Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    +1 N75 упустил я
  2. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    Ребят, а по мне скажите??? Пожалуйста)))
  3. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    К N75 претензий вроде особых нет, скорее кто-то пытался эксперементировать с тягой вестгейта, ну и эксперемент видимо не совсем удался. Это при условии что опресовка делалась и дыр нет хотяб на шлангах N75.
  4. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    написали же....подмени N75 и попробуй. дальше только регулировать калитку, турбина то наверняка не оригинал, а Borgwarner скорее всего. склоняюсь к тому, что их калибровка отличается от vag.
  5. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    А счего взял что воздуха мало???
  6. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    #7066 Kiselev46, 23 май 2013
    Еще может ДМРВ неправильные показания давать.
    ДМРВ . ШДК . МАП. все новое. опресовка при 1,5 нет не одного шипа.
  7. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Опрессовку делал. Если в турбе клапан прогорел то её на выкид или он меняется отдельно. И почему с 3200 где то резко начинает ехать. Мож на холодную логи снять по ощущениям на холодную гораздо лучше едит с низов. Так же если газом играть а не тупо нажать в пол вроде едит лучше.Ошибки тока по кату.
  8. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    75 подменил, поменял все шланги от него. Всё по прежнему. Опресовку делал всё ок. Калитку калибровать улитку надо снимать?
  9. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    судя по всему кат забит, фот и выходит на буст поздно
  10. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Если выбить нутрянку ката некоторое время без прошиквки можно поездить.И изменится что в лучшую сторону?
    Год назад ошибка по кату уже была но подхват был где то с 2800 а ща после 3200 только гдето начинает ехать
  11. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    И в догонку если турбе хана была бы она наверное на верхах бы тоже не дула?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Имхо, ложная тревога:nod:Подозреваю, что в калибровках имеется поправочный к-т по расходу, ибо реальный расход считать будет нереально штатным устройством. Признаю, что это только догадки. По смеси проблем нет
  13. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    ДМРВ ТТ не сток, Форсы 550сс.
  14. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #7074 MegaVolt33Rus, 23 май 2013
    Логи очень хорошие. А есть лог 020 и 3 группы? На стенд не собираешься?
  15. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    ретарды в +30 в пике до 6 доходят. куллер дрянь.
  16. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    На впуске какая Т при этом? А 3-я группа есть, углы интересуют.
  17. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    на мой взгляд нет, если снять корпус фильтра, поругавшись думаю можно до гаек штока добраться.
  18. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    #7078 3apa3a, 23 май 2013
    у меня лежит моя турбина с прогоревшим клапаном, считаю ремонт возможен. но без снятия не поймешь...утро-день-вечер часто обсуждаемая проблема, плотность воздуха, температура и пр. но дуть должна всегда. лучше едет при прикрытии заслонки - проблема в смесеобразовании, воздуха у тебя точно мало, а по топливу логов ты не снял
    попробуй сними шланг с N75 на васгейт и посмотри на 2 тыс. сколько она давления даст, только без фанатизма
  19. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    А смотреть также под нагрузкой и сколько должна дать
  20. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    а як же, сколько точно не помню, Влад как то писал что порядка 1.3-1.4 вроде, пошарь поиском
