Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Она временно закрыта :umnik::nod:
  2. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    всем добрый день. посмотрите пожалуйста логи
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А на что жалуемся ?
  4. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Жалко, что нет цифры разрежения на ХХ. Датчик давления бы подменный, как то картина разрежения не совсем понятна.:shock:
  6. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    #7706 romper, 17 июл 2013
    не совсем понял? вы мне какие группы написали откатать-я откатал. еще какие то надо?
  7. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По последним .тем что с новой турбиной -
    Запрос наддува низкий из за того что нагрузка скорректирована так . Т.е. существуют факторы принимая во внимание которые ЭБУ снижает запрос по наполнению . Этими факторами могут быть (температура на впуске ,детонация ,температура ОЖ ) . По логу с 020 гр видно что на раскрутке мотора детонация присутсвует ... Расход воздуха через ДМРВ так же вызывает подозрение . Какие значения в 032 гр после длительных поездок в режиме городского движения ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 Основные то проблемы были на хх . Значения разряжения именно на нем нужны для понимания и еще угол положения ДЗ .
  10. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    32 смотрел сегодня утром - 1.2 и 0.8 (примерно) - но в понедельник утром скидывал ошибки )после этого проехал километров 70 по городу. Поезки по 15-30 минут.
    Сегодня сделал опрессовку - был плохо закручен хомут на патрубке от N75 до WG. Больше дырок нет. Почистил ДЗ. После промывки интеркулера выскакивала ошибка по датчику ОЖ. Скинул - больше не появлялась.Было пару недель назад.
    ЗАмена свечей может помочь с ретардами?
  11. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    что нужно сделать? я не разбираюсь в этом, разжуйте пожалуйста.
  12. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Мужики, а что может кроме детонации вызвать откаты по зажиганию? У меня в районе 1-2 тыщ оборотов по 7 градусов эбу откатывает... пила получается на графике. Но правда не всегда. Да и при старте затуп чувствуется.
  13. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    #7713 romper, 18 июл 2013
    на ХХ разряжение 425 mbar, ДЗ 3,5%
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    от ретардов спасает не замена свечек (чтоб появилось калильное зажигание на стоке надо умудриться), а замена бензина и уменьшение температуры окружающей среды.
  15. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Наверное ты прав, вот логи после замены свечек
    Первый лог, сразу после замера разгона (10,6 кстати в небольшую горку), ретарды большие - видимо от того что воздух очень горячий (это я себя так утешаю, за бортом кстати +20).
    А вот последний лог, на остывшей машине после продолжительной овощной езды - ретарды намного меньше, хотя все равно есть. Буду пробовать 98 бенз. И куда еще копать?
    Ну и на логе в горку я так понял в 31 группе значительный перелив показывает. От чего может быть?
    Очень жду советов.
    • Logs1.zip
      10,3 КБ
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7716 052, 19 июл 2013
    А что в 34/3 висит? Перелива нет особого, а после 4500 недоливает.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Климат выключен при этом ?
  18. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    #7718 k0rad, 19 июл 2013
    Это ты мне? У меня там вроде нет 34 группы.
    melkon
    Глянь плз логи последние, какие рекомендации, что делать дальше?
    32 группа после вчерашних покатушек со снятием логов и замеров разгона, и утренних пробок: -1.7 и 1.6
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    034,3,Dynamic Factor,Bank 1 Sensor 1
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По 032 все в норме ,по логам не видно какая температура на впуске ... Рекомендация проверить впуск -фильтр и ДМРВ .
