Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    делал, вроде бы нигде не уходит (нашел только из под резинки байпаса, устранил)
    Ладно еще раз проверю
  2. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    фильтр топливный давно меняли?
  3. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Фильтр новый.
  4. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    тогда есть подозрение что топливный насос умирает, либо ситце на топливном насосе забито. Вскрытие покажет.
  5. jar
    jar Новичок
    2 апр 2007
    8
    B4 2,0 ABT 94г.
    #6325 jar, 20 мар 2013
    Здравствуйте форумчане.
    Помогите пожалуйста с расшифровкой логов и обнаружении причины возросшего расхода топлива до 9 л/100км.
    Автомобиль АУДИ 80 Б4 1994г. двигатель 1Z.
    Спасибо
    Статические
    Basic set
    Log (0 - 003)
    Log (1 - 000)
    Log (2 - 004)
    MB
    Log (0 - 001)
    Log (1 - 003)
    Log (2 - 004)
    Log (3 - 013)
    Log (4 - 000)
    Log (5 - 007)
    Динамические
    Log (0 - 008)
    Log (1 - 012)
    Log (2 - 000)
    Log (3 - 004,004)
    Log (4 - 010)
    Log (5 - 003)
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    что за прога?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лучше в тему дизелей перенести-там у тебя земеля ipman из Вильнюса. По логам нет отклонений по расходу воздуха и наддува. Насчёт насоса, я лично не бельмеса . Там чистая механика.Никакие измерения не помогут-только стенд.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Написано VAGLOG:D
  9. jar
    jar Новичок
    2 апр 2007
    8
    B4 2,0 ABT 94г.
    Спасибо за быстрый ответ
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки таким комплектом регулярно появляются ?
  11. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #6331 Shevelev_Sany, 21 мар 2013
    Да, частенько, но не получается поймать периодичность и зависимость их появления. Может реально умирает топливный насос, как предположил "skippower"? Поэтому на холодный мотор и падает давление на глазах. Еще не понятно с реле J17 и регулятором давления. Сам регулятор стоит в насосе. Если я правильно понимаю, то он играет роль клапана на обратке и не держит давление.
  12. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #6332 skippower, 21 мар 2013
    мне вот эта процедура помогла http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/skippower/journal/842976#a17844063 отыграть порядка одного очка. С этого момента прошло порядка 1,5 недели пока ошибок не появляется.
    Shevelev_Sany напрямую к фишке питания бензонасоса подключал? Что механический манометр показывает?
    регулятор давления стоит в топливном фильтре, проверь тот ли фильтр у тебя стоит(они бывают на 4 и 6 бар)
  13. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #6333 Shevelev_Sany, 21 мар 2013
    Вчера шарил по Эльзе, и нашел там инфу, что регулятор давления стоит в самом насосе для двигателей FSI и меняется целиком с насосом. Давление сами не мерили, но когда машина в последний раз была у официалов, сказали, что давление топлива в норме. Как они там его намерили, мне не известно. Фильтр оригинал стоит, он один на AWA, там выбирать не из чего. Напругу напрямую к насосу не подключали.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6334 052, 21 мар 2013
    На этом моторе нет блока управления насоса.Его роль выполняет реле j17(подключает насос напрямую к 12В), которое стоит на плате реле под кожухом, как во всех моторах с MPI, закрывающем подрулевое пространство. В логе видна его работа. Скорее дело в производительности самого насоса. В эльзе есть процедура её проверки.
  15. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Спасибо за инфу. Вчера сидел штудировал Эльзу по 2-х литровому FSI, нашел в принципе все, но почему тогда в ЕТКЕ по вину есть БУ насосом? :confused:
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6336 052, 21 мар 2013
    Верь больше этой ЕТКЕ. В ЕТКЕ написано, что в ALT есть СВВ:lol: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2002&kat=249&gr=13105 Да вижу, что есть блок http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2002&kat=249&gr=91930 , но в Эльзе на схеме реле.
  17. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Во прикол! :lol::thumbup: Вообщем, подводя резюме: я правильно всех понял, что нужно проверить производительность топливного насоса согласно рекомендациям Эльзы и вообще копать в его сторону, так? Кстати, тут ценник на него посмотрел, бодрый такой :( (11 159 руб.)
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А не подскажешь номерок этого реле? Не могу найти в ЕТКЕ его.
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    нужно начать копать отсюда
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
