Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    Ребят, гляньте плиз логи......что да как........двиг БФБ.
    • Archive.zip
      6,9 КБ
  2. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    со смесью похоже у тебя проблема, цепляй манометр в рампу и проверяй давление под нагрузкой. что в 32 гр.?
  3. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    #6983 aysh82, 17 май 2013
    сенкс. манометр в первую очередь цеплял, выдает на ХХ 4, газовал до 5 тыш тоже 4 выдает, под нагрузкой не мерял. в 32 чудеса: +2.3 и -4,7. Фильтра все меняны. Расход щас 16.кста, опрессовку делал, дыр тоже нет.
  4. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    странно:shock: проверь на всякий под нагрузкой, если все норм. то устранять другие причины детонации и интеркулер помыть не помешает
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Коробка- механика?
  6. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    #6986 aysh82, 17 май 2013
    и тут:) интеркулер мыл месяцев 8 назад.......пол морды снимал:) форсунки мыл винсом 2 мес назад. не может быть дело в датчике Т на впуске?
  7. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    нет, вариатор........
  8. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    В связи с жарой возник вопрос - а какая нормальная температура на впуске должна быть при такой жаре, как сейчас а улице? У меня после спокойной езды и 5 минутного стояния на месте( Пока комп включал и шнур подсоединял) было 76гр. Тут я призадумался - а нормально ли это? Интеркуллер мыл в конце осени
  9. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    2 progrommist
    Павел.Ночер добрый.
    При тапке в пол - передачи переключаются с небольшим запаздыванием.Сильнее всего проявляется с 3-ей на 4-ю. Ошибки по двс стираются.
    Можно что-либо сказать по этим данным.
  10. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Да,забыл сказать: по акпп ошибок нет.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Из лога кпп есть любопытный кусок с прикрытием заслонки при переключении с 3-ей на 4-тую. По мотору -явно занижена нагрузка . Делать лог 003-114-115. Видимо, расходомер устал.
  12. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    вот снял логи!!!!
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По смеси проблем не видно. Логи с переключением скоростей , вроде не смотрят-тут снято не по правилам. Группу 116 по зависимости от температуры впуска бы надо теперь.Опрессовка была?
  14. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Посмотрите плиз логи, машина слабо тянет
    A6 Avant мкпп 2.5 AKN пер. привод
  15. cemenoff
    cemenoff Новичок
    14 окт 2012
    26
    A4/B7 2.0T 06г.
    ребят посмотрите, не едит и большой расход.:shock:
    • Desktop.zip
      11,4 КБ
  16. RomanG
    RomanG Новичок
    28 фев 2012
    29
    A4/B7 2.0T
    Ребят... полгода назад снял логи по детонации (020 группа).. пугают откаты зажигания при тапке в пол от 0 до -6,8 °KW
    Это нормально? или на сколько не нормально?
    снимал на 95 бензине, чип от "СергейНика":
    [TABLE]Группа 003 - 0 Группа 003 - 1 Группа 003 - 2 Группа 003 - 3 Группа 020 - 0 Группа 020 - 1 Группа 20 - Поле 2 Группа 115 - 2 Группа 115 - 3
    Об. Двигателя Расх. Воздуха % откр. Дроселя угол. Опереж. Зажиг Откат 1 цил. откат 2 цил. откат 3 цил. Запрос давл. Актуал. Давл.
    /min g/s % °BTDC °KW °KW °KW mbar mbar
    720 2.64 1.6 -0.8 0.0 0.0 0.0 350.0 980.0
    720 2.61 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 980.0
    760 3.94 2.7 1.5 0.0 0.0 0.0 430.0 980.0
    760 3.89 2.7 1.5 0.0 0.0 0.0 430.0 980.0
    760 3.89 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 470.0 980.0
    760 4.03 2.7 2.3 0.0 0.0 0.0 570.0 980.0
    800 7.69 5.5 1.5 0.0 0.0 0.0 580.0 980.0
