Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Все, что связано с фазами ГРМ очень быстро отлавливается ЭБУ и прилетает ошибка, если есть смещение или натяжитель не справляется.
  2. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Незнаю, короче у меня разгон до 100 с места в спорт режиме 14 сек. Ошибка одна вылазит: каждые 100-200 км. вылазит ошибка по кату - снижение эффективности:confused:
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да вроде нормально все в этих логах ... Нет ничего криминального . Свистит ... опрессовку делал ?
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Опресовку делал от дмрв до дросселя, дыр нет, а вот общая опресовка показала что воздух уходит через масленный щуп,следовательно pcv не держит?
    А что еще может быть?10 сек до 100 для этого мотора много как то:shock:
    Может с коробкой что?долго переключает передачи когда в отсечку упирается,но это по моим ощущениям!
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Причём тут псв, масляный щуп у тя не держит. При опрессовке воздух в картер попадает через втулку турбины
  6. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    И как это исправить?новый щуп?
    ПСВ дырявый, так как я снимал с впускного коллектора трубку и дул в нее,продувается но с усилием!
    При опресовке шипит только из щупа,не может же из за этого такой разгон быть!?:shock:
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    псв меняй однозначно, наддув в картер убегает. у щупа там нет никакой резиночки ? вроде есть
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Резиночка есть,чуть ниже середины,щуп туго залазиет,попробую заменить ее!ну псв обязательно сменю и толкатель заодно!псв последней ревизии с буквой Е (06F 129 101 E)?
    Миша, я еще как то просил у тебя чертеж приблуды для вдавливания/вкручивания тормозного поршня ты наверно забыл?
  9. Skoda_vod
    Skoda_vod Новичок
    20 фев 2013
    7
    O2/A5 1.8 TSI 08г.
    дергается при ровном газе
    Посмотрите пожалуйста мои логи http://yadi.sk/d/ixQlC0TQ3_1h6
    Симптомы - дергается при ровном газе. Как будто кто то однократно удерживает и тут же отпускает. При равномерном движении в потоке. Проявляется не постоянно.При разгоне и торможении двигателем ни разу не было дерганий.
    В мгновенных значениях проскакивают пропуски по 1му и 4му цилиндрам.
    Перестановка свечей и катушек не перемещает пропуски в другой цилиндр.
    Двигатель 1.8 TSI 160 Hp BZB 2008.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как люди только не извращаются логи выкладывать. Это надо додуматься:shock: На первой странице намёка не было на такое.
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да, забыл (((( но раз обещал , сделаю :hi:
  12. Skoda_vod
    Skoda_vod Новичок
    20 фев 2013
    7
    O2/A5 1.8 TSI 08г.
    ну расскажите новичку что не так...
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6393 052, 28 мар 2013
    Сорри, проглядел , что это UDS. В 3-ем лог недокрутил-надо до отсечки, а не до 5000. По пропорциям ,воздуха многовато. ВКГ проверить в первую очередь с такими симптомами.
  14. Skoda_vod
    Skoda_vod Новичок
    20 фев 2013
    7
    O2/A5 1.8 TSI 08г.
    #6394 Skoda_vod, 28 мар 2013
    To progrommist
    на этом движке вкг состоит из единого клапана сверху двигателя и двух трубок - на впускной коллектор и на входящий патрубок турбы. Он был заменен за недели три до появления симптомов, для профилактики. Трубка на коллектор проверялась, трубку на патрубок турбы тоже сегодня проверил, все герметично, не коксовано. Или под ВКГ имеете ввиду вообще герметичность двигла? Есть слабое место на этом двигателе-задний сальник коленвала-рвется-вакуум исчезает-лишний воздух.(а рвется он, как показывает практика, из за порванного клапана вкг как раз) Но там сильный расколбас идет и на ХХ, который прекращается снятием шланга с впускного коллектора и затыканием его пальцем.такого у меня нет.если снять этот шланг двиг наоборот начинает колбасить.равно как и при снятии крышки маслозаливной горловины. То есть вроде как ВКГ рабочая.
    То что не докрутил-так не было таких условий дорожных, скорость была уже высокая...постараюсь докрутить.Что еще может быть?
  15. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Мужики, возвращаясь к моей проблеме, хочу задать еще пару вопросов. Уже соорудили мех. манометр для замера давления топлива, как в Эльзе, поэтому в ближайшие дни померим давление.
    В немецкой Эльзе наткнулся вот на что (перевод с немецкого дословный):
    Это для ТНВД:
    "39 бар избыточного Давления в режиме ожидания"
    "110 бар избыточного Давления в определенных рабочие точки"
    Это для топливного насоса:
    "6,0 бар избыточного Давления (При всех условиях эксплуатации равно)"
    Получается, что максимальное давление в распределители топлива может достигать 110 бар. и не больше, но у меня на заглушенном моторе после 5 минут работы мотора давление возросло почти до 115 бар. Это нормально? На ХХ давление держится в пределах нормы.
    6 бар для топливного насоса, тогда почему в русской Эльзе норма избыточного давления 4 бар? :confused: (Заданное значение: избыточное давление 4 бара - это из русской Эльзы). Короче совсем запутался. :rollingeyes:
    Конечно, как померим давление, я полученные результаты скину. Но хотелось бы предварительно знать какие все-таки нормы? Также беспокоит рост давления в распределителе топлива на заглушенном моторе. Почему давление из распределителя не сбрасывается? Уже несколько раз выдавливало прокладку из-под распределителя и уплотнения из под форсунок, причем на заглушенном моторе (где-нибудь на парковке возле магазина). Официалы несколько раз переделывали, пока не поменяли 2 прокладки (первую также выдавило) и полный ремкомплект форсунок. Сейчас не выдавливает ничего, но опасения есть.
  16. maga_c
    maga_c Новичок
    24 авг 2010
    17
    Audi A4 1.8T-04г
    #6396 maga_c, 30 мар 2013
    Добрый вечер, помогите разобраться с проблемой. Иногда переходит в аварийный режим (как будто не работает N75) теряется надув (стоит датчик надува), выключаешь зажигание, включаешь едет дальше нормально, ошибок нет, стоит Тохина турбина, кулер, форсунки ТТ, прошивку ставили в Таганроге год назад. Алгоритм перехода в аварию непонятен, то после высоких оборотов, то после резкого сброса оборотов. ВКГ все поменял, дыр нет (делал опрессовку). Грешу на плохой бензин, (хоть и 95) мои логи
    Прошивал у Уважаемого max_tr6, смущает УОЗ в 020 - доходит до 13, вроде по теории должно быть до 6, в чем может быть причина
    • 30032013.zip
      7,5 КБ
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Жуткая детонация прямо со средних оборотов ... Передув и соотвественно обеднение по смеси ... 95 бензин на такой прошивке слишком оптимистично . ИМХО надо крутить запросы по наполнению взад в программе ... Да и ,возможно ДМРВ еще подвирает .
  18. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    сделали опрессовку,кое где чуток сифонило.подлечили.снял логи,гляньте,а?один хрен с воздухом байда.я правильно понимаю?мне вкг покоя не дает...
  19. maga_c
    maga_c Новичок
    24 авг 2010
    17
    Audi A4 1.8T-04г
    У нас нет нормального бензина, попробую снять логи на 98. Как я понимаю, надо поправить прошивку?
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Если нет нормального топлива, то придется умерить аппетиты к тюнингу. Видимо нужно корректировать прошивку в сторону снижения запросов к машине.
    Посмотри, у тебя на 6900 оборотов УОЗ равен ноль!!! градусов - это жесть.
    КПД мотора никакой.
