Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    значит так ) проблемы продолжаются )
    нашел я на разборке нормальный 75ой клапан, день машина просто летала, логи снять не успел, но потом летать перестала, дыр во впуске нет, в 32й группе 0,6 и -6 , по логам единственное что вижу что при разгоне УОЗ становится 16-17 машина не едет, только когда он падает до 6 турба начинает дуть. посмотрите плиз логи. бенз 98 ТНК
    • 07_05.zip
      7,2 КБ
  2. tecro
    tecro Новичок
    9 фев 2010
    16
    нет
    судя по 115 группе, турбина у тебя не "дует", опрессовку не делал?
  3. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Перепутал причину и следствие...
    Угол такой, потому что наддува нет, а не наоборот.
    Ты натяг ВГ проверил?
    Даже когда она ехала, по логам было видно, что там не все в порядке.
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ппц... в общем после чипа поехал выбивать кат, за одно чуть чуть затянул ВГ, случайно сломал ногу у 75го, нашел на разборке с буквой С (как Серега сказал), поставил, день летала как ураган, а теперь вообще как сток обычный едет, турбы даже не слышно (то пищала как резаная).
    Куда капать не понимаю, опресовку делал, дыр нет, на неделе поеду к Сереге, но я даже не понимаю на что думать :(
  5. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Если судить по логам, то напрашиваются две основных версии.
    1. Заклинило ВГ в открытом положении
    2. N75-й полный труп.
    Существенных дырок 100% нет.
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    ппц... история такая :) после чипа я поехал выбивать кат, за одно немного подтянул калитку ВГ, т.к. шайба прокручивалась достаточно легко. когда все собирал случайно сломал ногу 75му клапану, потом на разборке купил как сказал Серега с буквой "С" на конце, поставил, машина сутки просто летала :) а теперь вот... единственное что я сделал после того как летала это потер ошибки (была ошибка по 75му клапану) и заправился на ТНК 98 (на дмитровке в районе виноградово), вот теперь едет как сток и турбу даже не слышно, а то пищала как резаная... на неделе поеду к Сереге, но на что думать даже не знаю уже :( опресовку тоже делал.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    вчера менял масло, решил проверить 75ый, достал его, как и был при установке, в длинную ногу не продувается, при подаче 12в челкает, вроде как рабочий, как его еще проверить не знаю, хотя дунуть при 12в забыл))
    заклинило ВГ, попробую сейчас пойду разгляжу...
    но турбы правда не слышно вообще стало... ни писка...а подхват только после тысяч 4000 и еще небольшой пинок при отпускании газа. В7 2.0Т сток на автомате обгоняет легко сейчас, особенно на низах :(
  8. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    в общем еле просунул руку к вастгейту, но сил так и не хватило сдвинуть ни в одну сторону, понять заклинило ли тоже не смог :icon_suicide:
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #609 Junior, 10 май 2011
    Уважаемые одноклубники. Прошу помочь в расшифровке логов и установлении причины нестабильной работы двигателя.
    Вкратце: двигатель колбасит на холостых и до 1500 об/мин. Постоянно выдаёт ошибки по форсам 4 и 6 цилиндры(КЗ на массу). Пропуски в 4-м и 6-м цилиндрах. В 6-ом проскакивает редко при сбросе газа, в 4-м на холостых постоянно фиксируется пропуски. Поменял сегодня катушки 4 и 6-го цилиндров, по 6-му после этого поймал всего 2 пропуска при старте двигателя, 4-й работает странно, то нет пропусков после заводки, но стоит прогазовать и начинается хаотичное появление пропусков. Решил посмотреть лямбды и вот, что записалось в логи: прогазовка шла на неподвижном авто, первые лямбды (левая и правая) ведут себя одинаково, а вот вторые лямбды(после катов) ведут себя по разному, при этом лямбда правой головы(1-3 цилиндры, там где пропусков нет и по параметрам вроде всё в норме) ведет себя вроде нормально, а вот левая после прогазовки и отпуска педали газа долго не возвращается к стандартным показателям находясь в границах 100-200 мВ. Насколько я понял левая задняя лямбда померла, может ли из-за её неправильных показаний колбасить состав смеси в левой голове и как следствие колбасить движок? Кстати в первые минуты работы двигателя(холодного) его не колбасит, я так понимаю пока лямбды не прогрелись. Помогите найти глюк, запарил он меня уже.:icon_suicide: Всем заранее спасибо за помощь и советы.:beer:
    • Logs.zip
      9,5 КБ
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Подсоедени к соску боченка шланг ножного/ручного насоса и нажми на него глядя на манометр и на шток одновременно ,где то на 0.3-0.4 шток должен сдвинуться .
