Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Хорошие логи, но там где есть ретард похоже Т на впуске выросла. Смесь в пике буста бедновата, если делать побогаче ретард уйдет. Турбина похоже не стоковая, она способна на большее. Что за форсы?
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #8042 Slash_19, 12 авг 2013
    а чего там запрос в разных логах разный и расход то 165, то 185.
    то что высокая Твпуска, это да. при 27-28 забортной, 56 на впуске - это жестко.
    НО я не думаю, что там где расход на 20гр. выше, что там резко понизилась Т впуска...
    Кролик отписал по логам, что какая-то фишка связанная с " фича мозгов 518АК".
  3. Nemirz
    Nemirz Участник форума
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    форсы 063, говорят чтобы больше сделать надо обратку колхозить
  4. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Влияние разных факторов на наддув. Сними подряд раза три не остывая на 4-й передаче до отсечки 003-115-116.
  5. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    писал я так логи. оно от жары начинает звенеть, но что бы 20 гр. потерять - это к.м.к. перебор.
    да и в этмо наборе есть лог в котором ретард почти нету, а расход все таки 165. не думаю что это ТОЛЬКО температура под капотом.
  6. Nemirz
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    Из за чего может быть такая высокая температура?
  7. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А причём здесь Т под капотом? Там и топлива на верхах не хватает. Для такого наддува в тех логах 165 нормально. Пиши логи которые я написал. Но и ещё раз говорю, не поедет твой пепелац с таким низким бустом в 1,2. Надо 1,5 при выходе на буст, тогда получше будет. Скорее всего для хоть какого то результата тебе придётся городить обратку и править в прошивке давление турбы.
  8. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Нормальная у тебя температура.
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Потому что управление мотором переключается в аварийный режим по причине постоянной детонации. При этом запрос по максимальному наполнению становится ниже.
  10. Механик 5
    Механик 5 Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 1.8Т BEX 03г
    Гуру посмотрите пожалуйста логи!!!!
    • логи.zip
      17,4 КБ
  11. Nemirz
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    Впринципе все стало понятно, но вот еще на всякий снял логи http://rghost.ru/48071997
  12. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    По этим логам вообще всё стабильно ... но ретарды есть. Попробуй 98-й залить. Прошивку другую под твою турбу и снова пробуй.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В стоке то все заблокированно ...
  14. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #8054 sergeynik S6, 12 авг 2013
    в каком стоке это заблокировано?
    ключики класса SY вызовут вообще отсутствие куска кода и его уже и в тюне не врубить
  15. Nemirz
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
  16. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Посмотрите пожалуйста логи, друзья!!! Что можете сказать по состоянию форсунок? Двигатель BUG 3.0
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Признатся честно я не в курсе о чем ты пишешь ... Тут все же я немного далек от программных изменений . Но не встречал ни одного блока еще разрешающего накрутить в адаптации этот канал вверх . Может расскажешь как это сделать не прибегая к изменению прошивки . Ну и сам факт возможности такой насколько необходим и насколько физически там возможно сдвинуть ограничитель по надддуву ? Не вызовет ли это смещение логичные изменения в составе смеси в сторону бедноты и последующие проблемы со звоном ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну скажем так форсунка первого цилиндра вызывает подозрения... Для точно понимания стоит посмотреть данные в 072-077 гр данных еще .
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    дак вверх не возможно ибо 255 в 12 канале это 100% это для уменьшения канал.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это на штатной К03-073 такой наддув ??? На верху "качели" по наддуву мама не горюй ! Прошивка чья ? Интересно поссмотреть что в 114 гр .
