  1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    #7261 Станислав163, 6 июн 2013
    Здравствуйте.подскажите какие группы выбрать для записи лог файла с подобными проблемами:бедная смесь под нагрузкой и детонация 4 цилиндра??давление топлива мерил по нагрузкой 4-4,1.Свеча катушка вроде рабочая,только напряжение на ней самое низкое по ваг-кому.
    недождался.снимал логи первый раз.два лога.массовый расход вроде как вообще мал.полечите.может ещё какие снять группы
    1) http://vk.com/doc35977244_190706911?...674e6bb70766ec
    2) http://vk.com/doc35977244_190708162?...674e6bb70766ec
    Подскажите как правильно выложить логи
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7262 052, 6 июн 2013
    Что бросается в глаза-очень тощая смесь из-а проблемы с сильным занижением расхода воздуха.
  3. k6_2
    k6_2 Новичок
    19 июн 2012
    4
    Калининградская обл.
    A6 C6 Avant 2009 2.0TDI CAGB
    Присоединяюсь в вопросу. Програмка из шапки темы не работает.
    Или там какая-то хитрая настойка этого dp_logview нужна?
  4. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Возьми у кого-нибудь ДМРВ на прокат и сними снова.Или разъём с него сними,прокатись,только сильно не увлекайся детонация сильная,движок расколотишь.Будешь снимать,сними 001 и 031 .Что в 032?
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    логи которые писаны русскими версиями эта прога не открывает. я делаю так - открываю лог в блокноте, в шапке ищешь слово МАРКЕР - переделываешь его на MARKER и тогда все открывается
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А кто сказал что здесь только мне уделяют внимание??? В этой теме всем уделяют внимание. "Моя" тема никому не интересна.
    Катализатор обязательно удалю в эти выходные. Progrommist, подскажите, логи снимать по 115 гр.? 3-115-114 3-115-20 3-115-31
  7. jenya870
    jenya870 Новичок
    4 апр 2010
    39
    Audi A4/B6 1.8TQ 2002г. AMB
    #7267 jenya870, 7 июн 2013
    Приветствую, гуру гляньте мои логи. Сам вижу что дикая детонация по всем цилиндрам. Что посмотреть, опресовку делал, вроде нигде не шипит, давл держит, бенз 95 экто, по ошибкам выскакивает ошибка по кату (Ряд 1 снижение эфективности катализатора) но чек не горит. куда копать?
    зы в логе 003-115-114 смотреть с метки 71,05, долго ловил момент для разгона
    • Logs.zip
      6,5 КБ
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот , думаю интересно глянуть набор 003-116-212 будет. Те указанные тоже не помешают. Смущает нагрузка мотора на хх больше 30 %.:shock:
  9. Женька НН
    Женька НН Завсегдатай
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    посмотрите и не судите. Первый раз.
  10. TIP1985
    TIP1985 Новичок
    30 апр 2013
    20
    a4/b6 1.8TQ 2003
    Таже проблема детонация АЦКАЯ аж в салоне слышу при оборотах 2000-2300.
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    И этот набор сниму.
    Спасибо.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все равно не надо сюда сыпать все что душе угодно :umnik:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну особо то ничего страшного нету тут . Да есть ретарды но они думаю оправданы . При том что делаем скидку на температуру на впуске и региональный бензин 95-й ... Есть занижение по наполнению на верху небольшое ,по наддуву все в норме . Для того чтобы вытянуть все последние градусы в УОЗ придется попотеть ... Надо проконтролировать темп воздуха на впуске и смесь на верху (118 и 031 гр ) . Ну и глянуть что в 032 .
  14. Женька НН
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    Проверти..Правильно были сняты логи и прокомментируйте
  15. jenya870
    jenya870 Новичок
    4 апр 2010
    39
    #7275 jenya870, 8 июн 2013
    спс, в 32 группе аддитив 0,8 мульт -3,6. а по группам 118 и 031 лог писать так же до отсечки? каталик на ретарды может влиять? просто купил пламягас уже, а ставить или нет что то не могу решиться))
    Сейчас посмотрел после непродолжительной поездки (примерно 20 мин) по городу температура на впуске 69 град. Это много или норм. на улице +22
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    69 гр при 22 за бортом это многовато ...
    мульт -3.6 - говоорит либо о том что есть потери в наддуве либо о том что топлива больше чем надо (слегка) по какой то другой причине .
    По кату - на ретарды влияет очень часто .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Абсолютно нет наддува . Причем запрос по наддуву присутствует при том что тактирование N75 этого не предполагает . По логам машина вообще не едет ...
  18. TIP1985
    TIP1985 Новичок
    30 апр 2013
    20
    a4/b6 1.8TQ 2003
    Снял логи посмотрите пожалуйста. при продолжительном движении в городе детонация на 1800-2200 об/мин.ДМРВ новый, опрессовка дыр не показала, давление топлива 3,8 на хх при перегазовке не значительно падает. В каком состоянии ДВС? Что делать дальше?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Запрос скудный и тактирование соответственное. Похоже , ограничение по ретардам идёт. 003-020-031 может прояснит.
  20. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    не у кого взять.таких машин в городе нет.что даст снятие разъёма с дмрв?
    хорошо сниму, выложу
