Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    В n75 проблема может быть?
  2. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Может ещё логи в каких нибудь группах снять чтобы причину определить почему не дует
  3. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Уважаемые специалисты! Помогите разобраться! а то сам никак.... НЕ додувает и все тут, а почему не пойму
    • Logs.zip
      3,5 КБ
  4. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    На мою проблему похоже. Но у меня сильней не додувает.
  5. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Нет примерно также недодувает, время до мах. давления примерно такое же, а вот запрашиваемого у меня вообще никогда не достигает, а у тебя на 13.96 все-таки они сравнялись, правдо запрашиваемое сильно упало? а что ты пробовал делать?
  6. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Пока ни чё не пробывал а n75 так и должен на 95% прыгнуть а потом падает на 60% когда надув поднимается
  7. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    я смотрел сток в норме вроде так и происходит, вот только у тебя он дольше вниз не падает.
    Хочу поискать способ протестить N75? если соединить напрямую без него, интересно что получится?
  8. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Выше мне писали без него попробовать. Попробую отпишусь.
  9. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #7089 skippower, 24 май 2013
    в аварию турба упадет из-за передува.
    Можно просто попробывать пережать трубку (струбцинкой) от N75 к актуатору. Только с дури не дави на гашетку после этой манипуляции.
  10. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    должна поехать, движек в аварии(чек загориться), кушать топлива будет поболее.
  11. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    сомневаюсь, скорее всего легче будет из под машины регулировать. Либо улитку снимать.
  12. Максимус76
    Максимус76 Новичок
    22 мар 2013
    36
    A4/B6 1.8TQМ 02г.
    СПС, буду пробовать. А как регулировать?
  13. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
  14. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Отпишусь по своей проблеме. Не додувала потому что клапан в горячей части был постоянно открыт. Подкрутил тягу заслонка закрылась. Вот не знаю если лишнего накрутил то передувать будет?Ошибка должна выскочить?По логам передув видать будет?
  15. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    А и всем спасибо за советы!!
  16. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Будет, будет. 003/114/115 и посмотрим, чего оно там дует.
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Выше выложил выдержку из эльзы
    По логам будет видно передув
  18. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Снял логи. Всё нормально но с 3000 до 4000 передувает гдето до 1740 давление прыгает ща логи не могу выложить ноут забрали. Можно ли так и оставить. Ни чего страшного? А то опять разбирать не хочется из за гайки на 10.
  19. otetzX2
    otetzX2 Новичок
    15 апр 2013
    12
    А3 1.8 ТСИ
    n75 высокое тактирование, Stage 1 (1.8 TSI)
    Во вложенном,- сравнение стока с чипом под 98 бензин, стэйдж 1
    При стоке N75 прекрасно справляется, на чипе либо турбо на пределе (чип без запаса), либо ..
    • stock_VS_st1.pdf
      197,5 КБ
  20. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Уважаемые специалисты, оцените логи пожалуйста.
    Машина 2.0tfsi a4 b7 bwe
    сток, безкат
    Спасибо заранее
    • Ben Log.zip
      29,1 КБ
