Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  2. 775
    775 Участник форума
    9 авг 2009
    149
    А6/С6 2.4 12.04г.
    Попробую спасибо
  3. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Здравствуйте, зашёл к вам с дружеского форума passat-club ,с просьбой о помощи. Нужны значения блоков измеряемых величин для двигателя 1,8TFI(BZB).Буду очень благодарен.
  4. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Посмотрите пожалуйста логи, интересует расходомер.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По логу мало что можно сказать . Тебе надо вместо 206-й 211-ю гр. записать со сравнительными данными по воздуху .
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #646 052, 24 май 2011
    Если просто названия надо то вот.
  7. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Нет не названия,они у бензиновых двигателей Vag одинаковые.
    Нужны значения. У меня подозрение: в 115 на ХХ значение наддува совсем маленькое 240 мБар.
    Ошибок по двигателю нет.Может кто снимал лог на аналогичном двигателе на ХХ.
  8. vancefal
    vancefal Участник форума
    7 окт 2010
    471
    Audi ALLROAD 4B C5 2.5 АКЕ
    #648 vancefal, 24 май 2011
    посмотрите пожалуйста сегодня снял логи, ошибок по двигателю нет.
    Адрес 01: Двигатель (4Z7 907 401 B)
    11:04:31 Группа 001: Injected quantity
    742 /min Engine speed 740-840 rpm
    5.3 мг / ул Injected quantity 3.0-8.0
    18.9°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    78.1°C Coolant temp 85-105*C
    11:04:31 Группа 002: Idle speed (#3:See label file)
    0.0 % Throttle position 0%
    0 01 00 Switches see label file
    78.1°C Coolant temp 85-100*C
    11:04:31 Группа 003: EGR (Exhaust Gases Recycling)
    168.8 мг / ул MAF (specified) 180-270 mg/H
    164.9 мг / ул MAF (actual) 160-290 mg/H
    34.3 % EGR duty cycle 40-75%
    Четверг,19,Май,2011,11:06:06:60804
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Дата версии: 20100630
    11:06:04 Группа 004: Start of injection - Full load-4000rpm-85*C
    742 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    1.8 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
    1.6 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    34.7 % Cold start valve
    11:06:04 Группа 005: Start conditions
    742 /min Engine speed rpm
    14.1 мг / ул Start inj. qty
    1.8 °BTDC Actual start of inj.
    78.1°C Coolant temp *C
    11:06:04 Группа 006: Switches (#2&&3:see label file)
    0.0 km/h Speed km/h
    0 0 0 Brake pedal F/F47/F36
    000000 Cruise control see label
    0.0 CC state see label
    Четверг,19,Май,2011,11:06:34:60804
    11:06:33 Группа 007: Temperatures - engine cold- contact on
    44.1°C Fuel temp ~ ambiant temp
    85.8°C Oil temp ~ambiant temp
    39.6°C Intake air temp ~ambiant temp
    78.1°C Coolant temp ~ambiant temp
    11:06:33 Группа 008: Injected quantity(IQ) limitation - Full load - 3rd gear
    742 /min Engine speed 2800-3500
    0.0 мг / ул IQ driver >50
    30.7 мг / ул IQ rpm(torque) 42-47
    16.0 мг / ул IQ MAF(smoke) >48
    11:06:33 Группа 009: Injected quantity(IQ) limitation
    0.0 мг / ул Engine speed rpm
    0.0 мг / ул IQ limit auto shift
    0.0 мг / ул IQ torque monitoring
    99.0 мг / ул IQ anti-slip
    Четверг,19,Май,2011,11:06:53:60804
    11:06:51 Группа 010: Intake - Full load - 3rd gear
    160.9 мг / ул MAF >750
    999.6 mbar Atmo. press
    989.4 mbar Intake press. 1900-2300
    0.0 % Throttle 100%
    11:06:51 Группа 011: Boost pressure limitation -Full load -3rd gear - 3500rpm
    742 /min Engine speed 2900-4000
    1071.0 mbar Spec. intake press. 1900-2300 mbar
    989.4 mbar Actual intake press 1900-2300 mbar
    85.2 % N75 duty cycle
    11:06:51 Группа 012: Glow plugs (#1:see label file)
    11111111 Glow plug state 11111111=off
    0.00 s Preglow duration
    13.76 V Voltage supply from ECM
    Четверг,19,Май,2011,11:07:23:60804
    11:07:20 Группа 013: Idle speed regulation - 1st row of cylinders
    1.73 мг / ул Diff. cyl.3 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    0.00 мг / ул Diff. cyl.1 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    11:07:20 Группа 014: Idle speed regulation - 2nd row of cylinders
