Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребята.мне не отвечают потому что все по прежнему,или не замечают.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Расход воздуха чахлый . Наддув есть но на верху он поддерживается титаническими усилиями N75-го ... Такое впечатление что где то дырка или турба не могет ... УОЗ тоже не ах на верху .
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    что делать с ней я не знаю.мыслей нет.
    вопрос1:не форсунки ли все же это не пашут.
    вопрос 2:может касяк программы чипа?
    турбина то новая.
  4. HOLMAN
    HOLMAN Bad e-mail
    3 мар 2011
    154
    A4 8Е 1.8TQ MKПП
    http://2k.livejournal.com/520078.html
  5. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Вопрос к Мелкону- что за тюнинговый расходомер?
  6. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    Помогите советом, куда лезть? А4 двигатель 1,8 ARG.... не раскручивается больше 4000 об не тянет, дергается.
    2 Найдены неисправности:
    18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
    P1593 - 35-10 - - -
    17924 - Клапан системы измерения геометрии выпускного коллектора-№156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    После стирания появляются снова.
    Попытался снять лог по 211 каналу, вот что получилось:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Секрет фирмы :D
  8. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    Сейчас отсоединил разьем ДМРВ и машинка поехала, значит ли это, что он не исправлен?
  9. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Audi B4 2.0,ABK, 94г.
    На данном форуме вообще на вопросы отвечают? :icon_suicide:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А проблема-то в чём?
  11. Vital1986
    Vital1986 Новичок
    2 янв 2010
    22
    Спасибо большое за ответ.
    Идет перерасход топлива в режиме город, 15-16 литров на 100км.
    По этому и решил протестить вагом.
    Интересует что за значение в 6 группе, оно висит постоянно, я подумал что это показание лямбды впал в истерику (потому что менял ее 4тыс километров назад), не знаете что это за показание?
    14:50:06 Группа 006
    858 Об/мин
    0.87 Коэф.лямбды /// висит в одном значении, что это за показания?
    0.2 l/h Расх.топлива
    7.0° Уг.Оп.Зажиг /// плавает 6.0-7.0
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Я прав что мало воздуха или из за подсоса после дмрв,либо сам дмрв,но он новый оригинал,или это не показатель.что еще может быть тому причина.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #773 melkon, 23 июн 2011
    АВК я только на картинках видел если честно ...
    Вот читай там все расписано :
  14. istomvik
    istomvik Новичок
    11 окт 2010
    21
    А4 1,8 2000г.
    Спасибо всем за помощь.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    сарказм? а почитать шапку и прикинуть, что лог не надо выкладывать в пдфе? сто раз уже написано и переписано, в каком виде выкладываются логи для анализа, ломать глаза в цифрах мало кто будет.
    по вопросам.
    да, дмрв может быть неисправен. данные в 211 группе слишком косячные, расходомер реально может быть неисправен.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с чего ты решил что ДМРВ неисправен ? Лог твой неудобоварим ,запиши в нормальном CSV разрешении и так чтобы график по воздуху был с мин до макс оборотов . Во тогда можно будет думать про ДМРВ .
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #777 Maddy, 23 июн 2011
    если у него реально данные по дмрв, то они какие то слишком недостоверные. навскидку в цифры глянул))
    вот, сделал в приличном виде)
    • 1.zip
      2,7 КБ
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да 211 гр для ARG и прочих ASN не есть точные данные . Проще посмотреть 003
  19. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    Друзья, а есть у кого наработки с дизелем BKD? Какие группы снимать для проверки турбины? Есть эталоны у кого-то?
  20. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста логи!
    Машина друга: а6 2,4 97 год акпп передний привод.
    проблемы: высокий расход, плохо заводится на горячию(это летом, зимой заводилась нормально, запах бензина сразу после того как завёл летом вылезла
    [FONT=&quot]16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала[/FONT]
    [FONT=&quot] P0113 - 35-00 [/FONT].
    Ошибки:
    [FONT=&quot]Номер Контроллера: 4B0 907 552 F [/FONT]
    [FONT=&quot] Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03[/FONT]
    [FONT=&quot] Кодирование: 05152[/FONT]
    [FONT=&quot] Код Сервиса: WSC 02325[/FONT]
    [FONT=&quot]5 Найдены неисправности:[/FONT]
    [FONT=&quot]16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности[/FONT]
    [FONT=&quot] P0134 - 35-10 - - - Спорадическая[/FONT]
    [FONT=&quot]17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе[/FONT]
    [FONT=&quot] P1136 - 35-10 - - - Спорадическая[/FONT]
    [FONT=&quot]16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности[/FONT]
    [FONT=&quot] P0154 - 35-10 - - - Спорадическая[/FONT]
    [FONT=&quot] P0113 - 35-00 - -[/FONT]
    [FONT=&quot]17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе[/FONT]
    [FONT=&quot] P1138 - 35-10 - - - Спорадическая[/FONT]
    • log.zip
      9,2 КБ
