Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7201 052, 3 июн 2013
    Дык, тут наддув есть в отличии от тех , предыдущих логов. Зачем снимать фишку?
  2. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    Датчик ДМРВ перед установкой промыл ацетоном, может в этом причина, что надув появился.
    Завтра проверю как ехать будет в динамике.
    Позже попробую снять трубку с актуатора и записать так.
  3. k6_2
    k6_2 Новичок
    19 июн 2012
    4
    Калининградская обл.
    A6 C6 Avant 2009 2.0TDI CAGB
    Знатоки-клубни!
    Подскажите пожалуйста, какие группы копать, чегойные логи снимать (VCDS имеется в наличии)?
    Жалуюсь на вялость двигателя при трогании с места и до турбоподхвата, повышеный расход, подрагивания двигателя на холостых ( что на холодном, что на горячем).
    Ошибок по двигателю нет. Подвернулась оказия и сменил air mass meter, фирменный. Субъективно стало чуток лучше, но еще не идеально.
    На своем стареньком пассате-дизеле при трогании с места можно было спокойно отпустить педаль сцепления и машина трогалась. А на моей А6 при более мощном двигателе, приходится и перегазовывать, чтоб подраскрутить двигатель или дольше отпускать сцепление, ибо глохнет, прям как у чайника, да еще на середине перекрестка...
    с 1800-2000 оборотов уже тянет хорошо, а с места - увы и ах.
    Спасиб.
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вчерась проверял n75 через тест исполнителей. Результатов нет, клапан молчит(хотя при снятии он был рабочим). Походу питание к нему не приходит.
    Еще хотел спросить: Влияет ли каким-то образом вентиляция бензобака на работу двигателя? Где-то читал что Да. Просто на заправке стою всегда долго, пистоль отстреливает ооочень часто. 50 литров наливаю по 5 минут. И когда глушишь машину - сзади кто-то стучится...
  5. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    #7205 kushner, 4 июн 2013
    Вся проблема в адсорбере,я вообще открутил крышку под запаской,снял 1 шланг с адсорбера который идёт под левое колесо и всё,теперь правда ошибка есть по вентиляции,но заправляеться быстро,а если у тебя есть там фильтр угольный на адсорбере то сними его и почисти!! У меня там ничего нет только сам адсорбер,он не снимааеться по идеи = ( клапаану n75 без раздницы что через себя гнать или воздух или пары бензина,он должен счёлкать если работаает по идеи,у меня щелкаает не сразу когда заведу машину а через какойто промежуток времени!!!
    Помеогите мне ребята решить мою проблему,я не знаю как правильно расшифровать эти логи = (( Сообщение 7153 на странице 358!!! Помогите пожалуйста!!!!!
  6. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Посмотрите логи пожалуйста, появился черный дым при разгоне, даже когда в горочку с места плавно трогаешься, почти на холостых, дымок идет. Вот логи 13, 14 групп
  7. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А крышка под машиной, или из багажника?
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А зачем логи по коррекциям форс? Они в норме тут. Логи 003-010-001 надо смотреть прежде всего.
  9. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    Под машиной!! Там где запаска открутишь 3 болта и всё увидишь! В американках там!
  10. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    По логам причину пропусков вряд ли увидишь.Расхождения по лямбдам большого нет,смесь в норме,значит тут причины нет.Меряй компрессию,скорее всего причина тут,если свечи и катушки в норме.
  11. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Просто коррекция уходит за значение "1.5", я и подумал на форсунки сразу.
  12. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    катушки новые,свечи тоже,компрессия в каждом горшке 11.6 всё хорошо!!! только вот я не знаю может ли это быть из за свечей??? может свечи не такие и она ругаеться?? свечи у меня 3контакные ngk но не от моей машины а от VW какогото,сказали должны подойти,стояли не дорого!!! может из за этого?? катушки Era 880007 под 1.8 T quattro [AMB] 170 л.с. Бензин!!!
  13. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Свечи явно не из той оперы. Твои свеи NGK PFR6Q и не надо выдумывать другие.
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Угольный фильтр - это что касаемо заправки. А на работу двигателя это влияет как-то? Может машина из-за этого не ехать?
  15. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #7215 skippower, 4 июн 2013
    Конечно данная система влияет на работу двигателя.
    эта тема не об этом, вот читай изучай http://www.audi-club.ru/forum/showt...EC%EE%E3%F3+%E7%E0%EF%F0%E0%E2%E8%F2%FC%F1%FF
    вот тебе еще типа учебника, раз не хочешь поиском пользоваться
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179876
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо,Skippower, буду читать.
  17. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Вот сделал логи 3-10-01 групп в разгоне.
    • 03-10-01.zip
      5,6 КБ
  18. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    #7218 plast, 4 июн 2013
    у тебя в ошибках пропуски по 1 и 2 цилиндру,поменяй свечи и катушки из этих цилиндров с тем же набором с 3и4 цилиндра,катайся и смотри ошибки,если перейдут в 3и4 цилиндр,то проблема здесь,если останутся в 1 и2,то поменяй местами форсы,если ошибка и после этого останется там же,снова мерь компрессию.
    А свечи однозначно меняй на те,что должны быть , например NGK PFR6Q,тебе об этом уже писали.Если у тебя свечи не под турбо мотор,с увеличенным зазором,то пропуски обеспечены.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не может если только нет проблем с давлением топлива .
  20. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, понял.
