Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    А, туплю - 1.671
    Только как сделать тест я так и не понял.
  2. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Спасибо. Фильтр новый, идеологически верный - Кнехт, поменян на выходных. ДМРВ проверяется только подменой на заведомо исправный? Из за ДМРВ актуальная нагрузка и может отставать от расчетной?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Может . Проверять так как ты сам описал .
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7724 052, 19 июл 2013
    Из расчётных графиков ДМРВ, вроде в норме.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В принципе да ... в середине только коэфф почемму то уползает .
  6. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    #7726 k0rad, 19 июл 2013
    Спасибо! Я так понимаю у меня проблема в воздухе, а не в топливе? Инжектор/форсунки промывать стоит?
    И почему в режиме ПХХ у меня иногда коэф по Лямбда зонду прыгает до 1.991, не говорит это о неисправности зонда?
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    просто при торможении двигателем мозг отрубает бензин, так задумано.
  8. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    сегодня после чистки и адаптации ДЗ угол опустился до 0.8%
    гусеница от короба воздушного фильтра к ДЗ была криво насажена на корпус ДЗ, был подсос.
    насадил нормально и опрессовал(1атм)-тишина, но разряжение на ХХ так и осталось 425mbar:shock:
    все измерения с выключенными потребителями.
    после этого около часа катался по городу, мульт так и остался на 0, почему?
    аддитив на ХХ по первому ряду -10, газанешь- стремится к 0.
    машина на ходу иногда подергиается, но гораздо меньше чем до чистки ДЗ.
    может РДТ подклинивает?
    какие рекомендации? куда смотреть?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На форсунки первого ряда смотреть в первую очередь в таком раскладе .
  10. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    #7730 romper, 19 июл 2013
    промывка форсов поможет или только замена?
    машина может дергаться при богатой смеси или дело скорее в коробке DSG?
    и почему мультипликативной коррекции нет?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Коробка тут причём:shock:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нормальный коэф-т.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну и коррекцией УОЗ помогает:nod:
  14. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    просто смотрел коробочник- сказал сцепление умирает, но я на 95% уверен, что разводит на ремонт.
    по форсам чего? менять или можно промыть?
  15. aklael
    aklael Новичок
    19 июл 2013
    3
    2.0Т
    В последнее время заметил, что автомобиль (vw c двигателем 2.0Т CAWA) стал как-то не очень хорошо разгоняться. Обратил внимание, что в момент включения турбины (начинаю ее слышить) немного проваливаются обороты, раньше такого не замечал. Сегодня снял лог (на второй передаче от 0 до 6500 оборотов, а в конце автомат переключил на третью и один лог такой же только не удалось разогняться, но провал тоже есть), правда напутал вместо третьего канала выбрал второй, но все-равно гляньте пожалуйста, в логе видно что в районе 2500 оборотов есть провал по оборотам. Где копать? По каким канал еще снять логи? Спасибо.
    • log.zip
      4,9 КБ
  16. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    aklael А ты выкрути на второй 3000-3500об потом сбрось до ~1500об и только после этого дави в пол. Вот в этом случае провала не будет т.к. гидротрансформатор уже будет заблокирован. А так у тебя все очень даже хорошо на мой взгляд.
    P.S. Турбина дует и до провала.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    aklael Логи сняты с включенным кондеем, похоже. Надо смотреть смесь и топливо с воздухом 031-003-240.По графику , заслонку прикрывает кратковременно в районе 2500, видимо от бедной смеси.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7738 052, 19 июл 2013
    Полный бред, извини, дружище, блокировка там включена. Коробка 09. По воздуху, читаем нагрузочную-характеристика с захлопыванием заслонки. Вид у неё непрезентабельный
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты хочешь приговора форсункам по интернету ?!
    И откуда на С6 с 2и4 коробка DSG ?
  20. aklael
    aklael Новичок
    19 июл 2013
    3
    2.0Т
    Нет, кондей был выключен. Ок, попробую снять лог по 031-003-240.
