Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. alexefimov2001
    alexefimov2001 Новичок
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    здравствуйте уважаемые!!!
    Помогите разобраться, куда копать?
    машинка перестала пулять с низов, ускорение без подхвата, как на атмосфернике, вот логи, если еще нужно какие группы, сделаю без проблем...
    вот логи
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смесь богатая под нагрузкой, по расходомеру воздуха очень мало.75-тый тут причём?
  3. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    #6623 Санёкspb, 17 апр 2013
    Про 75-тый предположили потому что машина с утра при прогреве иногда сильно дымит !
    а из-за чего смесь может быть богатой ? из-за расходомера?
    может ли быть связано с дтож , просто он умер где-то через неделю после снятия логов ? может снять логи с новым датчиком ?
  4. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    #6624 sashka68, 17 апр 2013
    по моим скажите пожалуйста что не так .выложил все что наснимал
  5. vor
    vor Новичок
    19 ноя 2011
    23
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Добрый вечер! У меня моя машинка заболела, тупит (педаль в полу, а все равно тупит). Помогите пожалуйста, в прошлый раз нитко не ответил, я новых наснимал..
    ps: смотрел своим дилетантским взглядом, что-то мне кажется что у меня лямбде каюк?:confused:
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    #6626 Diesel.srt, 18 апр 2013
    а ошибок по лямбде нет ? я вот ретард вижу после 4000, думаю что там начинаются проблемы с топливом. Давление топлива проверялось ?
    На пассат клубе ответил...
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Причём тут 75-тый и дым при прогреве?
    Форсы льют, скорее.С новым ДТОЖ можно 31 гр посмотреть.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Катализатор есть?
  9. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Да есть, а от причем тут???
  10. vor
    vor Новичок
    19 ноя 2011
    23
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    по лямбде нет. только такая есть:
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    но она уже около года:shock:
    стесняюсь спросить, ретард это что?) поясните пожалуйста..
    Давление не проверял, это ,я так понимаю, на сто нужно делать?
    спасибо!!!
  11. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Всем привет! немного почитав темку решил снять логи у себя.... взял машинку относительно недавно,сравнить не с чем,но мне кажется что 1.8т AMB должен ехать гораздо лучше,короче...маленькое предисловие )) шума много-толку мало...когда снимал логи решил замерить примерно сколько занимает разгон до 100( автомат вариатор в режиме D),вышло в районе 16 сек (помоему маловато),разгонялся с тапкой в пол.Ошибок по движке и коробасу нет.Единственное переодически выскакивает ошибка по катализатору(низкая эфективность) Снимал первый раз прошу строго не судить )).Пульнул на 3ей передачи с 1700 об примерно,если не правильно то переделаю. я посмотрел помоему там лес полный....
  12. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    думаю для начала, специалисты скажут... тапка не в пол!!! зачем педалькой играл?)
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это для чего ты так сказал? Специалистам будет ясно, что не играл он педалькой. Ошибка по кату сама за себя говорит-на проверку противодавления.
  14. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    а педалькой я и правда не играл...:shock: Значит пока всё упирается в кат? какие то низкие показатели расходомера и нагрузки движка. Ладно подождём комментрии спецов:shuffle:
  15. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ты их уже получил отprogrommist
    Дроселем балуюется ЭБУ и видимо на то есть причины типа бедноты или адской детонации.
    Двигай по стандартному пути: опресовка, выколачивание ката, замер давления топлива и поиски ДМРВ подменного, если лень снять лог типа 003/020/031
    Удачи
  16. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Ок,спасибо. Буду снимать логи ещё по 003/020/031 группам
  17. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    обороты скачат, не 100%!!! ((( думал по этому! мои извенения!
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Извиняться не стоит. Там по характеру нагрузки в принципе видно, что дроссель прикрывало.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Данные по детонации и по смеси нужны . По кату убедись что он проходим физически . Периодические ошибки не приговор еще но все же
  20. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    пропуски на хх, и детонация
    в общем, пока было холодно небыло слышно детонации, щас потеплело и стало отчетливо слышно особенно при +20 за бортом.
    опресовку впуска делал сам, в гусеницу вдул порядочно так давления, (знаю что не больше 1.5 бара). там все четко, чуть счуть сифонит крышка маслозаливная. был в ваг докторе по поводу пропусков, мерили компресиию везде по 11 очков. давление в топливной рампе мерили, прочистили блидер, и сказали что течет 4 форса, ее я поменял на новую. пропуски так же по всем цилиндрам остались. и еще там проверили катухи они тоже впорядке, свечски новые.
    выкладываю логи, помогите, куда копать дальше, на днях приедут еще 3 новые форсы, решил все поменять. моим уже 200 000км
