Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Делать замер давления топлива, под нагрузкой.
  2. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Гуру, подскажите плз. Я тут на не заведенной машине просматривал группы - и в одной из групп увидел значение положения педали акселератора - так вот, у меня при нажатии педали в пол - vag-com говорит, что педаль нажата на 77% - так должно быть? Или что то с датчиком?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Простая арифметика 77+23=100%( 5 Вольт)
  4. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Эээ. Спасибо, но честно говоря я не понял ответа :shock: Откуда взялись оставшиеся 23% и почему 5 вольт?
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прямой и обратный потенциометры в заслонке. Сумма их должна быть при работе 100%, т.е симметрична. Приложеное напряжение от ЭБУД 5В-постоянная величина-она и есть 100%.
  6. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Теперь понятно, спасибо. То есть получается что значение прямого потенциометра 77% - соответствует максимально открытой заслонке?
  7. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Пожалуйста, подскажите по каким группам оценить ALG 2.8?? Где можно посмотреть какие есть какие группы на моем двигателе. Сегодня тыкнулся а группы найденные мной на форуме и мои группы не совпадают.
  8. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Seas-tula Если в 002 и 003 эти данные то снимай 002-003-020 http://www.google.ru/imgres?q=vag+c...tart=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=85&ty=50
    То что ты цитировал для турбо моторов:)
    k0rad Если в 003.3 у тебя доходит до 100% значит все ОК.
  9. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #7929 Seas-tula, 3 авг 2013
    032 точно у меня другая, там показания не в процентах. 002-003-020 сравню со скрином, за него спасибо большое!
    Еще вопрос- у меня в вагкоме нет кнопки турбо- это отразится на записи лога или когда пишется лог то даные автоматически опрашиваются быстрее?
    Кстати, сегодня снял логи с АКПП. Выкладываю в тему АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7930 052, 3 авг 2013
    Группы совсем другие. Вся инфа в лэйбле 078-907-551-ACK.LBL (2.8l E @ 193 HP - ACK/ALG/APR) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7785287&postcount=254
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #7931 kishunv, 3 авг 2013
    Seas-tula Благодаря progrommist твои лямбды 007, ретард где то в 012,013,014,015, остальное остается только догадываться:) Может найдешь
    , VCD файл этикетки
    , Copyright © 2008 Ross-Tech, LLC
    , Audi A4 (8D) / A6 (4B)
    , Компонентный: электроника двигателя (# 01) - ACK / ALG / апрель
    , P / N: 4D0-907-551-?
    , Включает Messwertblцcke, базовая установка, кодирование и адаптация
    , Этот файл является частью пакета и находится в Abhдngigkeit
    , Следующие файлы. Убедитесь, что эти файлы существуют.
    , 4D 01.LBL
    , 078-907-551-ACK.LBL (2.8l E @ 193 HP - ACK / ALG / АТР)
    , Опубликовано 14/10/2007 Себастьян стержня (Sebastian@Ross-Tech.com)
    , Последний Дnderung на 25/11/2008
    , Benцtigt VCDS 805.1 или новее
    , Messwertblцcke & умолчанию
    000,0, генеральный
    000,1, Kьhlmitteltemperatur (G62), спецификация (горячий): 171 .. 204 (80,0 ... 110,0 ° C)
    000,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 20 .. 50 (1,0 ... 2,5 мс)
    000,3, скорость вращения двигателя (G28), спецификация (Idle / фронт): 74 .. 86 (740 .. 860 об / мин) \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 66 .. 78 (660 .. 780 U / мин)
    000,4, угол открытия дроссельной заслонки, Спецификация: 0 .. 12 (0,0 ... 5,0 ° <)
    000,5, воздуха на холостом ходу контрольного значения массы, Спецификация: 115 .. 141 (-10,0 ... 10,0%)
    000,6, стоимость обучения холостого хода воздушной массы, Спецификация: 118 .. 138 (-5,0 ... 5,0%)
