Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. valeryi
    valeryi Новичок
    29 июн 2013
    3
    A4/B7,1.8T,06г.
    Вечер добрый. Извините что может не в тему. Может ктонить помочь снять логи( у меня вася диагност лайт и адаптер эту функцию не поддерживает). готов подъехать в любое время. спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Приезжай .... говно вопрос . Но ! Услуга платная . :umnik:
  3. valeryi
    valeryi Новичок
    29 июн 2013
    3
    A4/B7,1.8T,06г.
    сколько тон?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В личку по денежным вопросам ...
  5. valeryi
    valeryi Новичок
    29 июн 2013
    3
    A4/B7,1.8T,06г.
    если не поздно,лучше позвоню
  6. OwN2One
    OwN2One Новичок
    19 окт 2012
    25
    GTI MK5
    #7486 OwN2One, 29 июн 2013
    А если фишку с МАФа скидываешь, а все так же и остается + машина заводиться с отключенным МАФом это может свидетельствовать о его смерти?
    А и еще он вообще как-то не очень хорошо заводится.
  7. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Посмотрите пожалуйста мои логи. Не пойму почему мозги даже не запрашивают (расчетное значение давления) нужного давления турбины 1600-1650 максимум, что просит 1520.
    • 28.06.2013.zip
      16,4 КБ
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не может . У тебя достаточно свежий мотор с блоком современным . Снятием разъемов такие блоки не проверяют . Если есть необходимость у меня есть подменный ДМРВ ... Так же хотелось бы понять не стоит ли там у тебя нештатная труба на впуске с говно-нулевиком столь любимая в широких кругах владельцев ГТИ5 ...:shock:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут не все раскрыто в твоих логах .
    Как минимум надо посмотреть какая Т на впуске ,что висит в 032 гр ,и что по смеси . Единственное что видно явно что ДМРВ врет по какой то причине .
  10. Alex83
    9 фев 2010
    201
    в 32 группе -1,1 и 2,3. Температуру на впуске не смотрел но на улице +35, так что думаю и температура на впуске была соответствующая. Смесь не помню где смотреть? Спасибо за быстрый ответ.
  11. OwN2One
    OwN2One Новичок
    19 окт 2012
    25
    GTI MK5
    Влад, да, труба стоит, но нулевик хороший(насколько это возможно к нулевику применить) :) мы трубу еще обсуждали эту..пока нет возможности поменять, изучаю варианты.
    Да я бы к тебе уже давно приехал, если бы пушной зверек финансам не пришел...вот в итоге корячусь сам.
    А может быть проблема, например, с проводкой на МАФ?
  12. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    И мне тоже хочется
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #7493 Yurasem, 30 июн 2013
    ltktn
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так а в чем дело ? Телефон даже есть в подписи :umnik:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проводка тут не при чем ...
  16. OwN2One
    OwN2One Новичок
    19 окт 2012
    25
    GTI MK5
    Ну хоть на этом спасибо. Как с финансами улучшиться - прибуду тогда.
    Кстати, вчера переставлял МАФы туда-сюда и на одном 0,97 -0,98 даже пару минут продержалось на ХХ, а потом опять в 0,8 упало
  17. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    #7497 melodic, 1 июл 2013
    тебе кто чип писал?
    вообще работа мапа на пределе измерения может любые чудеса навыдавать. Огранич давку на уровне 2500, чтоб хоть немного запаса оставалось и чтоб понять болтается там вестгейт или нет, надо его дюти.
    Чуть похолодает, будут неконтролируемые передувы.
    Вообще неправильно считается Engine Load. Например на 3320 об. лоад должен быть в районе 170-180 при давке 2100, расход порядка 140-145 гр ( у тебя 147, что похоже на правду), а вот маф насчитал какуюто херню. Если стоит нулевик, то его втопку, он скорее всего меняет ламинарный поток перед мафом, отсюда и проблемы. Я делал испытания, сток фильтр даёт не больше 2% потери расхода воздуха если сравнивать вообще без фильтра.
    попробуй снять лог с отключенным мафом.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7498 melkon, 1 июл 2013
    Чип там Revo Technik st3 (К04 ,форсы ,кулер) ... на сколько я помню а они не косячат уж поверь :nod:
  19. OwN2One
    OwN2One Новичок
    19 окт 2012
    25
    GTI MK5
    Да да да, именно так. Впуск и выпуск еще...
    Влад, а может прошивку на сток скинуть и так поковыряться или смысла нет?
    2 melodic
    Сток фильтр я поставить не могу, банально некуда :)
    По поводу передувов, у меня пока скорее наоборот. Да и на тему похолодает,я логи в +24 писал, куда уж холоднее :)
    Проблема не в наддуве, при 1,3 в пике все тоже самое.
  20. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    какая длинна трубы от мафа до фильтра? По хорошему должна быть не меньше 20 см, в идеале 30. Диаметр трубы должен точно соответствовать диаметру мафа.
    Сними логи с отключенным мафом. лоад, смесь, буст, дюти вестгейта.
