Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По бирке мозг от мотора AUM ауди А3
  2. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Мотор AUM, октавия
  3. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Беднит адово как у многих 1.8T здесь
  4. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Меня смущает отрицательный мультипликатив, насколько я понимаю это значит что смесь богатая
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    посмотрите мои логи плиз.
    Машинко едет, но начала немного пинаться при 3/4 газа и тапке в пол.
    Спасибо.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #6686 melkon, 22 апр 2013
    Отрицательный мульт это показание к опрессовке в первую очередь . По показаниям зонда смесь бедная ... Если дырок не обнаружишь то смотри либо с сторону зонда либо ищи то что его обманывает ,как вариант негерметичный выпуск до него .
  7. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Опрессовку сделал в первую очередь (не первая турбовая машина), дырок не нашел. В выпуске дырок тоже нет, их было бы слышно.
    По зонду делал тест старения, все пройдено.
    Сейчас проверка форсунок и давления топлива.
    Правильно ли я понимаю что если с этим все ок то замена первого ЛЗ?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смесь бедная при полной нагрузке, а на частичных, которые составляют основу поездок, видимо богатая . Лог был сделан на 3-ей скорости? :shock:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6689 052, 22 апр 2013
    Нагрузка занижена, но крививые по расходу воздуха почти одинаковы. Надо 031 гр-там видимо кроется секрет занижения нагрузки.
  10. vor
    vor Новичок
    19 ноя 2011
    23
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    посмотрите пожалуйста мои логи. пост 6660.спасибо
  11. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Лог сделан на 2-ой, на 3-ей скорость около 140 уже около отсечки, проблемно так погонять.
    Сейчас еще раз опрессовался, вдул 0,5 избытка, тишина полная.
    Поменял датчик температуры, были подозрения что температура по о вагкому около 100 держится, ничего не поменялось.
  12. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Привет,спустя несколько дней после первого лога сделал лог как просили по детонации и качесту смеси...странно как то,во втором логе показания ДМРВ вроде уже ближе к правде кажет или я ошибаюсь...странно как то всё. Перед снятием первого лога тарахтел на холостых мин 20-30 мож поэтому такие показатели были... выкладываю 3 лога: 1- хотел турбу проверить 2-сделаный сегодня по детонации и качеству,ну а 3-спокойный городской режим по дороге домой ) с нетерпением жду ваших отзывов чтобы всётаки понять нада что то делать или ездить так...
    P.S. как то странно замечаю что вроде иногда и нормально более менее разгоняется а иногда ну просто ппц какой то...
  13. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    а есть вариант как то отмониторить корректность работы фазорегулятора на 1.8Т(AWT)? а то цепочка шуршать стала =)
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Как-то по воздуху недотягивает, если мотор АМВ. В остальном ретард присутствует, на верху откровенно недоливает и от бедноты детонация увеличивается. ДМРВ подменный не пробовал найтить ?
  15. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    да,мотор AMB.ДМРВ пока неукого взять (( я ещё просто опресовку неделал. Ты по детонации или по коррекции лямды увидел что недолив на верхах? да и с катом непонятки ещё... кстати а по турбине что можешь сказать? дует норм? Первый турбо мобиль ) познаю потихоньку,лезу в дебри )) хочу чтоб моя старушка не болела ) и кстати какой всётаки бензин посоветуете лить?
  16. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    А ты сделай
    в совокупности
    Дует, но на наддув вылезает поздно. Совсем поздно для игрушечного сток давления.
    Не ниже 95
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Спасибо. С 31 группы лог снять или просто посмотреть что в ней?
  18. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Спасибо,ясно. А поздно дует из-за турбины самой?(например износ...пора менять) или может быть масса других причин? кстати всё время с опаской смотрел на 98й бенз )) его смысл есть лить?
  19. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    031 лог снимать во всем диапазоне оборотов, а вот 032 накопительная - в нее можно просто посмотреть и запомнить сиферки :)
  20. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    #6700 Diesel.srt, 22 апр 2013
    ну на стоке обычно без него обойтись можно, хотя если сам бензин гомно, то может и 98 онли :( Дуть плохо может по разным причинам, начиная от забитого ката, заканчивая забытой тряпкой в интеркуллере, ну или турбина просится уже от старости.