    000,7, контрольное значение лямбда-регулирование банка 1, Спецификация: 115 .. 141 (-10,0 ... 10,0%)
    000,8, контрольное значение лямбда-регулирование банков 2, Спецификация: 115 .. 141 (-10,0 ... 10,0%)
    000,9, обучение значением лямбда-регулирование банка 1, Спецификация: 115 .. 141 (-10,0 ... 10,0%)
    000.10, обучение значением лямбда-регулирование банков 2, Спецификация: 115 .. 141 (-10,0 ... 10,0%)
    001,0, генеральный
    001,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    001,2, нагрузки на двигатель, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    001,3, угол открытия дроссельной заслонки, уставки (холостой ход): 0 .. +5 ° <
    001,4, Zьndwinkel
    002,0, генеральный
    002,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    002,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    002,3, впрыска, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    002,4, воздушная масса, диаметр (G70), спецификация (холостой ход): 3,0 ... 5,0 г / с
    003,0, генеральный
    003,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    003,2, напряжение (клемма 30), Спецификация: 12,0 ... 15,0 В
    003,3, Kьhlmittel, температура (G62), диапазон: -48,0 ... +143,0 ° C \ nSpecification (горячий): 80,0 ... 110,0 ° C
    003,4, впускной, температура (G42), Диапазон: -48,0 ... +143,0 ° C
    004,0, в режиме ожидания стабилизатора
    004,1, угол открытия дроссельной заслонки, уставки (холостой ход): 0 .. +5 ° <
    004,2, в режиме ожидания воздушных масс, обучение значение (Авто), заданное значение: -0,7 ... 0,7 г / с
    004,3, в режиме ожидания воздушных масс, обучение значение (Schalt.), заданное значение: -0,7 ... 0,7 г / с
    . 004,4, режим, диапазон значений Idle / частичная нагрузка / обогащению / тяги / полная нагрузка \ nSpecification: Idle
    005,0, в режиме ожидания стабилизатора
    005,1, Обороты двигателя, (значение), диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    005,2, Обороты двигателя, (номинальное значение), диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    005,3, простой контроллер, Спецификация: -10,0 ... 10,0%
    005,4, воздушная масса, диаметр (G70), спецификация (холостой ход): 3,0 ... 5,0 г / с
    006,0, в режиме ожидания стабилизатора
    006,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    006,2, простой контроллер, Спецификация: -10,0 ... 10,0%
    006,3, лямбда-регулирование (1 банка), спецификация: -10,0 ... 10,0%
    006,4, лямбда-регулирование (2 банка), спецификация: -10,0 ... 10,0%
    007,0, лямбда-регулирование (узнал значений)
    007,1, Банк 1 Датчик 1, частичная нагрузка (multipl.), диапазон: -25,0 ... 25,0% nSpecification \: -10,0 ... 10,0%
    007,2, ряд 2 датчик 1, частичная нагрузка (multipl.), диапазон: -25,0 ... 25,0% nSpecification \: -10,0 ... 10,0%
    007,3, Банк 1 Датчик 1 простой (добавка), диапазон: -25,0 ... 25,0% nSpecification \: -10,0 ... 10,0%
    007,4, ряд 2 датчик 1, в режиме ожидания (добавка), диапазон: -25,0 ... 25,0% nSpecification \: -10,0 ... 10,0%
    008,0, лямбда-регулирование (узнал значений)
    008,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    008,2, впрыска, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    008,3, Банк 1 Датчик 1 простой (добавка), диапазон: -25,0 ... 25,0% nSpecification \: -10,0 ... 10,0%
    008,4, ряд 2 датчик 1, в режиме ожидания (добавка), диапазон: -25,0 ... 25,0% nSpecification \: -10,0 ... 10,0%
    009,0, лямбда-регулирование (Lambdsondenspannung)
    009,1, Банк 1 Датчик 1 напряжение (фактическое значение), диапазон значений: 0,0 ... 1,0 В
    009,2, цилиндров 2, датчик 1 напряжение (фактическое значение), диапазон значений: 0,0 ... 1,0 В
    009,3, электромагнитный клапан (N80), Aktivkohlebehдlter, Спецификация: 0,0 ... 99,0%
    009,4, Lambda коррекции (Tankentl. активный), спецификация: 0,6 ... 1,1
    010,0, Tankentlьftung
    010,1, электромагнитный клапан (N80), Aktivkohlebehдlter, Спецификация: 0,0 ... 99,0%
