Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    Ребята,помогите пожалуйста разобраться с логами в сообщении 7153 !!!!
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #7182 Speak, 3 июн 2013
    Можно по-подробнее про проверить.
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ребят поменял бензонасос, снимал логи до и после замены. Кто расшифрует???
    Посмотреть вложение LogsT0lstiy (1).zip
    До замены заводилась очень плохо. И тяги особенно с кондером не было, после замены вроде получше
  4. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    #7184 301, 3 июн 2013
    Здравствуйте!
    Гляньте пожалуйста логи. Что с турбиной? Или ДМРВ?
    2.0 TFSI, двигатель BWE. Прошивка Upsolute. Пробег 82 тыс. км.!
    Пропала динамика, едет как 1.4 атмосферник.. иногда посторонний звук при
    разгоне и резком сбросе газа.
    Самое странное, что по двигателю ни единой ошибки! Во впускном масла нет. Расход бензина увеличился.
    Писал на второй скорости, места мало было для разгона.
    • логи.zip
      11,2 КБ
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    так байпас походу всё((( будешь брать бери 06H145710D - он на чипованых не рвется.
  6. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Скинул фишку с ДМРВ и машина поехала!!! только дергается иногда..
    Пронесло, думал турбине хана.
    А байпас этот стоит, но есть подозрение, что он не совсем подходит, родной
    клапан немного длиннее.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    так ты б со скинутой фишкой переснял 3-115-114 и посмотрели бы сдувает ли мозг турбину так же или изза аварийного режима у него другой алгоритм работы.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Расходомер абсолютно в норме. Нечего его трогать. Надо разбираться с управлением турбиной.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Паш-это лишнее. И так видно, что 75-тый всегда ограничивает наддув. Калитка тут открыта всегда.
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    просто после снятой фишки она поехать могла по причине другой работы n75 в аварийном режиме. недавно у знакомого при таких же симптомах задефектовал байпас - сняли старый, а он в хлопья. к сожалению не снимали тогда 114 группу и не знаю как выглядит дырявый байпас "со всех сторон".
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7191 052, 3 июн 2013
    По тем логам расход соответствует наддуву. Поехала, наверное, из-за увеличения времени открытия форс, т.к топливная коррекция при снятой фишке G70 равна нулю. А тактирование 75-того будет на пределе ,всё равно.
  12. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Тоже сначала были подозрения на вакуумник со штоком.
    Заказал N75 и N249, поменяю для начала их.
    Кто знает, какие логи писать, чтоб прояснить ситуацию?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Самая простая проверка, когда не дует-снять трубку с актуатора. Логи те же снять и смотреть их. Ограничение наддува работать не будет-заслонку прикроет, чтоб не разнесло. Наличие или отсутствие наддува будет видно.
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Progrommist, может Вы подскажете как проверить состояние пятака вастгейта, если открутить катализатор.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В твоих логах без трубки буст был , вплоть до 1900 мбар, правда конечно заслонку прикрыло почти на 2/3 . Раз актуатор тугой, остается n75, имхо.
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Но n75 рабочий. Я его проверял. Может на него питание не приходит?
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Куда же мне тогда обратиться ,чтобы определили что неисправно?
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в тестах исполнителей есть n75 - заодно и проводку проверишь, и сам клапан
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    n75 рабочий, это он тебе давление сдувает. сними байпас - он если порвался сразу поймешь.
  20. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    #7200 301, 3 июн 2013
    Обязательно проверю на выходных, к нему не так просто подлезть..
    Вот логи для сравнения со скинутой и одетой фишкой ДМРВ
