Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это с катализатором авто?
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По воздуху, кстати норма, а наддув набирает , как черепаха. Будто калитка приоткрыта ,либо скорость ОГ невелика и ретарды от плохой вентиляции циллиндров по причине низкой пропускной способности выпуска.
  3. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    При этом свои 0,5 избытка держит на 30% тактирования N75. С открытой калиткой такие фокусы не получаются :shock: С оборотами ретард тихенько снижается, при забитом кате картина обычно только усугубляется. Не понятно как-то.
  4. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Бензин 95, не не лукойл или газпром. Турбе чуть больше месяца. С опрессовкой всё хорошо, делается часто. ДМРВ почищу. Как снизить температуру на впуске - не знаю. Интеркуллер стоит родной, я его снимал, промывал и продувал, но особо-то грязи там и небыло. Диффузор на нем стоит, поток воздуха мимо не проходит. В жару хреново машина себя ведет. До +25 - нормально.
    От катализатора только сама банка. Внутри он пустой. На пламегаситель не менял, выковырил всё из него и все. Мозги перешили на евро 2.
  5. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #8225 MegaVolt33Rus, 27 авг 2013
    Сними ещё 001-002-031, 004-115-020
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Турбину снимал на прошлой неделе(жланг ОЖ подтекал). Калитка закрыта, нигде ничего не болтается.
  7. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #8227 Speak, 27 авг 2013
    Вечером выложу.
    И ещё, N249 закольцован, а шланг с байпаса идет напрямую на впуск коллектор. Сделал так, пока новый клапан едет. У старого 2 соска обломились.
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А что может стать причиной низкой пропускной способности выпуска? Ведь не может быть глушитель настолько забит? Или такое тоже бывает?
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    еще как бывает.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Припоминается хундай соната, которая еле заводилась. Ката на машине не было, а вот со сдёрнутым выпускным работала хорошо. Дули в трубу компрессором-там очень прилично держало давление.Что они там меняли не знаю, но результат понятен.
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вот, посмотрите:
    • Logs.zip
      20,2 КБ
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    от я лохонулся. Выкладывать 3тью негде, снимал как всегда на 2ой, но забыл включить турбореим:(:(:(
    посмотрите, может хоть что- то будет ясно?
    претензия только одна, кажется, что едет медленно. 2 раза замерил разгон вагкомом, чуть в горку получилось 9,7. Под горку 8.7. Я конечно лоашара на переключалках и старте, юно кажется мне медленно слишком.
    прошивка ревовская, но слетевшая до стоковых значений.
    Сам вижу, что когда стоял чип н75 долго держался открытым. Тут он расслаблен. В остальном ничего не вижу.
    Подскажите все ли зер гуд?
    Спасибо.
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Попробую в выходной дунуть в выхлоп компрессором.
    Спасибо.
  14. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    #8234 MegaVolt33Rus, 27 авг 2013
    Что-то как-то не ясно... На верхах топлива на пределе... Ретарды опять повылезали не малые ... У тебя рейка нормально прикручена? Попробуй заменить колечки на форсунках и рейку притянуть. Свечи может ещё хреновые? Форсунки если не промывал, то сделай эту процедуру. Имхо, причина не в оптимальной или не правильной смеси. Но и зажатый выпуск тоже нужно рассматривать.
  15. m1kHaiL
    m1kHaiL Новичок
    15 ноя 2012
    80
    Golf IV 1.8T GTI
    #8235 m1kHaiL, 27 авг 2013
    Просьба посмотреть логи машина не едет
    Golf 4. 1.8T. ARZ. 99. электро дроссель
    http://files.mail.ru/6ADBB1EFCED34370AD44EDA1ADC09EA7
    делал чип в том году, стало дуть 1.1 и ехала нормально,простояла зиму, поставил фронт, подключил все штатно, мотор не трогал, сейчас она дует не более 0.5
    когда на третей при 2тыщ оборотах начинаешь разгонятся и едешь на открытом дроссиле она дергается в кашу
    а когда на первой до 30км на второй до 80км на 3 до 110км , тогда она едет как надо, но также не дует более 0.5бар
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    проще разомкнуть выхлоп и переснять логи
  17. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #8237 Speak, 27 авг 2013
    Сделаю в выходные.
    Рейка - это рампа? Свечи - ДА. Недели 3 назад выкрутил и охренел - зазоры по 1,5мм. Выставил по щупу 0,8 и вкрутил назад. До сей процедуры были постоянные пропуски по цилиндрам, причем всегда по разным и мотор на ХХ подтраивал. Сейчас работает ровненько. Колечки и свечи заказал, форсунки промою.
    Спасибо.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут нет 031 группы, а там , видимо будет на что посмотреть.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    блин. переснял вечером. добавил 03-230-140 для топлива, но тоже без 031 группы, а ведь смотрел на нее:( но честно не понял что она показывает?:shock:
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8240 052, 27 авг 2013
    В 31 -смесь актуальная. В переснятом ничего нет. Кстати интересна зелёная кривая запроса ЭБУД(синяя -по оборотам и наддуву соответствует факту практически). Характерная точка перегиба у 5000 об, после которой всё начинает валиться-запрос наддува и УОЗ особенно, ограничивая мощность.
