Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    #681 igorjek, 7 июн 2011
    доброе утро,у моего знакомого пассат 1,9,2005 год,AVB мотор,механика...
    раньше была проблема с надувом, мотор переходил в аварию,проблема прошла сама ,сейчас проверил ошибки, 17664 - Датчик температуры охлажд. жидкости (G62): Обрыв или закорочено на плюс
    P1256 - 35-10 - - - Прерывистый
    ошибку стер,сейчас всё чисто...но, снял лог и смотрю что давление надува велико!? посмотрите лог,2 часть
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    что то тут тихо.
  3. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    может 3 сессию открыли уже, а мы тут в очереди стоим?
  4. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    igorjek Не, пока 5000 сообщении не набьем, 3-ю тему не откроют. Сейчас же сезон отпусков, может гуру куда укатили, да и работать людям то же надо ))))))))
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Истину узрел ! Два дня на работе голову поднять не можем ... :cry:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя в нагрузке потеря . Хотя по ДМРВ вроде не плохие показатели 151 гр
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Странно .передув что ли ... но запрос низковать тоже . С ДТОЖ разбиритесь для начала .
  8. rha80
    rha80 Новичок
    25 янв 2008
    11
    Audi A4 Avant 1.8T
    а что по моим логам скажете? я в принципе и сам вижу, что хреновенько всё, но опыта по этому направлению, у Вас не занимать:)) кстати, уже нашёл себе турбу новую, "ККК", 3 дня доставка и 19 с половиной кило денех..
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Отключать ДМРВ пробовал ? Нагрузки нет ваще у тебя ... Что то не хочет машина ехать принципиально . Данных мало . Что в 032 ? Турбину менять ... Хм , N75 на 20% макс работает имхо турбина при все желаниии не надует такое .
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    почему тогда в аварию не уходит?
    передув сильный... у меня есть новый датчик температуры, его надо поменять?
    1 человеку нравится это.
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    #691 дяма, 8 июн 2011
    что тому причина.мерял сегодня под нагрузкой давление топлива в рампе.4стабильно.
    по каким это логам?с другими форсами,или стандарт.
  12. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    Посмотрите логи................
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #693 melkon, 8 июн 2011
    Откуда же мне знать ? По тем что типа CSVфорд 1 2 3 . Глянул еще - они идентичные в принципе . Детонации нет и смесь не отстает уж очень сильно а вот нагрузки нет почему то ...
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    поменял сегодня датчик температуры, у него стоял чёрный, а должен быть зелёный... датчик температуры ОЖ по вагу (и в 1 и в 17 блоках) показывал 75-81 градус целсия,а на приборке 90!
  15. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    на пассате завтра посмотрю что там турбина дует и сделаю лог новый, с новым датчиком ОЖ
  16. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    В мозгах шаг 7 градусов, т.е. если на приборке 90, то это может быть как 83 так и 97 градусов, где-то на форуме пассат б5 есть тема как меняли (откалибровывали) на шаг 3 градуса, но тогда стрелка на приборке будет постоянно дергаться, при продаже авто замучаешься объяснять)))))))))
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Он имеет ввиду в блоке приборки кмк а не по стрелке .
  18. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    всё это пассат 1,9 тди avb,2005 год
    датчик так сказать двойной, приборка и двигатель, то естьб 1ый и 17ый блоки... глюки с тепературой были при черном датчике, и передув довольно большой...
    датчик там я поменял, завтра посмотрю на передув...
    ошибки по надуву небыло у него давно, а вот по температуре появилась недавно, интересно, он ведь с этим датчиком ездил давно и проблем то с ним не было!?
    откуда тогда сейчас они взялись?
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    может какое предположение есть.я уж все просмотрел.ну что ей нужно?одно не менял-свечи.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    почитал насчет датчика, заморочки не понял что то... ошибка по g62, возможно просто неконтакт или действительно проблема с датчиком, но это не значит, что он показывает неправильно. раз сдвоеный, то рядом вероятно стоит g2, с которого идут данные на приборку. сравнивать показания некорректно. я могу ошибаться, но как я понимаю, данные с g62 идут в мозг как есть, а с g2 корректируются и обрабатываются для управления стрелкой на приборке. так что датчик возиожно здоровее всех живых.
    а передув - это может быть просто параллельная проблема)
