Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7421 052, 20 июн 2013
    Цитата из файла 8Е-01.lbl
    Лог, по-моему на 2-ой скорости снят.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну я переспросил для самоуспокоения ... Там ясно что либо AVJ либо AMB первых лет ...
  3. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    avj Quattro. 2002 г.в. именно вторая передача.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вроде все в норме у тебя исходя из того что видать... :hi:
  5. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    подписываюсь заново
  6. Дулаев Григорий
    3 авг 2012
    34
    А4/B6 1.8TQ 03 г.
    А с чем это может быть связанно?
  7. dexter04
    dexter04 Новичок
    2 июл 2011
    44
    А4/B6 1.8T 02г
    Cпасибо! а то мне показалось немного, что турбина немного не додувает, больше 1500мбар не дула. Мне казалось должна была 1600 надуть.
    И еще минимальный вопросик : для стокового куллера при 30 градусах на улице нормальная температура на впуске 53 градуса ?
    P.S. а почему ясно, что AVJ или AMB первых лет ?
  8. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Хорошая
  9. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Все привет))) Перезаписал лог, посмотрите. По машине, снял шланг который идет от N75 актюатора и заглушил его, дабы проверить саму турбину (мне кажется что N75 и накрылся). Посмотрите пожалуйста. И еще УЗО нормально работает??? Заранее спасибо.
  10. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Зря так кажется. Либо вэстгейт постоянно приоткрыт, либо турбина вышла на пенсию по выслуге лет.
    P.S. второй вариант более правдоподобен.
  11. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Я по логам плохо шарю но по цифрам турбина с номинальных оборотов держит 1,5 бар. и так на всем протяжении лога.
  12. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    По цифрам турбина вылезает на детский запрос 0,5 избытка на 4500 и на хвосте опять не в силах его держать. Есть лишь один пик на сбросе газа до 0,6, что в свою очередь говорит о неисправности байпаса.
  13. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Так байпас или турбина??? Я уже запутался.
  14. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Если байпас не менялся, то 99% что он дырявый, да и проверить не сложно, но на наддув турбины он не влияет. Если только вместо него кто-то не поставил обычный тройник или если он не развалился физически (что крайне мало вероятно).
  15. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Ну наверное все же турбина, так как байпас рабочий если втягивать воздух через маленький шланг он вакум держит и слышно что он клацает.
  16. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Значит остается турбинка. Чудес не бывает, К03 к 150-200 ккм пробега дохнут
  17. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Как точно убедиться в этом??? А то как то менять просто так тоже не вариант. Машина то едет, я бы не сказал что она задушена, только чек загорается по недодуву. А с отключение актюатора должна же была ошибка по передуву выпасть, но ее так и нет. Куда копать....
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Записаться в сервис с грамотными ребятами, где проведут комплексную диагностику не по интернету, приговорят турбину и предложат ее поменять.
  19. Xach01
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Вот тут как раз проблема с ребятами))) Можешь что сказать про УЗО и по расход воздуха??
  20. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Воздуха маловато, УОЗ нормальный
