Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    #661 xabababa, 30 май 2011
    друзья, помогите расшифровать логи.
    Предыстория: замена турбины на к03-к04, чип у Алексея, ошибка
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    заранее спасибо!
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.804
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    чип не злой ошибка старая видимо
    какие жалобы то ?
  3. xabababa
    13 апр 2007
    1.088
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    ехать перестала, как на атмосфернике катаюсь.
    ошибки этой не было раньше, после чипа вылезла. стер, опять вылезла.
    только сейчас показал логи Алексею, он говорит, что много отклонений от нормы и надо искать.
  4. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    A4 (B6) 1.8T AMB МККП.
    Жалобы на слабый разгон и тупость.
    Логи по группам 114-115-206, 003-031-115
    Есть мысли у кого?
    • Hose.zip
      9,4 КБ
  5. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #665 popov_, 31 май 2011
    такой вопрос...в принципе ничего не беспокоит...ошибок нет...но...как то залез в группы двига и нашел такое несоответствие...
    Гр.3-знач 2-Exhaust Gas Recirculat (spec.)-335, выдаваемый нормальный диапазон 200-280
    Гр.3-знач 3-Exhaust Gas Recirculat (actual)-425-440 скачет, выдаваемый нормальный диапазон 180-300
    Гр.15-знач 2-Engine Torque-19-24 скачет, выдаваемый нормальный диапазон 25-60
    дальше не смарел...не было времени...подскажите пожалуйста, что это значит...это нормально???...в смысле, ничего страшного???...или надо обратить внимание...просто на бывшей машине все значения вписывались в ВАГкомовский диапазон, а тут :shock:
  6. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    #666 chdv142, 2 июн 2011
    Есть ошибки
    18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
    16683-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Сделали с Konstantin_K опресовку, все ок! Сняли логи, увидели что нет нужного надува. Заменил байпас, машина стала заметно отзывчевее.
    Вот логи
    Посмотреть вложение LOG31-02-003-115-206.zip
    Посмотреть вложение LOG292-03-020-115-114.zip
    Подскажите у кого какие мысли. Смотреть вестгейт?
    И где этот G294 датчик? у меня автомат.
  7. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Не большой специалист в логах, но по твоим данным в требуемом значении надува и реальном все вроде ок. Вот у меня расхождения. И ошибка такая же.
  8. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    Добрый день парни))прокомментируйте мой лог ,плизз..все ли в поряде или что то надо делать..мне кажется тупит машина. интересует больше Лямбда,турбинка. вкаком состоянии??спасибо))
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Абсолютно нормальные логи для стока .:thumbup:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Н е д о д у в а е т ... А у ж почему ,ищи , турбина то живая ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть дырки где есть или ЕГР уже загажена.
  12. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    спасибо)))значит так едет..
  13. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    melkon2002
    посмотри пожалуйста мои логи, вверху страницы.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расход воздуха маловат и нагрузка расчетная тоже только вот что виной тому вопрос . ДМРВ как вариант , но может быть и еще что .
  15. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Спасибо:)
    А что еще может быть, подсосы?
    У меня коробка шалит, первым делом решил ДМРВ проверить, как думаешь могут такие отклонения сказаться на коробке?
  16. rha80
    rha80 Новичок
    25 янв 2008
    11
    Audi A4 Avant 1.8T
    #676 rha80, 5 июн 2011
    Незапоехала машинка.. сегодня пол дня убил на неё, не додувает. байпас целый, 2 месяца назад менял, опрессовку делал, всё чётко.. ненравится расход воздуха и жрать по городу стала полтора ведра. мотор BFB, пробег 246 тыщ, год 2004.. позырьте логи и успокойте меня:) денег на новую турбу уже почти наковырял, но.. хотелось бы ещё узнать мнение начальника транспортного цеха:) P.S. кто и что знает за расходомеры HUCO... ставил на многие машины реле-регуляторы, катушки, модули зажигания, работают без нареканий, а вот расходомеры- не приходилось.. нормально ли они нюхают килограммы??
    • Logs.zip
      7,9 КБ
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    #677 дяма, 5 июн 2011
    гляньте пожалуйста.перед снятием обнулил ошибки.в 032 было 6.8 во втором окне.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    а вот логи друга.мы с ним едим практически ровно,еле догоняю.и оба проиграли форду 2.0мкпп.ужас
  19. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    спасибо...буим пасмареть
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    вот на других форсах
