Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
  2. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    Посмотрите пожалуйста мои логи все косяки устранил -но что то не то((( зато подруге понравилось логи писать -визжала так что мотора не слышно было:lol::lol::lol::D
  3. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Поменял расходомер на новый.
    Пару логовь косячных, в самом конце прога подвисла, но суть ясна.
    • 30.03.13.zip
      4,7 КБ
  4. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    На какой передаче логи сниались ? По цифрам то как бы все достаточно хорошо.
    В целом нормально все.
  5. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    2-3 мульт
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    То что видно тут все в норме . Но надо бы записывать в пределах одной передачи . например на третьей с мин оборотов и до переключения на четвертую .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вполне себе логи ... Неплохо :nod:
  8. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    сегодня запишу,все теже группы??или какие то выборочно???просто нажимаю в полик-рвет из под себя,останавливаюсь и снова газ в пол и кажется что тупит,но не всегда((
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да те же группы .
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо!:beer:
  11. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо! Меня только смутили вдруг возникшие ретарды,и разгон на 4,5,6 передаче, уже когда ближе к 4500 об/мин чувствуется, что волнообразный:shock:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ну ... там макс 3 гр ,для чипа не смертельно . Не думаю что волны могут быть из за этого ,по крайней мере в нагрузке этого не видно .
  13. Skoda_vod
    Skoda_vod Новичок
    20 фев 2013
    7
    O2/A5 1.8 TSI 08г.
    update По наблюдению пропуски регистрируются при маневрирований/развороте на месте-выжимая сцепление, включая первую/заднюю передачи. То есть мне кажется при появлении хх (выжиме сцепы) и регистрируются пропуски, то в первом то в четвертом. Что это может быть? Клапан PCV новый...
    Например вчера движении появилось один раз(1 цилиндр), тоже при переключении на вторую перед поворотом, и стабильно появлялись при прибытии на место и начале парковки (то 1й то 4й).
  14. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    А из-за чего могут быть волны? При чем они не всегда бывают:shock:
  15. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    #6435 Zyzya, 1 апр 2013
    Посмотрите пожалуйста логи, двигатель АЕБ. После чипа появился разгон волнами. Это первые мои логи, сильно не пинайте. Снял для начала 20, 3, 31 группы.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6436 052, 1 апр 2013
    31 группа ни о чём, там узкая лямбда, а регулирование по топливу надо смотреть.По топливу 001 гр.Надо её вместо 31. Судя по коррекции УОЗ -тут начиповано. Бензин какой?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    025 гр важна еще ...
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, это блок из поздних. Там не 025, а 114.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ну да ... все равно не плохо было бы видеть .
  20. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Бенз 95 роснефть. Ок завтра сниму 001 группу.
    025 сделаю. А разве на аеб 114 показывает? Помоему надув компом не проверить, только мех. датчиком.
