Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Здравствуйте. Что вы скажете по поводу моего сообщения 7133. Посмотрите, пожалуйста...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Знают но не расскажут в этой теме ... ибо есть отдельная по твоим вопросам :ded:
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если это логи со снятым шлангом с аактуатора тто с турбиной не все хорошо .Самое баналльнное чтто может случитс это раазрегулирование пятака вастгейта .Его можно проверить открутив кат от турбины .Дальше если все в норме только замена самой турбы .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не хорошо и не плохо . Это не может быть ... просто чипом с мотора 2.7Т по воздуху 350 сил :nod:
  5. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    приветствую всех. Влад и другие спецы, гляньте логи...
    несколько месяцев назад я их уже выкладывал, с тех пор произошли некоторые изменения в программе управления. жду ваших коментов...
    • logs.zip
      3,2 КБ
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прошивка чья ? На запрос по наполнению мотор не в остоянии ответить . По воздуху 228 сил ... Расхождения по ДМРВ приличные .
  7. Helinia
    Helinia Новичок
    18 дек 2012
    30
    A4/B6 1.8TQ AMB
  8. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, турбина дохловатая. Сдувается рановато.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Фигасе, дохловатая:shock:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Разве этот блок не поддерживает турбо-режим снятия логов? Это на 2-ой скорости снято что ли?
  11. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    прошивка все тех же ребят из питера, первую версию где дроссель упирался в 80% ты смотрел, когда я был у вас в сервисе... С того момента я прикупил новый дмрв, еще поменял один клапан и патрубок...
    ДМРВ все также пляшет, хз что с этим делать... ну хоть с дросселем решилось и вроде немного смесь подкорректировали.....
    то что на запрос не отвечает - смотреть в сторону турбины? или?
  12. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    у меня шнурок простой у него нет турбо.....
    логи на 3 скорости из 6ти возможных...
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Жаль, что не в турборежиме. Трудно понять, конечно ,процесс. Мало точек , но расход воздуха вполне в норме . Может на 4-той пробовать снять лог-там интереснее будет.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад, я эту 211/3 вообще не понимаю, хотя есть заметка. Когда начинается в ней расколбас, в основном и есть занижение по расходу.
  15. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
    попробую раздобыть нужный шнур с турбо, и пересниму логи на передаче повыше...
  16. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Так n75 молотит на полную в конце, а давления нету. Запрос там не реальный конечно, но и давление должно быть немного поболее с таким запросом. Хотя может что-то другое его ограничивает, а не турбина. Тот же воздушный фильтр. 2100-2200 должно быть немногим более 6 тыщ.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну хотя бы и с простым ккл-юсб на 4-той. Этой машине 3-тья скорость , вовсе не показатель нагрузок.
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    шнурок не поможет :(
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык это же К04 полноценная ... да и бог с ней с 211 ,там в 003 мало .
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сам понимаешь, что в этих логах ничего не видно.Как, на гуще.
