Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Расходомер занижает сильно, даже дроссель прикрывает и тактирование снижает
  2. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    #6722 Санёкspb, 24 апр 2013
    так получается что расходомер под замену ? по первым логам говорили про форсунки , подскажите куда копать ??? с чего начать ?
    сходил посмотреть номер на расходомере снял его и обнаружил что но немного в масле и за одно посмотрел грибок( у него порвана мембрана ) , может ли расходомер занижать из за этого ?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Само собой, масляная плёнка может быть виной. Мыть только бесконтактно.
  4. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    ясно , спасибо!
    Тогда на выходных помою расходомер и заменю грибок ! И сниму снова логи , а по каким группам снять по тем же что до этого ?
  5. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    какие ретарды до 5000 куда копать?
    По недоливу это производительность давление и рдт если правильно понимаю?
    По нехвату воздуха что делать? Турба новая, калитка плотно закрыта.
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    РДТ живет в топливном фильтре и должен поддерживать постоянно 4 бара. С воздухом - опресовка и подменный ДМРВ
  7. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    опрессовывал уже несколько раз:(
    дмрв новый(10тыс.км), бош.
    Товарищи, что за ретарды у меня до 5000 разжуйте пожалуйста
  8. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    обычные, причины которых не бедная смесь, а причин для детонации куча: топливо, температура на впуске, свечи, нагар в камере сгорания, плохой распыл форсунок и как следствие плохое смесеобразование, повышеная СЖ (если бошку фрезеровали и не раз), грохот навесного оборудования, который могут улавливать датчики и принимать за детонацию. Ну вот как то так.
  9. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    С топливом у тебя проблемы. Смотри бензонасос, РДТ, форсунки.
  10. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    плохой бензин? В этот мотор можно 98 лить? С учетом того что чип, мож залить да логи снять?
  11. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Желательно 98 лить
  12. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    а я и не знал. Боялся даже что поршня прогорят))
  13. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Прогореть могут от сильной бедноты.
  14. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    а сильная беднота это сколько... Наблюдал свои логи своим дилетантским взглядом, у меня там отклонение самое большое приблизительно в 100 едениц, ну например лямда требуемое 0,800 а фактическое 0,900 это уже много?
  15. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    До этого ты еще не дошел, но твое отклонение тоже надо устранять. Так что вперед
    1 человеку нравится это.
  16. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    ок. Спасибо, Миш за отзывчивость. Тогда скажи хотябы где это отклонение смотреть- в 31 группе? Чтобы вас тут постоянно не мучать все новыми и новыми логами. Ато хочу поставить свои мытые форсунки, если этого будет недостаточно полезу в рдт и т.д. )))
  17. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Уж лучше пересними 003/020/031 группу, как форсы поменяешь. Мы не замучаемся.
  18. retdevil
    retdevil Bad e-mail
    27 фев 2012
    23
    A6/C4 1.8ADR 95г.
  19. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Лг
    Посмотрите пожалуйста мои логи.
    Опрессовку делал, держит 1.2.
    В 032 группе -0.8 и 1.2.
    Температура за бортом +11, бензин 95 Экто.
    На первый взгляд криминала не увидел, только пугают заниженные показания ДМРВ на ХХ - 2.3 г и в максимуме 160 г.
    Также интересует давление насоса в баке, не низковато?
    Спасибо!
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6740 052, 27 апр 2013
    Нормальные логи, у некоторых опускается к 3 барам и неплохая смесь, а тут запас приличный. В 4-ом цилиндре есть откат по УОЗ небольшой. Расход чуть завышен на верху