    010,2, Lambda коррекции (Tankentl. активный), спецификация: 0,6 ... 1,1
    010,3, Fьllstand, Aktivkohlebehдlter, Sollwertz: -5,0 ... 95,0
    010,4, Spьlrate, Tankentlьftung, уставки: 0,50 ... 1:50
    011,0, Топливо
    011,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    011,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    011,3, скорость, диапазон: 0,0 ... 250,0 км / ч
    011,4, Топливо, спецификация (Idle): 0.8 ... 1.8 л / ч
    012,0, Zьndung (детонации цилиндра управления 1 - 3)
    012,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    012,2, Zьndwinkelrьck, запись цилиндру 1, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    012,3, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 2, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    012,4, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 3, спецификации: 0,0 ... 12,0 ° CA
    013,0, Zьndung (детонации цилиндра управления 1 - 3)
    013,1, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    013,2, Zьndwinkelrьck, запись цилиндру 1, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    013,3, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 2, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    013,4, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 3, спецификации: 0,0 ... 12,0 ° CA
    014,0, Zьndung (детонации цилиндра управления 4 - 6)
    014,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    014,2, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 4, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    014,3, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 5, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    014,4, Zьndwinkelrьck, запись цилиндра 6, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    015,0, Zьndung (детонации цилиндра управления 4 - 6)
    015,1, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    015,2, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 4, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    015,3, Zьndwinkelrьck, запись цилиндр 5, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    015,4, Zьndwinkelrьck, запись цилиндра 6, спецификация: 0,0 ... 12,0 ° CA
    016,0, Zьndung (датчик детонации)
    016,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    016,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    016,3, Zьndwinkel
    016,4, Zьndwinkelrьck, запись общего
    017,0, Zьndung (детонации цилиндра управления 1 - 3)
    017,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    017,2, датчик детонации, напряжение-цил. 1, спецификация: 0,0 ... 35,0 V, заданного значения (в режиме ожидания): 0.50 V ... 1:40
    017,3, датчик детонации, напряжение-цил. 2, спецификация: 0,0 ... 35,0 V, заданного значения (в режиме ожидания): 0.50 V ... 1:40
    017,4, датчик детонации, напряжение-цил. 3, диапазон: 0,0 ... 35,0 V, заданного значения (в режиме ожидания): 0.50 V ... 1:40
    018,0, Zьndung (детонации цилиндра управления 4 - 6)
    018,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    018,2, датчик детонации, напряжение-цил. 4, диапазон: 0,0 ... 35,0 V, заданного значения (в режиме ожидания): 0.50 V ... 1:40
    018,3, датчик детонации, напряжение-цил. 5, диапазон: 0,0 ... 35,0 V, заданного значения (в режиме ожидания): 0.50 V ... 1:40
    018,4, датчик детонации, напряжение-цил. 6, диапазон: 0,0 ... 35,0 V, заданного значения (в режиме ожидания): 0.50 V ... 1:40
    019,0, снижение крутящего момента
    019,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    019,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    019,3, крутящий момент двигателя (номинальная стоимость), диапазон значений: 0,0 ... 410,0 Нм
    019,4, крутящий момент двигателя (фактическое значение), диапазон значений: 100,0 ... 300,0 Нм
    020,0, Betriebszustдnde
    020,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    020,2, Wдhlhebelposition, диапазон: нейтральный / Fahrst.
