Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    #6641 Санёкspb, 18 апр 2013
    снял лог по 31 группе и остальные тоже по новой, ещё снял по 20 группе !
    посмотрите пожалуйста
    • log.zip
      5,7 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Детонации особой не видать ( с учетом того что мотор чипован) Так же не видать работы первого зонда ... он исправен ?
  4. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    да мотор чипован, насчет первого зонда не знаю, когда был в ваг докторе, мастер произнес такю фразу что первая лямбда тоже отключена. я даже переспросилю он ответил что она толи не работает толи непомню.
    пробовал выдергивать фишку лямбды на хх. ошибка не прописывается, и работа движка не меняется, и пробовал отрубить расходомер вот тогда мотор поровнее работает, но это по ощущениям, тогда не подключил комп.
    у меня был до этого KE-jetronik и там состав смеси можно было определить потопая на педаль тормоза. я тут решил так же сделать, и мотор колбасит и пропуски на глазах ростут
    вот лог по этому поводу
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6645 052, 19 апр 2013
    Расход воздуха фактический ниже нормы. По наддуву и оборотам к 5000 недобор ок. 15-20 г/c. Топливная коррекция отсутствует. Причина может быть в разном.К примеру, не работающий подогрев ЛЗ или отключенный фазовращатель.
  6. alexefimov2001
    alexefimov2001 Новичок
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    Помогите, машина стала плохо ехать с низов, ускорение без подхвата, как на атмосфернике, вот логи, если еще нужно какие группы, сделаю...
  7. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    фазовращатель подключен и ему меньше года еще(оригинал) впуск опресован. может еще какие логи записать?
    кстати непонятно как недобор воздуха, а свечки при этом с белесым нагаром
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Белесый нагар, скорее от недолива .Тебе бы сток залить для проверки по топливной коррекции.
  9. vadim86
    vadim86 Новичок
    29 сен 2012
    19
    А4/В6 1.8Т 02г.
    #6649 vadim86, 19 апр 2013
    progrommist melkon и все остальные шарящие люди гляньте логи по АМВ 1.8Т 170 чип 2-я лямбда отключена, новый ТТ байпас, опрессовка дыр не выявила, 75 клапан новый тест исполнитель щелкает, шток вестгейта проверил компрессором двигается приблизительно до 1-го сантиметра, на месте при прогазовке шток начинает двигаться в районе 5000 т/об, мембрана не дырявая, грибок новый, блидер новый, ВКГ чистая, расход масла грам 150 от замены до замены, да в 206 группе 1 лямбда -13,8 и 2-я -9,6 и при снятии логов показания не менялись это нормально??? ну по одной же должны показания как то изменятся или нет?
    Постав те пожалуйста диагноз спасибо.
    • Logs.zip
      20,2 КБ
  10. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а если выдернуть лямбду, тогда ведь мозг должен в аварийном режиме шпарить и лить топлива по расчетным значениям так ведь?
  11. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Данные по детонации и по смеси этими группами снимать? на AMB. А из за подсосов может такая байда быть? Опресовку не делал ещё. melkon кстати если я подъеду как нить к вам мы сможем опресовать и поменять если что надо? А по поводу ката хз как проверяется? снимать? нет?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если подъедешь сможем сделать все что пожелаешь ... :hi:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Немного не понял ...Ты педаль нажимал полностью ? Что в 032 гр ? Данные ы 206 гр не есть короткая коррекция . Смотри в 001 гр показания по лямбда зонду .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Данные по ДМРВ посмотреть бы ... в 003 гр значения очень низкие . То ли дырка то ли врет он безбожно .
  15. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    #6655 alexefimov2001, 20 апр 2013
    ок, сегодня, сниму логи только ВОПРОС какие группы записать??? 206, 32, 211 или что???
    про дырки наврятли, на днях делал опрессовку, ни чего серьезного не выявилось, чуть травит воздух из под маслозаливной, и масленного щупа...
  16. vadim86
    vadim86 Новичок
    29 сен 2012
    19
    А4/В6 1.8Т 02г.
    #6656 vadim86, 20 апр 2013
    melkon переснял логи в том числе по 032 и 001 группам глянь что не так при достижении 5000-6200 происходят периодические незначительные поддергивания, может калитка не до конца открывается или передув не знаю что и думать, спасибо.
    • Logs.zip
      39,1 КБ
  17. alexefimov2001
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
  18. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    Посмотрите пожалуйста логи (один с чипом19_4d, другой сток 18d_4).
    Это уже после замены N249. Изменение есть, начал достигать назначенного буста (Specified) уже около 3К RPM, до этого достигал дальше.
    Но работа N75 на чипе все равно не радует, высокий DC, при том, что без чипа работает ровненько.
    Что думаeте? Полюбому менять N75?
    • LogsN75_.zip
      44,1 КБ
  19. vor
    vor Новичок
    19 ноя 2011
    23
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Посмотрите пожалуйста логи,мужики. машина тупит :( не знаю на что думать..
  20. Fullmen
    Fullmen Новичок
    3 мар 2012
    14
    A6/C5 1.9TDI 04
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста мои логи стоит чип на a6 c5 avf multitronik 2004г Волнует расход :shuffle:
    • a.zip
      7 КБ
    • b.zip
      1,6 КБ
    • c.zip
      2,6 КБ