  11. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Влад, это я тебя мучил по телефону по неправильной работе мотора после установки вала от АДР.
    Ситуация следующая. Мотор 1.8Т АМБ, был установлен впускной распредвал от 1.8 АДР. Вал поставлен по меткам между валами и по меткам ГРМ. Всё смазано, почищено, хорошо затянуто.
    Проблема. При запуске движок сильно вибрирует, как будто троит (может кстати, и троит, перемена мест катушек сумму не изменила, а при отсоединении любой, движок прогибается). Холостые ходы не стабильны, на холодную машина пытается заглохнуть сразу. Заводиться стала гораздо хуже. Если на прогретом моторе и стоя на месте вывернуть руль и начать потихоньку трогаться машина глохнет сразу. Если трогаться потихоньку без выворачивания руля, авто хочет заглохнуть, но не глохнет, только сильно колбасит. При езде всё нормально, есть еле уловимые вибрации, но из 5 человек чувствовал только я. К слову сказать, обороты чуть выше 2 000 выравнивают работу движка, лишь изредка слегка дергается мотор.
    Снял ошибки. До сброса было:
    Посмотреть вложение Log-Log.txt
    После сброса стало:
    Посмотреть вложение Log-WAULC68E22A163718.txt
    Решил снять лог 93ей, 101ой и 211ой групп:
    Посмотреть вложение LOG-01-093-101-211.zip
    Лог снимался стоя на месте, на холодный мотор с удержанием педали где-то в районе двух с небольшим тысяч с последующим легким ее отпусканием. В конце лога мотор работал на хх.
    Помогите определится с проблемой. Если надо снять какие-то ещё показания, отпишитесь какие группы писать. Если надо и логи на ходу могу скатать, благо ездит она сейчас лучше, чем до установки :)
    P.S. На мой, не очень грамотный в этих вопросах взгляд, надо править мозг, так как изменились фазы и объем впуска. Так ли это?
  12. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    вал или датчик стоит неправельно!
  13. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Скорей всего, проблема в шайбе на валу, для дотчика холла. Убедись в том что она установлена на тех же градусах что и на старом.
  14. Serg852
    Serg852 Новичок
    12 май 2011
    13
    A4/B7 2ALT
    Всем привет! Помогите разобраться с Log. Проводил на расход воздуха, смотрел, смотрел и пон,что запутлался, как мне показалось машина выдает вмето 130 л.с максимум 100 л.с. Ауди А4 2 литра 131 л.с.
    • serg.txt
      34,5 КБ
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я по воздуху 117 лыс насчитал ...
  16. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Даже скорее 118 ))
    Вот лог с АЛьТа где с расходом вообще швах.
    Влад, ДМРВ менять? Пральный диагноз?
    (расширение файла надо просто изменить на .csv)
  17. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    мужики простите за флуд, но объясните как вы считаете лошади по воздуху ?
  18. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    количество грамм на секунду делится на коэффициент 0.8 и получаешь лошадиные силы.
    например 1.8 ADR 125 л.с
    расходомер в пике под нагрузкой показываетт значение в 100 г/с
    получаем: 100 / 0,8 = 125 л.с.
  19. BooSS
    BooSS Новичок
    2 мар 2009
    93
    Audi A4/B6 1.8T quattro 03г.
    Всем привет. ПОдскажите пожалуйста по логам что с машиной не то. Выскочила ошибка 17978 - Блокирован блок управления двигателя. Бензин 95 Лукойл залит. Такое ощущение что двигатель троит и топливо больше расходует. Обнаружил неисправность Редукционного клапана (подул снизу в него при этом заткнув бок и слышится шипение). Влияет ли он на машину?
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    Здравствуйте.снова я со своей эпопеей.заменил я сегодня форсы.взял у друга с амб кватры.032 группа у него 2с чем то и второе окошко 2.3.короче машина моя в аварийный режим уходит теперь.регул давления наддува выход из диапазона регул.больше верхнего предела.16618.что за бред.если турба моя по последним логам была названа уставшей.и почему после замены форсов.до этого ездил и не парился.