    020,3, расход воздуха, диапазон: AC-Low/AC-High
    020,4, воздушный компрессор, диапазон: Compr. ON / компр. OFF
    021,0, лямбда-регулирование (рабочее состояние)
    021,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    021,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    021,3, Kьhlmittel, температура (G62), диапазон: -48,0 ... +143,0 ° C \ nSpecification (горячий): 80,0 ... 110,0 ° C
    021,4, статус, лямбда-регулирование, диапазон: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS
    022.0, (не клиентское обслуживание, связанное)
    023,0, регулировка дроссельной заслонки
    023,1, потребности в обучении дисплей, см. этикетку файла (заданное значение: 01000000)
    ?; 0xxx 0 0 = Min-стоп обучения от кодера закрыта для приводом дроссельной заслонки (G127): Обучение NOK
    ?; X0 = 0 0xx обучения Макса остановить кодер закрыта для приводом дроссельной заслонки (G127): Обучение NOK
    ?; 0 xx0 = 0x обучения Мин дроссельной заслонки (G69): Обучение NOK
    ? 0 = 0 xxx0 обучения Max дроссельной заслонки (G69): Обучение NOK
    ?; 0xxxx0 0 = газ калибровки (G69) с датчиком закрыта для приводом дроссельной заслонки (G127): Баланс ОК
    023,2, Мин-стоп, DK-значный (V60), Спецификация: 72,0 ... 95,0%
    023,3, аварийный стоп, DK-значный (V60), Спецификация: 60,0 ... 92,0%
    023,4, Макс остановки, DK-значный (V60), уставки (ручной): 18.0 ... 54.0% \ nSpecification (автоматическая коробка передач): 34,0 ... 70,0%
    024,0, контроль тяги
    024,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    024,2, снижение уровня, диапазон значений: 0 .. 12
    024,3, крутящий момент двигателя (номинальное значение) Диапазон: 100,0 ... 410,0 Нм
    024,4, крутящий момент двигателя (фактическое значение), диапазон значений: 100,0 ... 300,0 Нм
    025,0, состояние системы
    025,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    025,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    025,3, состояние системы х = x1 ----- регулировки фаз газораспределения активной \ NX = ----- 1x активной впускной коллектор \ N1 = ----- XX энергетического баланса KAT-активных отопления
    026,0, положение распределительного вала
    026,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    026,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    026,3, распределительный вал, положение (банк 1), ссылки (нормальный): -3,0 ... 6,0 ° CA \ nSpecification (коммутацией): 16,0 ... 25,0 ° CA
    026,4, распределительный вал, положение (банк 2), ссылки (нормальный): -3,0 ... 6,0 ° CA \ nSpecification (коммутацией): 16,0 ... 25,0 ° CA
    027,0, статус системы && положение распределительного вала
    027,1, состояние системы х = x1 ----- регулировки фаз газораспределения активной \ NX = ----- 1x активной впускной коллектор \ N1 = ----- XX энергетического баланса KAT-активных отопления
    027,3, распределительный вал, положение (банк 1), ссылки (нормальный): -3,0 ... 6,0 ° CA \ nSpecification (коммутацией): 16,0 ... 25,0 ° CA
    027,4, распределительный вал, положение (банк 2), ссылки (нормальный): -3,0 ... 6,0 ° CA \ nSpecification (коммутацией): 16,0 ... 25,0 ° CA
    095,0, генеральный
    095,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    095,2, нагрузка двигателя, спецификация (холостой ход): 1,0 ... 2,5 мс
    095,3, Zьndwinkel
    095,4, Kьhlmittel, температура (G62), диапазон: -48,0 ... +143,0 ° C \ nSpecification (горячий): 80,0 ... 110,0 ° C
    098,0, Блок управления дроссельной
    098,1, дроссельной заслонки, потенциометр (G69), Диапазон: 0,0 ... 5,0 В
    098,2, дроссельной заслонки, потенциометр (G88), Диапазон: 0,0 ... 5,0 В
    . 098,3, режим, диапазон значений Idle / частичная нагрузка / обогащению / тяги / полная нагрузка \ nSpecification: Idle
    098,4, статус, диапазон регулировки: lдuft ADP / ADP OK / ERROR \ nSpecification: ADP OK
    B098, 0, настройка блока управления дроссельной заслонкой
    B098, 1, дроссельной заслонки, потенциометр (G69)
    B098, 2, дроссельной заслонки, потенциометр (G88)
    B098, 3, режим, диапазон: холостой ход / частичная нагрузка / обогащению / тяги / полной нагрузке.
