Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Сергей Став
    Сергей Став Новичок
    26 июн 2013
    35
    Ставропольский край
    Q7 4m
    Спасибо за совет , попробуем с N75, заменим и посмотрим.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Хочу заказать такую приблуду. Для дизелей очень хорошая вещь, особенно для мерсов. http://www.aliexpress.com/store/pro...t-kit-auto-repair-tools/121273_940203497.html
  3. badkiller
    badkiller Bad e-mail
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    там заслонка после 3500 об только открыта как надо, может просто некорректно сняли
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У меня мастаковский ,нормально работает . Дизельные фильтры прокачивать очень удобно да .
  5. shok5
    shok5 Новичок
    9 дек 2010
    79
    A3 1.8TQ BAM, DQB
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    shok5 Спасибо за наводку:beer:
  7. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    У друга А6 2005г. тди 2 литра. Постоянно вылазят такие ошибки.
    19559 неисправность эл.двигателя впускного коллектора V-157 (не исправно)
    16502 датчик температуры охл.жидкости G-62 высокий уровень сигнала..
    18358 вентилятор системы охлаждения V-7 затрудненый ход-блокирован.
    16787 клапан рециркуляции сбой в работе.
    Двигатель при этом нормально работает и не греется. Что бы это значило и что надо посмотреть?
    С уважением Игорь.
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    до чипа логов нет! авто уже было с таким! едит нормально, заводится тоже, ошибок... совершенно нет! турбина вроде сток, форсы от ТТ, расход 7 трасса, 11 при спокойной - 13 повдавливать педальку... в городе! опресовка делалась, все в идеале, вкг новая, лямбды-насос новый! давление при 5400 - 3.95 примерно! до отсечки.. вылезает иногда ошибка, недодув, не достигнуто нижнее значение! Замена турбины на 04ю, улудшит значения запросов-отдачи!?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7858041&postcount=7494
  9. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    конечно улучшит
  10. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    помогиле расшифровать логи,а то машина почти воопще не едит
    • LOG.zip
      2,8 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Клапан EGR заклинил в открытом состоянии.
  12. rus-v
    rus-v Новичок
    31 май 2013
    10
    А6/С5 2.8 Avant 98
    Здравствуйте! Подскажите какие группы лучше мне выбрать для двигателя 2.8 АНА для снятия логов?
  13. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Всем спасибо за ответы
  14. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Я не знал какие группы снимать у tdi 3.0 снял по 01,02,03. машина дымит. может подскажите что нить по логам.
    • dimkin_logs.zip
      6,5 КБ
  15. 301
    301 Новичок
    3 фев 2012
    79
    A5 3.2 FSI Q
    #7535 301, 7 июл 2013
    Здравствуйте, уважаемые!
    Заменил ДМРВ, видать зря))
    Надув вернулся после снятия патрубка с актуатора турбины!
    Тест на герметичность вакуумника не пройден: давление не держит, дуется в обе стороны. Подал в него воздух насосом, шток выдвинулся и самопроизвольно вернулся.
    Подскажите, насколько критична езда без шланга на актуаторе?
    Куда дует N75 под нагрузкой (в актуатор или из него)?
    Вот логи со снятой и одетой трубкой актуатора, как обещал:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальный CSV файлы когда будешь выкладывать ? Накой этот EXEL ?
    По логам - имхо не в актуаторе дело . Тут похоже уже турбина дохлая т.к. живая без регулирования легко вдувает 1.5 бара к 2700 об . Без актуатора в твоем раскладе будешь иметь передув небольшой ,если коррекция адаптирует смесь под него то может и прокатит . Но скорее всего ты будешь кататься в таком "конфиге" с постоянной детонацией дальше добивая моторе ... По хорошему надо что то решать с турбой ...
    Если что можешь постучаться в личку по вопросам:hi:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7537 melkon, 7 июл 2013
    Это чипованный 3.0тди ?
    Дымит в каких режимах ?
    Лог нужен 003-010-011
    001-010-011
  18. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Что, никто не знает ???
  19. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #7539 DimkinSP, 7 июл 2013
    чипованная или нет не знаю. машину купил уже дымила (зимой дым не черный). пытаюсь понять почему, что поменять. все шланги в норме. тапку нажимаю надуваются нигде утечки нет. периодически потупливает при нажатии тапки в течении 1 сек а потом летит
    данные по форсам
    72 -30-16-10
    73 -46-18 -14
    74 -14 -14 -10
    75 -38 -22 -12
    76 -16 -8 -4
    77 -24 -8 -12
    http://www.youtube.com/watch?v=hG1TXoxfkuo
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    2-я и 4-я форсы уставшие уже ... По логам выше написал что сделать .
