Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    посмотрите же логи!!!:icon_suicide:
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Так сказал же уже.
    Тяжко двигателю переварить задуманное и он снижает запросы.
    См. 114-2 (скорректированное) по отношению к 114-1 (без коррекции по температуре, детонации и других факторов влияния)
    А в остальном, что попрошено с учетом коррекции на то и едет.
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    #743 дяма, 20 июн 2011
    скажите что нибудь по моим логам
  4. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Владислав не оцените лог? а то авто совсем перестал ехать.....
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а что за тербина? передув такой в конце :(
  6. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Audi B4 2.0,ABK, 94г.
    Добрый день.
    Тестил Вагом, есть вопросы, посмотрите:
    Адрес 01: Электроника двигателя (039 906 024 A)
    14:45:30 Группа 001
    832 Об/мин //// Оборты прыгают в два значения постоянно либо 832 либо 858, вроде не должны скакать или не критично?
    94°C Температура /// на 98 вентиль стабильно включается
    0.05 V Напряжение/// прыгает от 0.05 до 0.78, это показания Лямбда?
    00000000 Бин.биты
    14:45:30 Группа 002
    858 Об/мин
    1.50 ms Время вкл.инж /// так и должно быть?
    13.78 V Напряжение
    28°C Температура
    14:45:30 Группа 003
    832 Об/мин
    16.8 % Нагрузка /// плавает значение
    0.0° Уг.Дрос.Засл
    19.9 % Нагрузка /// плавает значение
    14:50:06 Группа 006
    858 Об/мин
    0.87 Коэф.лямбды /// висит в одном значении, что это за значение?
    0.2 l/h Расх.топлива
    7.0° Уг.Оп.Зажиг /// плавает 6.0-7.0
  7. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Турбина родная К03. пробег 74000км. (родной). МКПП, квака, чип от Сергейника. Вопрос собственно в том, что авто с низов вообще никакое...... просто не едет и все.... тапку в пол... результат нулевой, как-будто мотор 1,3 8 кл. ВАЗ. Ваккумная система вся в идеале, все заменено и опрессовано.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Она у тебя честно едет ровно настолько, насколько мозги просят.
    А вот почему мозг опустил запросы до такого низкого уровня это надо разбираться.
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.301
    A4 2.0TQм
    посмотрите .
  10. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Скажите какие каналы "откатать" чтобы внести ясность с поведением авто?!
  11. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Ответьте пожалуйста, кто-нибудь, на мой пост выше.
  12. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    подскажите какие группы нужно снимать на авто ауди а6 97года 1.9TDi? такиеже как и на бензиновые?
  13. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    просто лето и тема под умерла ;(
  14. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    +1 :smile8:
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что лог то только один ? Жадный с рождения ? :laugh:
    Ну и посмотри видео инструкцию по логам на первой странице ,там всее есть .
    Нафига покатушки получасовые ?
    Сними в турборежиме проги
    003-115-206
    020-115-206
    114-115-206
    031-115-020
    020-115-118
    Потом посмотри что в 032 не стирая ошибок как можно дольше до этого.
    Ужсколько можно растолковывать :cry:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Естественно не такие как на бензинках ... Наддув например 011 гр .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО дмрв рехнулся .. 194 гр не много для лета ? Передув на верху какой то странный ...
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    почему рехнулся, Тохина турба же, проблему с передувом на верху тоже объясняются особенностями данной турбы.
    вопрос только почему так медленно раскручивается :(
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    ДМРВ - Там примерно столько и должно быть на его конфиге.
    А странный передув, это фича установленного гибрида - слишком маленькая дыра ВГ, и при полностью открытой калитке в красной зоне турба не может опустить давление ниже...
    Да и тех пор пока кулера не будет говорить о "едет-не едет" просто рано...
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Например потому, что ВГ неточно отрегулирован.
    Если слишком прослаблен, то так и будет.
