Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    IRON 4 группу по G42 , что-то не видно в логе.Поищите поиском слово аддитив-написали уже много.А каты выбиты на машине,наверно.
  2. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Передув в логе недецкий .
    1 человеку нравится это.
  4. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    это группа 011 об этом говорит?
    как на ходовых качествах отражается перенаддув турбы?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ты что сам не чувствуешь как это отражается ? Сначала разгон дурной а потом обрыв рывком по сигналу блока управления .
  6. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    ничего подобного не ощущаю... ошибок тоже нет
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну кстати да, по логу то не видно, что эбу обрывает. похоже эбу это устраивает. передувает конечно некисло, но вот насколько это критично для дизеля тоже хотел бы понять.
  8. Oleg_Rus
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    вот и я хочу разобраться в этом
    сегодня еду на яму и буду глядеть на клапан регулировки геометрии турбины. Есть предположение, что его просто подклинивает
  9. IRON
    IRON Участник форума
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    4 группу по G42 LOG-01-000-001-004 последний столбик 25,5 везде и. Про каты незнаю, но наверно ошибка по ним была бы... по лямбде не понял вроде 2 должно быть, а в логе 3 значения между ТОЖ и Об/мин: 1 строка 7.0,2.3,1,20 и последняя 1.6,-3.9,76.87 что за 3 значение и почему растёт?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Шифровка натуральная.Лямбды 2 ,а не 4 и по логу видно.000-канал зачем снимать он всё забил, другие группы не видно,экселем, чтоли смотрите?
  11. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Здравствуйте, посмотрите логи.
    A6 2.5TDI AKN мкпп. Слабо тянет.
    • Logs.zip
      2,2 КБ
  12. IRON
    23 авг 2009
    206
    S4 2.2t MTM
    Экселем, чем же ещё, 000 на всякий до кучи так сказать... Ну так что по логам можете сказать? Или ни насиловать мозг и менять лямбды и G42?
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #793 Базилио, 25 июн 2011
    Всем доброго дня! :beer: Купил машину Урлик 2,7 тт автомат мотор ARE, и наконец-то снял лог для всеобщего обсуждения :shock: Кто что скажет!?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На первой странице прога есть для просмотра логов.Екселем неудобно.Лучше переснять без нулевой группы. Лямбды, вроде живые по графику.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальные логи . На хх беднит слегка по какой то причине . А так все в ажуре . Надо бы еще группу с детонацией и нагрузкой посмотреть для полноты картины (020 и 114) и так же 211 ..:nod:
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Влад, спасибо! Вечером сниму и выложу :nod:
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Влад, а беднить вот из-за этого может:
    1 Fault Found:
    17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Short to Ground
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #798 Базилио, 26 июн 2011
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот удалил кат...посмотрите пожалуйста.калитка вастгейта вроде прижата,но прокрутить по оси можно.а наддув как я вижу падает как и раньше.воздуха больше стало,но както неадекватно.и нагрузка меня уже раздражает.что ей надо.может что увидите господа гуру.
  20. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    на 3000 оборотов приходиться самый сок.да и по логу помоему так.по езде она гдето с 1700 вваливает и на 3 чувствуется прям резкий спад.может это прога такова.если поставить расходомер от 2.7битурбо.он не ловчее будет?правда незнаю насколько колхозно и не видел его даже.