    -0.16 мг / ул Diff. cyl.6 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    0.31 мг / ул Diff. cyl.4 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    -0.24 мг / ул Diff. cyl.5 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    11:07:20 Группа 015: Fuel consumption
    5.3 мг / ул Actual IQ
    0.80 l/h Fuel consumption
    0.0 мг / ул IQ driver's req
    Четверг,19,Май,2011,11:07:57:60804
    11:07:56 Группа 016: Additional Heater
    38.4 % Generator loading
    1000001 Aux. heat (see label file)
    00 Activation Hi/Lo
    13.68 V Voltage supply from ECM
    11:07:56 Группа 017
    11:07:56 Группа 018: Injection pump
    13.91 V Supply voltage injection pump
    13.76 V Supply voltage from ECM
    00000000 Pump infos See label file
    0000 Eng. speed sensor see label file
    Четверг,19,Май,2011,11:08:25:60804
    11:08:23 Группа 019: Start IQ (in memory) - In case engine does not start
    319 /min Engine speed
    0.5 °BTDC Actual start of inj 2*B-4.7*A TDC
    20.8°KW Qty adj valve act. time
    44.1°C Fuel temp
    11:08:23 Группа 020: Auxialiary heater
    15.4°C Outside temp
    0.00 l/h Aux. heater fuel consumption
    11 00 Aux. heater activ. see label file
    78.1°C Coolant temp
    11:08:23 Группа 021: Fuel quantity
    001 Fuel level check see label file
    00000 Inj. system status see label file
    10 Fuel pump activation
    0 Fuel level system 1=system fault
    Подскажите что не так работает??
    и если можно в личку заранее спасибо,
  9. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Первое сообщение еще раз перечитай, пожалуйста.
    Ты не логи снял, а ошибки, тебе в другую тему.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Когда найдешь на ХХ давление наддува свистни вместе посмеемся :rofl:
  11. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    ) Да лана тебе )
    Я так понимаю это в колонке запрашиваемого давления?
    Уверен, что актуальное показывает 1000-1020 ))
    Короче, нет наддува на холостых, не нужен он, ибо вполне хватает атмосферного давления для работы двигателя.
  12. Afp
    Afp Новичок
    14 май 2011
    13
    VW PasssatB61.8TSI
    Понимаю сарказм.Прошу не пинать сильно. Просто обратил внимание, что между заданным значением наддува и фактическим есть большая разница.Заданное 240, фактическое 980. Это и вызвало подозрение. А в целом за ответ спасибо.
  13. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Всем доброго дня!
    Суть проблемы:
    симптомы такие:на 3-й передаче на 4000 об/мин эбу переходит в аварийный режим, выскакивает ошибка 17965.
    логи на хх и "тапка в пол" на 3й передаче прилагаю.
    спс.
    Авто: А4 В6 2003 1,9TDI 131лс.
    Буду раз помощи, если сможете что-нибудь подсказать или может новые логи какие-нибудь надо будет записать.
    • 01.05.2011.zip
      1,8 КБ
  14. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    добрый день, подскажите есть ли такая тема, где указана например: для диагностики дмрв записать логи xx группы, лямбды - nn группы и т.д. и какие тонкости при снятии логов при каждой группе( по дмрв - тапка в пол на 3-ей)
    С двигом вообще твориться что то интересное, не тянет как надо... а6 150 моих и пассат б5.5 150 дяди, так там как ракета (сток). какие логи посоветуете снять по двигателю? извините если такое уже было, сил больше нету, столько денег потратил уже... по бензину - лил 95 ( предыдущий хозяин сказал что тоже 95), залил вчера 98ultimate на bp, впринципе есть возможность лить 98, так как катаюсь только в городе (Королев) и пробег маленький набегает...
  15. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Тоесть 211, 002, и 114 группа?
  16. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Я пытался такую сделать.
    Тока гуру секреты раскрывать не хотят ))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240397
  17. jenya870
    jenya870 Новичок
    4 апр 2010
    39
    Audi A4/B6 1.8TQ 2002г. AMB
    Приветствую, не посотрите и мои логи. очень кажется что в последнее время машинка не очень едет.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    На ХХ наддува нет , на ХХ ваккум во впуске ваще то :umnik:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    В логе передув нехилый вот она в аварию и переходит . Смотри регулирование наддува - в первую очередь клапан N75
  20. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Вот логи с 211 группой
    Посмотрите плз, расходомер нужно проверить.
