Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    ..не нравится работа N75 (постоянно в максимальном диапазоне, leaks нет), может ли это говорить о низком потенциале турбины?
    Сделан чип APR stage 1, может он кривой?
    • LogsN75.zip
      109,4 КБ
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мотор CCZA 147 kw. По моему ,очень напоминает сток этот лог.
  3. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    #6923 otetzX2, 14 май 2013
    Нет мотор CDAA 118KW, но и вправду раскручен APR до ~147kW.
    ..на CCZA стоке н75 тоже под напрягом?
    ...где можно посмотреть на стоковый лог от CCZA ?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сори, попутал. СDAA :nod: http://vagcats.info/base/sk/3/159/663/9/21365
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #6925 Yurasem, 15 май 2013
    delet///
  6. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    не открывает, можно прикрепить лог от CCZA сюда пожалуйста?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сомневаюсь, что где то найти можно такие. С протоколом UDS , вообще редко кто выкладывает, но думаю, что запрос в стоке на CCZA будет, как в st1 на СDAA.
  8. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    Неужели стоковый CCZA также напрягается в плане N75-го?
    При 100% дросселе работает на максимуме?
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    A первое сообщение в теме слабо прочитать?
    Для локализованных версий ВАГКОМ есть специальные версии дизельпауера.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=267646&d=1335038452
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Очень бедная смесь. Отчасти от заниженного расхода воздуха, но недолив топлива преобладает сильнее, видимо.
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Да там не только смесь, а вообще многое вопросы вызывает.
    Имхо прошивка по запросам явно не для сток турбины.
    А воздух, кстати, разумно показывает, вполне согласуется с показаниями по наддуву.
  12. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    #6932 aysh82, 15 май 2013
    День добрый! Гляньте, пжста, логи........
    • Archive.zip
      6,9 КБ
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6933 052, 15 май 2013
    Согласен, кстати запрос по наддуву очень странный. Прошивка непрофессиональная, на мой взгляд. По расходу воздуха получилось так
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Вопрос имеется.
    При расчете расхода через наддув учитывалась VE (volume efficiency)двигателя?
    Судя по равномерной дельте между кривыми учета не было...
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6935 052, 15 май 2013
    Наконец-то дождался коментов:thumbup:. Это температурная поправка так о себе даёт знать? Если можно, мозги вправьте , плиз.:hi: П.С Нашёл кальк http://www.ajdesigner.com/phpengine/engine_equations_volumetric_efficiency.php надо попробовать
  16. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    интересно, дождусь ли я комментов)
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    спасибо! но таким и пробую открыть, скачен был очень давно... закачал заново, увы не открывает!:shock:
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    N80 даёт бедную, был расковырен адсорбер, (толком авто не заправить) и после этого полезла бедная смесь! при тесте бака, показывает ,,не герметичность, большая утечка"!
  19. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    Подскажите как можно посчитать нормальный расход воздуха для определённого двигателя. К примеру, имеется двигатель BDW 2.4 . Расход воздуха считается по давлению во впускном коллеторе (MAP датчик на впускном коллекторе). Допустим, сниму логи и нужно понять нормальное это давление или нет?
  20. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    #6940 Nevidimka821, 15 май 2013
    Вот лог по этим значениям, на улице +20-22 градуса.
    Температура в 004 гр - примерно больше на 25-32 гр (вроде в допуске)
    Максимум что я намерял в 020 гр - 6kw
    Недавно промывал систему Винсом (своя установка)
    Лог записывался при езде по городу, светофоры занимают много времени(((
    Не могу чет сюда залить, выложил по ссылке:
    http://files.mail.ru/230DBAB53C524BCD824A65050E5654F7
