Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    макака Было подозрение что ты беженец:) Да после 5000 ретард большой. Логи читаются довольно просто 160-165г/сек воздуха ~190л.с. Ретард 0 идеал, 12-ть совсем плохо, ну а как там турбы дуют я не в курсе. Ретард по личным наблюдениям очень зависит от температуры окружающей среды, все логи ты снял в полдень, если было при +35 то ретард на мой взгляд нормальный, если было +20 то очень плохой, бенз и т.д. конечно имеют не маловажное значение, если чип то только 98-ой, ну это ты в курсе думаю. Для чипа у тебя маленький запрос в 206.2, но это может быть вообще до балды, на некоторых движках эти цифры не показатель вообще. Но в любом случае при рабочем ДМРВ мозгу нет разницы что там за запрос.
  2. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ладно, разберемся с ретардами и петардами. А что значит беженец?:shock:
  3. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ну, оттуда ведь сбежал:) Не буду захламлять тему.
  4. Иван Пупкин
    Иван Пупкин Участник форума
    5 авг 2012
    119
    audi Q7
    Мужики , может что скажете по Q7-4.2тди мотор BTR.....
    Письмо см на 379 стр.
  5. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    На холостом даже ретарды большие - значит смесь бедная. Это на каком бензине?
    По топливу норма, значит где-то дыра. Опрессовку конечно же не делали?
    Какие значения в 032 группе, просто посмотри цифры?
    Сними лог 001-003-031.
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Дыр нет, инфа 146%, 1.2 атм нигде ниче не травит. Бенз 95, свечи не менял.
  7. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Зач еще инфа, 032 0.4 и 0.8 логи сняты с отключенным 75, скинута трубка с актуатора. 249 новый
  8. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    #7588 Cooler-master, 11 июл 2013
    Причем тут ретард или нет. Ретард в принципе номр для той температуры впуска и немытого мотора Лавром.
    Вопрос про недодув больше.
    Пресовали на 1.2 бара. Все чОтко.
    Это логи без трубки на актуатор. Т.е без участия на 75. Недодув виден...Макака хочет чтобы еще кто-то ему сказал, что Леха турба кирдык, езжай за новой. :cool:
    А что там беднит и т.д...это будем потом азбираться.
    в 32 0,4 и -0,8, что гут. не нравится мне там 34, динамик 0,8 всего. :cry:
  9. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Тачка стояла и ехала медленно до снятия логов. На впуске было больше 60...в ретардом потом разберемсИ :D:thumbup:
  10. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    #7590 Rezk1y1984, 11 июл 2013
    Я про холостой ход вообще-то говорил, хотя извиняюсь, буду знать теперь, что откаты на ХХ по 3-7 градусов это норма :)
    Если со снятой трубкой такой наддув тогда понятно, что турбе пушной зверь пришел.
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #7591 kishunv, 11 июл 2013
    Cooler-master, Rezk1y1984 Есть что подсказать по моему вопросу(на предыдущей странице)?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вань,может попробовать с вестгейтом разобраться для начала . По поводу ШДК-твоя тема, сам всё знаешь. Кстати расход воздуха в абсолютном идеале. 31 группу чего не снял?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Никая это ни норма-их вообще быть не должно, тем более на ХХ.
  14. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Я тут видел пару чипов на 1,8Т Челябинского разлива... под нагрузкой ретард нормальный 1-3 градуса в жару, зато на режимах поддержания скорости, хх и сброс газа может быть от 6 до 12 :rock:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Кстати Миш, посмотрел ещё-там нагрузка 30% при 760-что за режим не понял.Видимо на драйв включили.
  16. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Да, я вот тоже об этом подумал :nod:
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Прежде чем окончательно приговаривать турбину, нужно обязательно попробовать снять логи с перекрытым каналом ВКГ "головка-вход турбины".
    Для чего разъединить и заглушить соответствующую трубку ВКГ.
    К сведению - неисправности в ВКГ, в результате которых может случится недобор наддува (от 0.15 бар и более) обычной опрессовкой не выявляются.
  18. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Я знаю, это так...сарказм был :)
  19. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    #7599 Cooler-master, 12 июл 2013
    Ретард - дело десятое, будет наддув, будем разбираться с ретардом. :)
    Никто не говорил, что это норма. Но сейчас ЭТО не самое важное и не самое глобальное, скажем так. Сначала надо наддув найти, потом будем дальше разбираться, почему оно не хочет ехать! :)
  20. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Леш, привет!
    Спасибо, что зашел! :thumbup:
    Картину ты сам видишь, о чем я тебе по телефону сказал.
    С трубкой попробуем. :thumbup::thumbup::thumbup:
