0,11110101,32.57,4544,0.0,0.00,15.28,32.74,4320,11.42,10.2,4.5
    ,32.91,4096,96.0,0.0,11110101,33.08,3872,0.0,0.00,10.01,33.25,3680,10.67,9.8,3.8
    ,33.42,3488,97.5,0.0,11110101,33.60,3296,0.0,0.00,10.22,33.77,3136,10.34,9.0,3.0
    ,33.94,2976,97.5,0.0,11110101,34.11,2784,0.0,0.00,8.62,34.28,2624,8.08,7.1,1.5
    ,34.46,2464,96.0,0.0,11110101,34.63,2272,0.0,0.00,6.23,34.80,2112,5.73,5.1,0.0
    ,34.97,1952,96.0,0.0,11110111,35.14,1792,0.0,0.00,4.86,35.31,1632,4.21,3.9,-0.8
    ,35.48,1472,96.0,0.0,11110111,35.65,1312,0.0,0.00,3.59,35.83,1184,2.92,2.0,3.8
    ,36.00,1184,96.0,0.0,11110111,36.17,1152,14.9,2.06,2.74,36.35,1120,2.98,2.4,5.3
    ,36.51,1088,96.0,0.0,11110111,36.69,1056,16.1,2.06,3.04,36.86,1056,3.03,2.4,6.8
    ,37.03,1024,96.0,0.0,11110111,37.21,1024,17.3,2.06,2.97,37.39,1024,2.86,2.4,6.8
    ,37.56,1024,96.0,0.0,11110111,37.73,992,16.1,2.06,2.62,37.90,992,2.66,2.0,7.5
    ,38.07,960,96.0,0.0,11110111,38.25,928,16.1,2.06,2.68,38.42,896,2.72,1.6,8.3
    ,38.59,864,96.0,0.0,11110111,38.76,864,16.1,2.06,2.21,38.93,800,1.92,0.8,8.3
    ,39.10,736,96.0,-1.6,11111111,39.27,704,17.3,2.06,2.19,39.45,672,2.64,1.6,16.5
    ,39.62,672,96.0,-3.1,11111111,39.80,672,19.2,2.06,2.86,39.97,704,2.86,2.0,16.5
    ,40.13,736,96.0,-4.7,11111111,40.31,736,20.4,2.06,2.21,40.48,736,2.49,1.2,10.5
  6. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    #6106 Serg_SN, 23 фев 2013
    Товарищи! Может ли НЕ заводиться движок из-за датчика распредвала G40? Недостоверный сигнал :shock: Других ошибок не показывает, датчик колена новый поставил.
    Audi A4 1.8T AMB
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сначала логи снимать потренируйся.
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ребят, а мну расстройте...
    • Logs.zip
      44,9 КБ
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Гоша сматри
    1. по фазам и цепи красота ! Всего -1, многие позавидуют.
    2. ретарды есть, небольшие конечно и в пределах разумного, бенз какой ?(у меня просто ваще откатов по зажиганию нет)
    3. очень большой запрашиваемый расход воздуха х.з. почему, по реальным показателям всё ок, и наддув и его регулирование и расход воздуха.
    Вроде как есть небольшой подсос воздуха до турбины
    4. по топливу тоже вроде ничо. Скока нужно давит.
    Кароче красота мне кажется.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    ещё бы на хх увидеть 206 группу, и вот так снять 001-206-114
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    на работу поеду-сниму
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    белючие свечи меня пугают...
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    031 группу видел? Думается , что производительность форс низкая.Кстати, десятый раз убеждаюсь про рваный график на tfsi .Это норма, похоже.Успокоиться надо.
  14. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    А как насчет передува на низах, заниженных показаниях ДМРВ и заниженной фактической нагрузке?
    При том запрашиваемое кол-во воздуха в 206 группе пугает, это что, чип?
    P.S. кстати по 118 группе видно, что температура воздуха на время замера практически не меняется, так что температурный коэффициент по сути, наверно, не нужен?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    эээ.. паца, нет там чипа... даже если произв. форс низкая - не могут быть настолько белые (белые белые) свечи... дыра?
  16. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Опрессовку делал? Это как отче наш, сначала делаем опрессовку, потом снимаем логи :)
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ща буду:thumbup:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    206 гр не показатель чипа, смотрите всегда в 114 поле 1, да и запрос по 206 полю 2 сильно уходит вверх из-за проблем с ретардами .При передуве(держится менее секунды) обратите внимание на гр 114 поле 3-там выше чем по прошивке но и наддув выше требуемого, насчёт заниженных значений по расходомеру по графику ок.0.95-0.96.Имхо есть подсос.Про топливную коррекцию и ретарды внимательно вглядитетесь.Там с низов сильно беднит , по давлениям нет проблем.Остаётся либо лишний воздух по факту. либо забитые форсы.
  19. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    А от чего передув на низах, N75 чудит?
    По топливной коррекции на низах - лямбда множитель меньше запрашиваемого на 0,1-0,2 ед. Т.е. правильно ли я понимаю, лямбда сама забедняет смесь?
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Почему в 206 такой огромный запрос ? Да и... ща холодно, но если сравнить мои логи и логи Гоши, то при одинаковом расходе воздуха у него давление на пике 1.8 а у меня максимум 1.65. Почему ? температура то примерно одинаковая...