    B098, 4, статус, диапазон регулировки: lдuft ADP / ADP OK / ERROR \ nSpecification: ADP OK
    099,0, лямбда-регулирование
    099,1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    099,2, Kьhlmittel, температура (G62), спецификация (горячий): 80,0 ... 110,0 ° C
    099,3, лямбда-регулирование, Спецификация: -10,0 ... 10,0%
    099,4, статус, лямбда-регулирование, диапазон: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS
    B099, 0, отключение лямбда-регулирование
    B099, 1, Обороты двигателя, (G28), Диапазон значений: 650 .. 6800 об / мин \ nSpecification (холостой ход / передний привод): 740 .. 860 об / мин \ nSpecification (холостой ход / полный привод): 660 .. 780 В / мин
    B099, 2, Kьhlmittel, температура (G62), спецификация (горячий): 80,0 ... 110,0 ° C
    B099, 3, лямбда-регулирование, Спецификация: -10,0 ... 10,0%
    B099, 4, статус, лямбда-регулирование, диапазон: L-Reg.EIN/L-Reg.AUS
    Кодификация
    C00 электронная система управления двигателем (J220) Кодирование
    C01, XXX: Стандарт выбросов
    C02, 02 = я NEDC (не членов ЕС)
    C03, 04 = NEDC II (членов ЕС)
    C04, 05 = NEDC III (с Sekundдrluftsystem)
    C05, 08 = Китае и России / СНГ
    C06, хх хх: Drive / вспомогательные функции
    C07, 0 = передний привод без трекшн-контроль
    C08, 1 = передний привод с контролем тяги
    C09 = 2 колеса без трекшн-контроль
    C10, 3 = полный привод с динамикой вождения управления (VDC)
    C11, XXX X: Коробка передач
    C12, 0 = 5-ступенчатая механическая
    C13, 5 = 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач (01V)
    C14, XXXX: Автомобиль
    C15, 1 = Audi A4 (8D)
    C16, 2 = Audi A6 (4B)
    C17, 3 = Audi A8 (4D)
    , Адаптация
    A001, 0, холостой ход
    A091, 0, иммобилайзер статус
    A091, 5, иммобилайзер статус
    A091 не приспособлены, 6,0 = Иммобилайзер (NEW)
    A091, 7,1 = Иммобилайзер OFF / отключено
    A091, 8,4 = Иммобилайзер адаптированных (система И.О.)
    Я бы снимал 002 т.к. 002.4 вроде расходомер + нагрузка двигателя(ищи чтоб на xx на паркинге было ~18%, на драйве ~23%, возможно 001.2) + какой то из ретардов.
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Добрый день. Помогите плиз! Машина вообще не едет!!!(
    Логи снял
    м.б. еще какие нибудь группы нужны.
    Выручите.
    • LOGs.zip
      4,7 КБ
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7933 052, 4 авг 2013
    Это логи до чипа и после?:shock: В AYM , вроде через розетку не шьётся, флэшку перепаивать надо.
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    #7934 LUCKY_13, 4 авг 2013
    никакого чипа не делал!!! может быть до меня кто то залезал в мозги??? как вы это определили???
  15. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    подскажите пожалуйста, как залить сюда логи?
  16. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    в расширенном режиме. значок скрепки. Выбираешь файл(ы), потом жмешь "загрузить". После загрузки закрываешь окно управления вложениями, попадаешь опять в на страницу редактирования сообщения. Твои фотки будут видны внизу, под вводимым сообщением.
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ему логи залить нужно.)))
    Сначала архивируешь логи в зип архив, а потом все как сказал $ВоВкА$
  18. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Ок, спасибо большое
  19. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    лог
    посмотрите пожалуйста лог. что по ним видно?
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    abaza84 Нагрузки очень маленькие, труба твоя дует, я бы поискал дыры. Ретард сними по 020 группе.
