Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я не про наддув ...
  2. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Понял, завтра сделаю 001, 025, 114.:thumbup:
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Судя по твоим логам 025 группы по нагрузкам нет в этом блоке. Её лучше на 003 заменить.
  4. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    #6444 Zyzya, 2 апр 2013
    Да, именно так. Снял сегодня 001, 114, ну и 031 (понимаю что она ни о чём) так как 025 нет.
    Расскажите, почему в первом блоке лямбда после 3000 об. кажет 0, это нормально?
    Завтра сниму 001, 003, 114.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6445 052, 2 апр 2013
    Вообще то ноль -это нормально(хотя Алексея надо спрашивать-может и чип кривоват ), нагрузочные данные в порядке. Графики расхода воздуха и набора оборотов вполне линейный. Коробка -механика?
  6. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    всем привет , клубни хелп. Продолжается моя эпопея с рывками автомобиля при ускорении http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7253639#post7253639 записываетя ошибка пропуск зажигания в 3 цилиндре. Меняли местами свечи катушки форсунки все равно 3 цилиндр. Сняли голову пролили клапана бензом наливал в каналы. Тарелки потели сразу же. Голову отдал в ремонт замена направляющих, и восстановление постелей валов. После ремонта проливал - на 3 цилиндре на одном клапане чуть запотевало ито только через пол часа. Собрал сейчас все равно дергается и пропуски по 3 цилиндру. Куда копать уже незнаю, единственное место куда я еще не лазил это поршневая мож там через кольца где пропускает... Подскажите кто чем может)
  7. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Прошу совета по логам
    здравствуйте! Взгляните пожалуйста на логи.......почему машинка не едет? в каком направлении копать хоть?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А проводка на форсы подвергалась ревизии?
  9. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    да там в сервисе проверили проводку и даже там какието графики смотрели на работающем двигателе на катушке типа осциллограму или импульсы я уж не помню как это называется короче сказали что катушка работает как надо
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смесь бедная-туда и копать: фильтр, давление топлива , производительность форсунок. По поводу бублика вопрос отдельный, имхо такое скольжение без блокировки велико очень(1120 об при половинном педалировании).Только вскрытие покажет, но делать это самостоятельно-невыгодно , только убедиться , что загнуты лепестки. Конторы обменивают ремонтные бублики с доплатой 6-7 тыр.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я про бензин, а не про искру. Я бы в таком тупиковом случае прокинул дублирующую проводку от ЭБУД к 3-ей форсе.
  12. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    визуально только. Такое явление проявляется только под нагрузкой. На хх раскручивается весело. Я думаю что в рабочий ход 3 цилиндра в режиме нагрузки поршень идет к нмт медленнее чем на нейтралке вот газы и успевают найти себе щель)) чтобы ускользнуть. А на нейтралке только коленвал легче раскрутить чем весь авто на передаче
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну лог по пропускам хотя бы. Надо смотреть какая интенсивность и зависимость от нагрузки
  14. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    скажите какие группы с какими записывать а то я в них не очень.. И еще у меня китайский шнурок(синий) он не поддерживает турбо обмен.
    З.ы. Чето сайт изменился чтоли я с телефона сижу неудобно стало
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    014-015-031 .Только крутить надо до 6000 , а не как в прошлых логах
  16. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Давление бензонасоса даже чуток выше, форсунки с рампой промыли....не знаю правда, меряли там что-то или нет.
    После раскоксовки хоть детонация в 3 и 4 цилиндрах снизилась....
    по поводу бублика мне говорили уже, что есть подозрение на него......да и самому кажется, что на первых передачах как будто сцепление буксует....обороты растут, машина ревет, а динамика слабенькая.....ближе к верхам начинает легче ехать.
    По коробке могу сказать, что есть толчки, не всегда, но есть.....и часто коробка не успевает что ли.....как-то с запозданием переключает.
  17. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    тоесть нажать до упора и не обращать внимания на эти рывки? Приотпускать не нужно чтобы лучше поехала?
    Передачу 3 выбрать?
  18. Skoda_vod
    Skoda_vod Новичок
    20 фев 2013
    7
    O2/A5 1.8 TSI 08г.
    Вот снял логи при обычном движении на работу. Видно появление пропусков.один раз пропуск совпадает с падением оборотов (640) (момент переключения?) посмотрите пожалуйста
  19. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    вот педаль не отпускал, передача 3
    и ошибки которые при этом вывалились
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Явно не 3-я , а ХХ, баг программы.
