Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    а может все это происходить из-за забитого катализатора? По нему ошибок ведь нет, но все же? Если газы трудно в трубу улетают, может же машина тупить и бензин ведрами кушать.......
    масло после замены турбины держится на уровне, правда проехал всего 450 км...
  2. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    ))) не сложно перепутать.....)))
    у меня похожая ситуация.......воздух не сосет нигде, давление в норме, ошибок нет, а машина не едет...... может лямбда врет...она у меня в белом налете, но тогда ошибку бы выкинуло наверно.....
    со снятой лямбдой, машина еще хуже начинает ехать...
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логично.Со снятой фишкой топливная коррекция равна нулю-можно увидеть в 001 гр. Т.е добавлять время открытия мозг не собирается и открывает их по подсчитанным параметрам нагрузки и не более.Овса твой конь пожирнее хочет, а то отощал уже.:D
  4. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    не понял......:shock: то есть бедная смесь все же причина плохой динамики?:) я уже не знаю куда копать...
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У Мухи пропуски из-за бедноты, у тебя не едет. Машина не на воздухе ездит. Стехиометрический состав нарушен. Явно, что выше чем надо http://ru.wikipedia.org/wiki/Стехиометрический_состав_горючей_смеси
  6. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    еще момент: при полностью открытом газе рывки частые но малозаметные как дрожь по всему авто, а когда газ нажимаю на половину при ускорении чувствуется острее как дергания. и на хх с включ кондером слышно время от времени одиночные пропуски
  7. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    причин две тогда......топлива недостаточно, либо воздуха много.......получается так?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, это вечная проблема.
  9. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    да эт уже давно написали
  10. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    про вакуум мнение отпадает?
  11. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    написать-то написали...:) только решить проблему не могу.......давление бенза нормальное, воздух нигде не сосет....
  12. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Болгарчик и муха, я бы еще компрессию посмотрел...
  13. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    ~13 очков
  14. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    около 13 тоже
  15. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Добрый день! Поменял на своей А4 2000г. 1.6 ANA расходомер на новый (оригинал). Старый ошибку выдавал. По компу проверили, ошибок нет, но машина стала сильно тупить. На газ жмешь, обороты развивать не хочет либо делает это очень неохотно. Может кто сталкивался, в чем может быть причина?
  16. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    сегодня отсоединил шланги от впускного коллектора и позатыкал их с обоих сторон и на воздухане трубку от турбины которая, тоже заткнул короче всеравно дергается и пропуски чек моргает.
    Может все это быть от того что впускные каналы в гбц я обработал наждачкой слегка убрал шероховатость но не до гладкого. Может быть этого достаточно чтобы топливо каплями скатывалось в цилиндры вместо того чтобы распыляться с завихрениями . Не пинайте если бред)
  17. mirek11
    mirek11 Новичок
    14 фев 2013
    5
    a6
  18. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Пинать не будем, но бред :)
  19. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    спасибо за ответ. Успокоил)
  20. xaxaxa
    xaxaxa Новичок
    29 дек 2009
    9
    Ауди ТТ кабрик
    Добрый День.
    ПОМОГИТЕ пожалуйста!
    машина ауди ТТ 1.8т 225 сил была чипованная.
    Проблема в том что сбрасывает надув.
    До 3000 оборотов выходит на 1.3 бара потом сдувает до 0.8 и только к 5000 опять выходит на 1.3
    Не пойму в чем дело ....
    Опресовка в норме, ВКГ новая.
