Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    3 одиночных пропуска за 20 минут езды. Причину не узнать никак, да и стоит ли.
  2. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    вот нормальные логи
    во втором на высоких оборотах дергание пропало и машина ехала ровненько
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На верхах и до и после раскоксовки есть недолив по зонду . Уж не знаю что виной ,возможно форсунки ...
  4. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    вопрос, под нагрузкой ли проверяли давление.....
  5. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    #6465 Zyzya, 3 апр 2013
    Поменял вчера катушки и свечи. Сегодня снял еще раз логи 001, 003, 114 группы. На 5500 об. на третьей поймал лужу, еле вытянул машину из заноса. Небезопасное это дело логи снимать.:D Машина разгоняется хорошо, теперь без рывков. Единственное что напрягает, выскакивает ошибка по двигателю: 1 зонд, бедная смесь (под нагрузкой). Как-то так.
  6. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    давление форсунок или бензонасоса? Бензонасос проверяли под нагрузкой
  7. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    в принципе, есть возможность поставить новые чтоб проверить....надо попробовать...
    а так в целом.....что-то смущает в логах?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Недоливает-одним словом.
  9. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    блин.....что ж еще смотреть......проверили вроде все.....
    а из-за этого может быть детонация?
    и еще.....не всегда происходит кикдаун...как-то через раз.....несколько раз было так...... толчек на секунду, потом провал и опять толчек .....машина набирает, но как-то очень трудно.....как держит её что-то.....и нет того легкого подхвата, как раньше....
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Видимо этих логов будет недостаточно. 003-114-115. По снятым-очень бедная смесь. Очередная машина с недоливом. Под нагрузкой замер давления топлива делали?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Наш бензин -дерьмо, убивает топливную систему. По правильному бензофильтр надо менять вместе с масляным.По другому-переплата за лишний бензин при таких симптомах , как тут при недоливе, плюс загубленные дорогие бензонасосы и форсы.
  12. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    нет делали только на хх 4 бара давит. Что делать какие логи снимать для полной картины?
  13. Spam
    Spam Участник форума
    26 окт 2009
    275
    Audi A4B7 ALT((((
    Всем привет!!! Сегодня после работы завел машину, загорелся чек.Утром было все нормально. В работе мотора ни каких изменений нет. Приехал домой снял логи.
    Может есть какие мысли......
  14. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    при замере присутствовали? сомневаюсь я что форсунки...какие значения в 32 гр.?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Отписал же тебе- 003-114-115
  16. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    бензонасос при мне проверяли, я как раз в сервис приехал и мы покатались с манометром и буком.
    Диагност сказал, что давление в норме, но его смущает детонация в цилиндрах. После раскоксовки детонации стало в 2 раза меньше(показания). Мыли дроссельную заслонку ещё, промывали инжектор, опрессовку делал и чет там слушал прибором в двигателе.......
    Прикол в том, что ошибки не пишутся, вроде как все хорошо, а машина не едет.
  17. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    а то что лямда в белом налете.......это может сказаться на её работе ведь? может она у меня врет?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Белый налёт ещё раз подтверждает, что смесь бедная.
  19. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    и из-за бедной смеси машина может так НЕ ехать?
    допустим.....давление нормальное, форсы нормальные.......вопрос......кто делает смесь бедной....в чем может быть причина?:shock:
    может мои вопросы глупые, но я не специалист в этом, а разобраться хочется.......тем более пока я по сервисам ездил, понял, что там тоже не Энштейны сидят......:nod:
  20. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Клапан n80 посмотри и опресовку желательно зделать.