    1040 8.17 6.3 7.5 0.0 0.0 0.0 520.0 980.0
    1160 8.44 6.7 9.0 0.0 0.0 0.0 520.0 980.0
    1160 8.61 6.3 9.0 0.0 0.0 0.0 610.0 990.0
    1120 9.19 7.1 9.0 0.0 0.0 0.0 720.0 980.0
    1200 12.64 9.4 18.0 0.0 0.0 0.0 760.0 990.0
    1360 13.81 11.0 19.5 0.0 0.0 0.0 720.0 1000.0
    1400 14.86 11.0 20.3 0.0 0.0 0.0 630.0 1010.0
    1440 5.31 4.3 15.8 0.0 0.0 0.0 400.0 980.0
    1480 8.19 6.7 9.8 0.0 0.0 0.0 490.0 980.0
    1520 9.56 7.5 15.8 0.0 0.0 0.0 600.0 980.0
    1560 12.22 9.8 14.3 0.0 0.0 0.0 1300.0 970.0
    1680 22.25 22.0 9.8 0.0 0.0 0.0 1870.0 980.0
    1920 35.00 74.5 20.3 -2.3 0.0 -3.8 2020.0 1060.0
    2120 42.64 99.6 18.0 -2.3 0.0 -4.5 2090.0 1170.0
    2240 51.58 99.6 17.3 -6.0 0.0 -5.3 2120.0 1300.0
    2360 61.17 99.6 12.0 -6.0 -2.3 -6.8 2080.0 1500.0
    2520 81.53 99.6 0.8 -6.0 -2.3 -6.8 2090.0 1760.0
    2680 102.19 99.6 -2.3 -6.0 -2.3 -6.8 2090.0 2050.0
    2920 121.61 99.6 -2.3 -6.0 -2.3 -6.8 2090.0 2190.0
    3120 125.42 99.6 0.0 -6.0 -2.3 -6.8 2090.0 2250.0
    3240 128.53 99.2 4.5 -6.0 -2.3 -6.8 2090.0 2190.0
    3360 126.11 99.2 3.8 -6.0 -2.3 -6.8 2090.0 2140.0
    3520 129.92 99.6 4.5 -6.0 -2.3 -6.8 2080.0 2090.0
    3720 135.58 99.6 5.3 -5.3 -1.5 -6.0 2080.0 2060.0
    3920 143.28 99.6 3.0 -5.3 -1.5 -6.0 2080.0 2050.0
    4080 154.61 99.6 3.8 -4.5 -1.5 -5.3 2070.0 2060.0
    4280 156.56 99.6 9.0 -4.5 -3.8 -5.3 2070.0 2050.0
    4440 161.53 99.6 6.8 -4.5 -3.8 -5.3 2050.0 2030.0
    4600 166.75 99.6 9.0 -3.8 -3.8 -4.5 2030.0 1990.0
    4760 171.39 99.6 9.0 -3.8 -3.8 -4.5 1990.0 1950.0
    5000 175.94 99.6 9.8 -3.8 -3.8 -4.5 1950.0 1920.0
    5160 181.06 99.6 9.8 -3.8 -3.8 -4.5 1870.0 1890.0
    5360 186.14 99.6 10.5 -3.8 -3.8 -4.5 1810.0 1840.0
    5560 186.72 99.6 10.5 -3.8 -3.8 -4.5 1800.0 1770.0
    5680 185.00 99.6 12.0 -3.8 -3.8 -4.5 1770.0 1740.0
    5840 189.39 99.6 12.8 -3.8 -3.8 -4.5 1720.0 1730.0
    6000 191.39 99.6 12.8 -3.8 -3.8 -4.5 1680.0 1700.0
    6160 194.22 99.6 12.8 -3.8 -3.8 -4.5 1640.0 1680.0[/TABLE]
    Настали тепленькие деньги.. лето, решил добить эту тему, прошу у вас помощи :)
    Сейчас залил 98 BP, температура на улице +25 (на впуске 50-55), пропусков нет, катализатор на месте. Машинка едет тьфу тьфу хорошо, турбинка дует..
    Думал откаты в минус связаны с 95 бензином.. но на 98 ничего не изменилось :( при тапке в пол все равно убегают почему-то..
    Свечи менялись 8 тыс. км. назад после промывки винсом, пробег 100 тыс.км.
    Почему так происходит? есть мысли? пугают меня эти откаты.. :(
    новые логи 10-минутной давности вложил
  17. Veteq
    Veteq Новичок
    2 июн 2012
    18
    A4 1.8T AMB 5МКПП
    После 1 мая, сделал еще раз опресовку оказался неисправный грибок, травил в атмосферу плюс еще крышка маслозаливной горловины. Теперь машина чуть получше поехала, но только пока двигатель холодный. После того как двигатель прогревается минут через 5-10 машина становится совсем вялой. И на холостом ходе начинает прыгать стрелка оборотов +- 100. Ошибок по двигателю никаких не дает. В 32 группе +2,6 и -1,8.
    Логи делал 3 раза из-за того что забыл выключить кондей. И после второго лога до 6к оборотов из выхлопа на хх не особо сильно повалил белый дым. После 3 раза такого не наблюдал.
    Гляньте пожалуйста из-за чего машина не едет.
  18. pavel1401
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    спасибо!!! а может со 116 группой ещё какие группы глянуть? и как лучше на вариаторе снять!? понятно что в ручном режиме! опрессовку не делал!!!!
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6999 052, 19 май 2013
    Всё же имеется занижение по воздуху.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По расходу воздуха, действительно, норма. Природа откатов малопонятна:shock: Впрочем ,031 группы по смеси нет здесь.
