Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #7621 kishunv, 13 июл 2013
    Mock Че сам не можешь то? Напиши в личку, объясню на пальцах. Для снятия логов второй человек не нужен:)
    Lickvid Да, VAG com у тебя какой то кривой или сам уже там полазил, я сделал чтоб открывались графики но там надо переименовывать, в общем времени много надо потратить. Вот твой лог в более менее читабельном виде, но по твоему вопросу подсказать ничего не могу.
  2. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Приветствую всех! :hi: Давно не снимал ЛОГи, а тут решил заморочиться и вот что получилось. Мне по ним ничего не понятно, поэтому прошу помощи у вас, разбирающихся в этом. Причина снятия логов: плохая динамика и расход 22+ литров на сотню.Печально....
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В логе перелив на хх виден приличный .
  4. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    что посоветуете проверить еще раз? обратный клапан на рампе или форсунки? или насос дает очень много?кстати в сервисе мне меняли параметры на впрыск в каких группах не помню меняли со 128 на 136 и на 158 кажется.ничего нового не произошло, вернули все обратно на 128.делали при мне в 3х Группах только в каких фиг знает.меньше 128не получилось только в большую сторону меняется до 158 вроде.сейчас все как было 128.
  5. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Это тебе обороты холостого хода поднимали. Что у тебя 032 группа показывает(не лог, просто посмотри 032)
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    по словам ребят из сервиса они поднимали значения в фазе старт, после старт и прогрев.посмотрю.спасибо))
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7627 052, 14 июл 2013
    Форсы переливают похоже, наверное после промывки . По расходу воздуха-полная норма. П.С . По поводу ШДК в голову пришло. Надо глянуть коэф. динамики в 34 гр поле 3-может лямбда так врёт?
  8. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Форсы чистили еще когда месяца 2-2,5 назад я логи выкладывал, тогда тут мне говорили, что обедненная смесь......теперь она богатая получается что ли? Мне тут человечек говорил, что вначале у меня переливает, а на верхах недоливает.......и еще....не знаю сказывается на ЛОГи или нет, но 1,2 и 20 группы когда снимал, ехал под горочку........т. е. дорога была с маленьким уклоном....
    Стоит ли мне снять ЛОГи еще по каким-нибудь группам?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смесь везде богатая, особенно, видимо, на частичных нагрузках при, которых авто ездит часто. После чистки форсы частенько начинают лить, как из брандсбойда
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    итак зашел в двигатель, измерения группа 032 появилось 4 окна у всех подпись лямбда и значение 0.0 % постоянно и на холостых и под нагрузкой.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Похоже, что топливная коррекция не работает. Ошибки давно сбрасывали?
  12. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    так.......надо форсы менять....((( на сколько может расход увеличиться из-за перелива и я так понимаю из-за этого динамика страдает? Еще интересует вопрос......))) Меня спрашивали какой у меня мгновенный расход на ХХ оборотах........это какой-нибудь показатель тоже? Вчера понаблюдал и вот что получается....Когда завел, несколько минут показывало 18,7 л, а потом по ходу поездки наблюдал, когда останавливался…ну, так вот…показывало от 2,4л до 12,8л…короче разные показания были…
  13. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Еще раз попробую. Гляньте логи а, пжста.
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    У меня на V6 полноприводном АКПП с включенным климатом ~2.4л на ХХ, про 12.8 ты наверное пошутил:)
    Поездий немного и перед тем как смотреть 032 ошибки по движку не сбрасывай! Но применительно к твоей проблеме тебе видимо не подскажут:shuffle:
  15. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #7636 kishunv, 14 июл 2013
    А что не устраивает то? Логи твои не открывает программа! По воздуху почти все свои 250сил ты забираешь, турба надувает ровненько 1.55-1.60(сколько должна не в курсе), нагрузки 120-130%, ретард 5-9. Я не больно то разбираюсь, но с такими логами на 10лет машине был бы доволен, если конечно у тебя не чип до 300л.с.
    Bolgarchic Что же у тебя тогда в 032:rollingeyes:? без сброса ошибок.
  17. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    в 32 группе, до снятия катализатора показывало: в первом окошке не помню, а во втором -3,6, теперь показывает 0,2 и 0,00.
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Вот твои логи читабельные для программы, может теперь кто то что то и ответит.
    • iDreyka.zip
      6,1 КБ
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    До 4000 заслонку не даёт открыть от ретардов, температура на впуске великовата-видимо отсюда растёт.
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    сейчас заехал в сервис посмотрели через специальный адаптер с компом, как единое целое шнур и комп коробка , в 32 группе все четко везде значения в минус уходят как положено .это мой адаптер не видит ничего в 32 почему то.
