Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Женька НН
    Женька НН Завсегдатай
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    Подскажи что делать????
  2. TIP1985
    TIP1985 Новичок
    30 апр 2013
    20
    a4/b6 1.8TQ 2003
    Посмотрите пожалуйста пост 7279. дайте совет, а то сплю не спокойно.
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Добрый день.
    Прошу прощения, что опять в этой теме, но больше никак.
    Вчера снял катализатор и турбу, как советовали.
    Катализатор так себе, но все равно вытряс из него все потроха.
    Турба:
    на впускной крыльчатке люфт огого...
    в горячей части трещина, но она не критична
    пятак актуатора болтается как гов..яшка, поэтому отвертие не закрывается доконца.
    Ввывод: менять турбу, или ремонт?
    Если менять то на что?
  4. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    День добрый!
    Подскажите по логам. Машина в последнее время стала хуже ехать, пропала динамика. Иногда звенят пальцы. Делал опресовку - дыр нету. Ошибок по двигателю нет. Как побороть детонацию? Двигатель 1.8t AVJ сток пробег 165000км, бензин 95 лукойл. В 032гр были цифры -0.8% 0.0% и -0.6% 0.0%.
    • 1.zip
      6,2 КБ
  5. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Купи JP group за 10 рублей. практика показывает что они ходят без особых нареканий. Ну либо отдай почти столько же за ремонт своей турбины, в чем не вижу смысла.
  6. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Ретард дикий, дросель прикрывает постоянно, турбина достаточно живенькая, по расходу воздуха большой вопрос возникает. Маловато даже для стока. Есть волшебные группы 116 и 212, можешь снять для разнообразия, там ретард будет весь разложен. 003/116/212
  7. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Да она вобще едет эта машина???? турбина нифига не дует, ретарды при маленьком надуве. Похоже на то что куллер маслом забит, в камере згорания нагара много, турбина сдохла дано.
    Проверь патрубок от ДМРВ до турбины.
  8. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Патрубок от ДМРВ до турбины чистый. А вот от куллер до впускного в масле немного. Турбина не свистит. Куда копать?
    Почему может дроссель прикрывать? Сколько должно быть воздуха на стоке?
  9. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    От ретарда преимущественно и от передува, передувом не пахнет, а детонация есть, делаем выводы. Сток по воздуху не менее 120г\с на 6000 об\мин.
  10. DonalDDucK
    DonalDDucK Новичок
    16 июн 2012
    94
    А4/B6 1.8T Q 01г
    Подскажите как связаться с AlexV?
  11. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ВЦДС не меряет скорость датчиков выше 20 км в час. Подъёззжай -воткнём автоком-там хоть до 200 можно разогнаться и проверить:hi:
  13. Женька НН
    31 окт 2011
    904
    Нижегородская обл.
    A6 allroad
    А мне подъехать можно земель, все нормально проверить и выяснить окончательно все касяки в плоть до ремонта??
  14. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    приветствую - гляньте мои логи - а то что-то опять с приходом жары начал моторчик гудеть(((
    температура воздуха +30
    бенз обыкновенный 95-й.
  15. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    В целом не радует только ретард, а учитывая +30 за бортом - 98 топливо твой друг. Еще посоветовал бы промыть форсунки банкой-двумя, скорее всего есть нагарчик в камерах сгорания. Если есть кат - выкинул бы нафик. Турбина выползает на наддув поздновато, но держит потом уверенно.
  16. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ну так и меня смущаеют ретарды - мля местами до 6... зато по первому цилиндру максимум чт обыло 2,3.
    попробую еще 98-й евро супермупер литовский. может на нем лучше будет.
    турба уже свистит кстати - вот-вот на подходе.
    ПС: ката нету давно
  17. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Эт радует, а промывку форсунок сделай, судя по симптомам - весьма полезно.
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    прикол в том - что она валит - как бы неплохо. не хуже чем раньше, может даже лучше чем прошлим летом: в мае обнаружил что перед интеркуллером отсутствует диффузор, который должен направлять воздух на интеркуллер -я купил-поставил - теперь на скорости стала поприемистей.
    то что нагар с 90% вероятностью это печально-но предсказуемо. так а что с ним делать - нужно голову скидывать и чистить?! или есть алтернатива?!
  19. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    ничего скидывать не надо. Берем пару банок LAVR ML 101, едем в сервис, где промывают форсунки, там на рампу посадят бачок, в который зальют промывку и твое авто будет работать на промывке вместо бензина, тем самым промываются форсунки и камеры сгорания.
  20. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, так и поступлю.
