Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6601 052, 16 апр 2013
    По этому поводу скажу, что воздуха мало по пропорциям, беднит от этого отчасти , но в этом может и кат быть виновен из-за противодавления ОГ.График пропорций имеет форму , по логике напоминающий неправильную работу 75-того.
  2. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Добрый день! Поменял на своей А4 2000г. 1.6 ANA расходомер на новый (оригинал). Старый ошибку выдавал "Высокий уровень сигнала". Новый периодически выдает ошибку "Низкий уровень сигнала" , машина с новым расходомером сильно тупит. На газ жмешь, обороты развивать не хочет либо делает это очень неохотно. На старом едет лучше чем на новом. Промыли форсунки, дроссель, померили давление насоса, проверили лямбду - все в норме. Может кто сталкивался, в чем еще может быть причина?
  3. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    #6603 dima7283, 16 апр 2013
    Спасибо! какие ещё группы снять в добавок к этой? 75й подменить нечем пока(, тест проходит, счелкает! промыть его попробовать!?
    По ,,аддитив +3,6%, а после снятия лога и вкл.адатации мультипликатив с 0 пришел к +3,9%" .... была скинута ошибка чека по бедной смеси и снят лог сразу! маф новый, давление 4, система опресованна!
    Утром, при заводке, пока холодная, идет подтраивание, пропуски, чуть прогреется и ровная работа!
    ... по прошивке можите что подсказать? сток или чипанута авто?
  4. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Паша, а со снятым шлангом, не дунет так... что поршня стекут в поддон!?:shock: до скольки оборотов разгонять можно, группы какие в лог писать?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6605 052, 16 апр 2013
    Не бойся-прикроет заслонку сразу так, что дуть нечем будет .Байпас должен работать, а то помпаж поймать можно. Машина с чипом:nod: 75 промыть карбклинером и продуть сжатым воздухом.
  6. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Спасибо! байпас новый тт, рабочий! счас займусь 75м для начала.... думаю с рождения авто, никто и никогда до него не дотрагивался!
    Ох уж этот чип... думаю в нем дело всё же(((!!! примерно прикинул 160г\0.8, где то 205л получается?
  7. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    Павел, разъясни зачем форсы от тт если чип под стоковые
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поставишь тт-шные если есть, увидишь разницу по топливу в 001 и 031.По поводу подменного насоса и фильтра ,в первую очередь копать
  9. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #6609 muha, 16 апр 2013
    давление топлива под нагрузкой я же мерил(падение давления до 3.9 бара) если это нормально зачем туда копать:shock:
  10. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    аддитив в +3.6 - это много, опрессовка не дает 100% гарантии, что нет неучтенного воздуха, например из ВКГ
  11. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #6611 muha, 16 апр 2013
    у меня еще есть старый лог когда машина нормально ездила с чипом и старой турбой
  12. Soyuze
    Soyuze Новичок
    16 апр 2013
    1
    A4/B8 2.0T Q
    добрый вечер
    год назад писали про ремонт блока управления.
    скажите, если помните , еще были проблемы по этому блоку после ремонта ?
    сгорела дорожка только 74 пина или еще ? как удаляли герметик ?
    что было причиной той неисправности?
    у меня варили подрамник на машине скидывали аккумулятор, пришлось осоединять провод соединения подрамника с кузовом - это имело вышеназванные проблемы. После этого машина с первого раза не завелась , со второго- завелась - заглохла, с третьей попытки - завелась,ошибки , но поехала.
    ошибка точ в точь как описана.
  13. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    ))) это не много ещё... вот счас +8.3, чек по бедной смеси, ошибка 17519 и 17536 переобеднение под нагрузкой..., вот это много:shock:
    Через шток турбины, соеденяющая горячаю с холодной крыльчатки, может травить воздух неучтённый!!??
  14. vadim86
    vadim86 Новичок
    29 сен 2012
    19
    А4/В6 1.8Т 02г.
    #6614 vadim86, 17 апр 2013
    Добрый день подскажите кто шарит по моим логам 1.8 т AMB 170л/c чип 2-я лямбда отключена, ТТ -шный байпас, новый ДМРВ, новый 75 клапан, новая ДЗ, опрессовка дыр не показывает, при снятии логов в районе 5-6 т.об поддергивается
    • Logs.zip
      26,1 КБ
  15. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    У вас передув дикий как раз там, где подергивается, дросель видимо мозги закрывают принудительно, причем сильно во всем диапазоне оборотов, либо педаль не в пол нажата. В общем в таком виде я бы рекомендовал ездить как пенсия. Ищите причины передува, проверяйте подключение N75. Чип чей ?
  16. vadim86
    vadim86 Новичок
    29 сен 2012
    19
    А4/В6 1.8Т 02г.
    Педаль в пол само собой чип прилетел по скайпу из Украины в Сургут, не работает 75 клапан (он новый)
  17. xaxaxa
    xaxaxa Новичок
    29 дек 2009
    9
    Ауди ТТ кабрик
    А по моим логам которые выше нельзя ни чего сказать?
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Или подключен не правильно. Как выяснили что он не работает ?
  19. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Я вроде и сказал, что надо сделать, но еще раз: Записать лог 003/114/115 и 003/020/031 и выложить тут НЕ картинкой
  20. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    посмотрите пожалуйста мои логи , на одном из форумов что написали про 75 клапан и что то со смесью !
    • log.zip
      3,5 КБ
