Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    верно, новый.
  2. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    Павел, куда рыть дальше? Если давление у меня нормальное значит насос и регулятор в порядке? Если так то остаются только форсунки? Менять на новые? Свои тоже проверял на стенде- в порядке если помните...
    Почему беднит
  3. Mr_Smith
    Mr_Smith Новичок
    2 ноя 2008
    62
    А4/8E 1.8T 02г.
    #7803 Mr_Smith, 24 июл 2013
    Спасибо большое =) Да опрессовку последнюю делал без давления, просто дым машиной нигде не сифонило =) Да у меня те же самое подозрения что где то подсос есть, звук выхлопа даже странный какой то =) А вот в ВКГ клапан неисправный какой нибудь может на это влиять?
    Сервис ещё не посоветуете где можно качественно опрессовку сделать, желательно на севере Мск, кроме melkon он в отпуске=)
  4. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Может Если на холостых двигатель не дергает значит подсоса лишнего нет (то есть нет дыры в ВКГ)! При опрессовке с дымом все ПО ЛЮБОМУ увидишь, так как ВКГ и впускной тракт завязаны. Как сделаешь нормальною опрессовку, отпишись. Интересно все таки, где дырочка)))
  5. Mr_Smith
    Mr_Smith Новичок
    2 ноя 2008
    62
    А4/8E 1.8T 02г.
    #7805 Mr_Smith, 24 июл 2013
    Да машину на холостых дёргает как бы, я так и не понял =) я делал без давления, мастер просто снял маленький шланчик с впускного коллектора подсоединил туда дым-машину и начал накачивать дым , потом дым стал потихоньку выходить из заборника воздуха, я так понял это не правильно надо было под давлением?
  6. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    У меня почему-то ощущение что истина где-то в клапанах. Либо гидрики либо сами клапана.
  7. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Переснял по нужным группам, посмотрите плиз.
    • Logs.zip
      1,7 КБ
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Куда Влад девался :shock:
  9. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.251
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #7810 052, 24 июл 2013
    Расходомер завышает адски. Ещё до замены ВКГ было тоже. Может это и есть причина такой работы автомата. Мне лично было неясно почему при педалировании 30% блокировка мозгом кпп не шла в действие, а при 45% уже работала. На исправно работающем моторе разницы не было. П.С. Лог надо было снять на 3-ей. Тут картина некрасивая вышла, но факт завышен-точно.
  11. s_line
    s_line Участник форума
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    Подскажите с чем проблема
    Address 7E8: 1 Fault Found:
    P0473 - Exhaust Pressure Sensor 1 (g450): Signal too High
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Для начала принудительно регенерацию запустить. Если не даст, то датчик логами обмерить. Там UDS и групп нет, но можно найти среди перечня.
  13. fantasy4fun
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    progrommist, переснял как ты просил тут, посмотри пожалуйста, не беда ли в 20-й группе? Остальное вроде всё в норме.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Расход воздуха в норме, а по ретардам беда. Любопытно, что в МЕ7.1 защита от разноса мотора в таких случаях весьма условна. Заслонку не прикрывает, тактирование сильно не сбрасывает.:shock:
  15. fantasy4fun
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    progrommist, спасибо. Есть способы борьбы с этим? Единственный момент - я всегда езжу на 95, хотя на крышке бачка жирным написано 98, ниже серым в крожочке 95. Может попробовать на 98-м снять логи?
  16. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    #7816 Pawel_S, 24 июл 2013
    Нужно снять гусеницу с корпуса фильтра, вставить туда обрезанный топливный фильтр (это является переходником), на фильтр одеть шланг компрессора-парогенератора и качать до 1 - 1.2 атм, далее слушать и смотреть откуда травит. Это займет 5 мин вместе с подготовкой. А то что Вам делали это не опрессовка. А если сервис-мен называл это опрессовкой, значит он ВАС развел нагло. Или Вы чего то не договариваете! Удачи!
  17. s_line
    5 июн 2012
    108
    Audi A4 8B 2.0 TDI
    Как сделать регенерацию ? Х
  18. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    #7818 muha, 25 июл 2013
    почему такое ощущение? На днях полезу сальник на р/валу менять заодно гидрики проверю.но если клапан открывается не на должную глубину и время, он все равно на состав смеси не влияет. только на ее количество.а у меня получается что нарушена стехиометрия после 5000(больше воздуха меньше топлива)
  19. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, займись топливной системой. 98-й особо не поможет.
  20. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Состав смеси это вторичное как мне кажется. Меня больше пульсации в дмрв настораживают.
