Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. MAXDESIGN
    MAXDESIGN Новичок
    10 апр 2013
    59
    A4/B7 2.0T QUATTRO
    А мне кто нибудь ответит???))))
  2. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    то есть без нагрузки должно быть 3.5 бара. а под нагрузкой 4.0 бара? правильно понял? бывают провалы в давлении только я не понял почему либо не весь воздух со шланга к манометру уходил либо реально что то не так. но проверить разберусь как. дальше вопрос если там все норм мою заслонку? а дальнейшие действия?
    p.s. катаюсь на машинке последние 3-4 дня после промывки форсов и замены свечей. с каждым днем все лучше и лучше. может лямбды были траванутые? потому что старые свечи вывернул были черные причерные
    p.p.s повторюсь проблема в том что не едет почти решена. а запуском на горячую по прежнему проблемы в субботу заменю дтож что бы не прыгало. и помою заслонку.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вал промерять приезжает пусть ...
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Последнее окно .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    В этой теме нет . Тема по ошибкам вверху раздела .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Эти возможности хороши ... Удобно конечно ,но имхо обывателю не сильно необходимо . Слишком мороки много .
  7. alexefimov2001
    alexefimov2001 Новичок
    20 дек 2011
    58
    А4/B6 1.8T amb 02г
    кто сможет, посмотрите пожайлуста логи, интересует адекватность и правильность показаний расходомера
    • Logs.zip
      7,4 КБ
  8. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Давление топлива должно держать 4 очка, не важно на холостых или под нагрузкой. На холостых не так критично если меньше 4-х. А провалы в давлении, смотри насос или регулятор давления.
  9. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    подскажите на МЕ 7.5 по каким группам можно оценить эффективность интеркулера: где смотреть температуру перед дроселем я знаю, а вот где посмотреть температуру после турбины?! или каким способом еще можно посмотреть?
  10. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А у тебя турбина за дросселем что-ли стоит?
  11. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    перед дроселем датчик конечно есть, но он не подключен, видиш ты темп с датчика коллекторе
  12. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Добрый день! "Адаптация Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува." Это реально? Или это все ерунда?
  13. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    может в ме9 и тоже, но в мед9 этого нет, по крайней мере в том неполном дампе что сливает MPPS. Возможно оно только в фулдампе.
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    есть в мед9 тока оно формат поменяло на константы SY их искать уже не так просто.
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ок. датчик в коллекторе или пред дроселем - по отношению оценки эф. кулера это приблизительно одно и то же - они оба находятся ЗА кулером, а вот как посмотреть перед кулером?!
  16. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    колхозить
  17. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    думаю проблематично... не с мск он ))
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ерунда ...:nod:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ты не прав ... При наличии вакуумного РДТ на рампе давление топлива напрямую зависит от разряжения во впуске . 3.5 на хх и 4.0 при снятом вакууме .
  20. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ну почему ерунда.
    если не заблокировано ключиком SY_TRLX
    то канал 12 переменная vstrlx %LDRLMX Anpassung maximaler Ladedruck
    будет множится на наполнение
