Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ребята, посмотрите пожалуйста логи, тачка не едет,до 100 разгон 9.1-9.3 лучший результат!вкг поменял, топливный фильтр сменил, насос промыл, кл.крышку промыл))) в чем беда?
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    топливно ок. наддув ок, есть ретарды в 2 и 3 цилиндрах !!! Помой форсунки , может у тя нагар в камерах сгорания.
    запиши ещё 001-114-206
    +запиши лог по акпп 001-007-009
    может чё с блокировкой ГТ. Лог пиши в том режиме в каком ты разгоняешься
  3. Helinia
    Helinia Новичок
    18 дек 2012
    30
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Опрессовка, раскоксовка? Или что-то еще?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проблема имхо в результатах замеров разгона :D
    Логи идеальны для 2.0Т б/у . Расход воздуха точно соответствует заявленной мощности ,наддув практически идентичен запрашиваемому ,нагрузка так же ... Поиск черной кошки в темном чулане ...
    Может быть чип поможет отцу русской демократии А ? :hi:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты же пишешь что опрессовывали мотор и ничего не нашли ? Или сами себе не верим ? На старом ДМРВ были значения 130-135 гр воздуха ,на подменном 125 гр ... при том что наддув идентичен . Логика какая ?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут кстати расход воздуха завышен. При 6640 об в мин 164г в сек при норме по наддуву 154 гр. После турбины прессовать.Миша так и нашёл излишки воздуха.
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    да это всё фигня, что до опрессовки что после разницы ваще никакой. у него ретарды ес, а может и по акпп чё
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если бы с блокировкой был косяк, то ошибку бы выбило. Но вот если в бублике лопасти подустали ошибок не будет, но потеря крутящего момента будет до блокировки, а при полной нагрузке блкировка включится на 2 скорости далеко не сразу
  9. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    А логов случаем нет? Интересно посмотреть.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да каких только нет ... Вот что быстро нашел . На домашнем ноуте меньше ,основная масса на рабочем .
  11. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #6831 biolog, 6 май 2013
    ребят, ну подскажите по этим логам, почему происходят странности, описанные тут :shock:
    в 32й группе на холостом ходу регулировка -2.3% на обоих головах, под нагрузкой, как на скрине с логами
  12. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    кстати акпп как мне кажется очень долго переключает с 1 на 2 и с 2 на 3.
    форсунки мыл зимой, но помою еще разок.
    может вы и правы, но чип не кому делать!нет таких умельчев у нас в деревне:shuffle:
  13. Helinia
    Helinia Новичок
    18 дек 2012
    30
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Я же девушка, откуда у меня логика :wink:
    Я просто думаю, может, после опрессовки где-то еще дырка появилась. Ну мало ли.
  14. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Влад а сильно критично если я перенес датчик давления ближе к дроселю.
    Из за этого не могут быть, неправильные показания наддува?
  15. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    сними логи по акпп с места разгон тапкой в пол ипрям до 150 где-то 001-007-009
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Разницы не будет .Это то жа самое как мерить давление внутри колеса в разных точках, даже если оно дырявое и выпускает воздух. Я тебе для чего график сделал? Он подтверждает, что наддув соотносится к расходу воздуха http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7676459&postcount=4806 Лучше искать проблему в горячей части турбины. Трещина или отколотый кусок от тарелки вестгейта или шток не отрегулированный
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Денчик, короче вжарил после пережатия трубки вестгейта, машина поехала ой йойой, но после вылезла ошибка и авто не едет, логи он уже потом писал. Т.е. мозги видят передув и байпасом скорее в сего снижают наддув. не удался фокус походу.
  18. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Построил графики.
    Кривая запроса у Сергейника конечно запредельная для стока, но кривая фактического давления очень даже похожа на Рево.
    Полагаю, что кривая запроса в прошивках Сергея сделана универсальной для разных конфигов, а стоковая турба просто дует столько сколько может вот и все.
    Или я не прав? :)
  19. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    так и было, не глуша машину потер ошибки и попробывал заново вжарить записав лог, но турба на сколько я помню выходит давление 2000 мб и далее падает.
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    записал логи АКПП разгона с места.
    опресовку сделал, снова не оставляет меня в покое воздух идущий из масленного щупа!!!должен ли воздух в картер попадать? может из за этого в двигателе не создается нужное давление воздуха?ПЦВ сегодня заменил на новый, старый был целый
