Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  2. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    заменил лямбду, коректировка по топливу появилась
    лямбду поставил оригинальную, коректировка теперь работает. но как то она в минус зашкаливает почему то. при жаре на улице в 25 детонация всетаки есть но чуть чуть совсем, и пропуски практически ушли, но всетаки они остались в 4 целиндре. мелкон, програмист, гляньте пожалуйста
    • Logs1.zip
      5,9 КБ
  3. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    progrommist, сегодня посмотрел 034 группу, попробовал провести базовые установки, число практически не меняется. Я так понимаю, датчик подлежит замене? Неужели оригинальный датчик умер за 17к км? :(
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Интересно, что побудило заменить его 17 тык назад? А так , вообще ошибка бьётся именно из-за низкого параметра динамики/
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6865 052, 9 май 2013
    Для начала с расходом воздуха разобраться надо. Не дотягивает сильно. Может дыра имеется.
  6. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    А прошивка не может так влиять на работу зонда? Попробую все же поставить бош, сравню.
    Менял по рекомендации мелкона - перед покупкой приезжали в Одинцово, смотрели логи. Ошибка на прежнем датчике была такая же, вроде.
  7. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    мне искать дырку надо? или расходомер проверять? турба новая, прошла где то 15-20 тысяч. форсунки новые! бензонасос новый! фильтр новый! опресовку делал, но попробую еще сделать конечно для уверености
  8. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Приветствую, кажется я знаю чья это прошивка и в чём проблема. Обратитесь к Алексею или Владу.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Интереснее для всех, будет озвучить проблему.:nod:
  10. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Посмотрите пожалуйста логи
    1-с родным ДМРВ, 2- с подменным. С 1м-чувствуются маленькие толчки, со 2м-толчков нет но машина как овошь.
    показания в 032гр:
    1й ДМРВ: -08/3.1
    2й ДМРВ: -1.3/2.3
    Машинка тупая на разгон, тазики делают...
    После 3000 об. начинает завывать и разгон еле еле.
    По пропускам ошибок не выскакивало ни разу.
    Не получилось здесь выложить
    http://files.mail.ru/98DD084A48164C0D9076A6CB10B49225
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Я бы рад, но поехать в Москву в обозримом будущем нет возможности. Кстати, к какому Алексею?
    Может и правда, откроете тайну? :)
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Прежде чем думать о том что ты предполагаешь неплохо бы понять что в 140 гр под нагрузкой . :nod: Ну и если машина была у меня и мной каталась трудно мне понять кая я это не увидел :shock:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Позвони мне ...
  14. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    #6874 templum, 11 май 2013
    Влад, приветствую!
    Согласен, нужно смотреть. Хотя на первый взгляд похоже.
    Я как раз выезжал поэтому не успел человека попросить собрать логи.
    Кстати уже тысячу накатал, все отлично!!
  15. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Позвоните Владу как он написал, так будет плодотворнее ))
  16. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Пока только предположение, как верно отмечено, нужно смотреть..:)
  17. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Посмотрите ребят пожалуйста чтоб хоть примерно знать куда копать
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По показаниям дмрв оба вроде адекватные . По остальному сложно сказать ,параметры долгой коррекции нормальные так же . Может быть виной не мотор ? Может быть Павел (progrommist ) по альту удаленно больше подскажет .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Похоже то похоже, но на европейских прошивкках такого я еще не видел а у автора исходя из подписи мотор BGB
  20. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    был на диагностике варика не один раз, В мультиклаб-спб и в Дилижансе (вроде 2 самых адекватных места), и там и там говорят мультик в порядке.
    Фазик может быть тому причиной???
    По утрам появился характерный треск пару секунд, и на горячую на малых оборотах дизелит.
    В 091 группе при запуске прыгает в +20, и при прогреве разброс в последнем окошке от эталонных в третьем окне очень сильно разбегается влоть до 3-4 гр
