  1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    Как насчет16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys при скане не вылазит?
  2. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    219
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    #7042 ivangr, 22 май 2013
    нет, такой ошибки нету. Подозрение, на систему зажигания: свечи, катушки, провода. В каких группах предпочтительней снимать логи, чтобы это просмотреть?
    P.S. Обратку скинуть с рампы попробую, но хочеться начать с логов, так как на ХХ после холодного пуска, порой, заметно троит.
  3. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
  4. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    вот новые логи, катик убран, сделан тест пайп на 65мм трубе, за бортом в момент снятия логов 28 градусов .
    Влад, Паша может еще шток актуатора затянуть на 1 оборот(1мм), а то ошибка по недодуву выскакивает на 6640 об/м. Даст ли это толк?
    • SKIPPOWER.ZIP
      14,4 КБ
  5. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  6. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Да отстроился.
    Сергейнику респект.:)
  7. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #7047 muha, 22 май 2013
  8. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Посмотрите пожалуйста мои логи чё то не то у меня. до 3000 машина не едит Двигатель AMB Расход масла 1 литр на 8000 км Из ошибок снижение эффективности катализатора
  9. OwN2One
    OwN2One Новичок
    19 окт 2012
    25
    GTI MK5
    Эммм, тут такой вопрос возник:
    в 1 группе коррекция по лямбде: от -13 до -22 на хх. Т.е. заводишь, держится ноль какое-то время, а потом резко падает в минус.
    по 32 группе ситуация схожая: адд и мульт в минусах.
    мотор BWA
  10. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    а значения то какие в 32гр.? нужно опрессовку делать, а потом логи снимать....так бестолку симптомы описывать
  11. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    из лога видно, что турбина не дует нифига. причины могут быть разные, забитый кат - тоже может служить. можно противодаление померять прежде чем на его счет записать. опрессовку сделать - мож дырень есть. ну и механика самой турбины. например встречается, что клапан в горячей части прогорает.
  12. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    Ребята, привет. Помогите разобраться. Турбина передувает( Ошибок нет, байпас новый, Н75 новый.
    http://rghost.ru/46179178
  13. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    что менялось, сама турбина? может N75 виновником, писалось тут, что они новые часто с браком, у меня тоже похожая ситуация, купил N75 новый, перед установкой продул его- не герметичен, так и вышло, передув пошел, сдал его, купил в др.месте, стало получше....
  14. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    Он не продувается, но вакум не держит, может чуток сечет, самую малость. Турба меняная.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7055 052, 23 май 2013
    Давка есть, а воздуха сильно не хватает по наддуву :nod: Смесь бы и ретарды видеть , а то 001 гр оптимизма не даёт
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Имхо не поможет, как бы хуже не стало . И так имеется передув, как бы не больше стал. Но раз отстраиваешь то надо пробовать.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да и 75-тый может так туфтить, кстати расход воздуха занижен.Прессовать , может в гусенице сифонит.
  18. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #7058 skippower, 23 май 2013
    Паша где передув? Турба не додувает, о чем вываливается ошибка на 6640 об/м
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Денис, я не про твою машину написал. Это про Kiselev46 воздуха мало. У тебя расход в норме, но передув то небольшой имеется в районе 3000
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    я уже понял сам запутался :)
    да есть немного, если подтянуть актуатор думаешь может увеличиться? N75 я думаю его скорректирует.
